Automatiser son installation
Contact Victor
BFL
15 rte Bassin N5
92230 GENNEVILLIERS
Tel : 01 41 85 42 30
fax : 01 47 99 33 15
Mail : gennevilliers.lapeyre@reseau-dexis.net
Activité : fournitures et matériel industriels
Envoie moi un mail avant d'acheter pour la remise
BFL
15 rte Bassin N5
92230 GENNEVILLIERS
- madguss
impressionnant tout ça
Mais tu peux utliser une entrée pour gérer la charge moteur aussi alors (genre T° de sortie de gaz d'échappement ou ce genre de chose) pour les injections directe?
en fait, c'est l4utilité que je vois à un automate!
bon boulot en tout cas!
En fait tu peut annalyser ce que tu veut en analogique 0<>10 volt meme 4<>20 mA mais il ya un bidouille avec quelques composants a inserer dans le cablage.
Tu disposes§§: de va voir
http://www.ab.com/en/epub/catalogs/1276 ... /tab5.html
Tant que t yest telecharge pico soft tu verra comment ça se programme
Et si la prog c est pas ton dada si tu sais faire un shemas electrique alors tu sais programmer ma fille de 6 ans y arriverai
MEIRI Ca c'est pour voir tous ce que tu peut mesurer
http://www.meiri.fr/francais/societe_MEIRI.htm
- madguss
ou par exemple! moi, j'ai encore un IIBP donc pas de pb! elle demare meme à 100% sans rien casser dans un premier temps mais kit bi-reseroir quand meme. Le truc le plus électronique que j'ai c'est le thermostat électronique ou le relais temporisé.
Sur le catalogue (Princess) il se vend un porte filtre avec des cartouches semblable elle font 5 microns elle resite a la pression (contrairement a la plus part des filtres auto ou il marche en succion .
Ces filtre sont principalement utilisé sur les bateaux diesel ils ont une surface de filtrage assez importante donc un temps de colmatage plus long
reste a savoir le prix de la cartouche..
La cartouche doit etre dans un porte filtre facilement démontable
Pour les rechauffeurs serpentin (mecanique) il faut une dimenssion physique assez importante pour chauffer l'huile a plus de 80c
la rechauffe dépend de la surface en contact et de la circulation des fluide , Il me parait petit sur la photo pour dépasser les 80c , du moins la surface d'échange du LDR et nettement plus petite que la surface échange d'huile..
Cela prend des bons O ring qui resiste a l'huile chaude , l'huile est assez agresive.
André
André
Sur les bateau les filtres son trops gros , il qu'a voir celui d'un mercruiser 4.2l que j'ai renocer a passer a l'huile car j'ai pas trouver comment metre 500l d'huile dans les reservoirs sous l'oeil de la douane française qui traine toujours dans les ports!!
Pour la temperature je confirme mes chiffres.
