pompe a engrenage
pompe a engrenage
Salut, je suis tombé sur cette pompe parrazzar
Ca a l'air bien et c'est peut etre la solution pour ceux qui brulent de la purée de poix cassés mal moulinée (je vise personne )
Le débit n'est pas enorme mais devrait etre suffisant pour alimenter une boucle.
- joumpy
Bah, si le débit convient, la pression peut toujours se gérer par un clapet anti-retour qui redirige le surplus vers son réservoir.
Je suis quand même sceptique sur le débit au vu du diamètre des tétines (du Ø6 mm à vue de pif).
Qu'en pensent les copains?
Par contre pour pomper de la merde au fond des bidons de récup, ça peut le faire... Mais je viens juste d'acheter une pompe à main!!
salut,
1.8l/min c assé !
meme un pompe facet ne fais pas sa !
le point d'interrogation, c'est la durée de vie !
et sinon sur metheco il y a sa aussi :
Pompe à engrenage éléctrique autorégulante
Disponible en 12V ou 24V
Débit 48 l/h
réglable de 0,3 à 2 bar
Hauteur d'aspiration 3 m autoamorçante
Racordement 3x 1/8" IG
Dimention: L 15 x D 5 cm
Etanche à la poussière et projection d'eau d'apres norme DIN 400 50 IP
Ref : EZK12 / EZK24
1.8l/min c assé !
Débit 48 l/h
Ref : EZK12 / EZK24
pour pomper en pression pas de probléme ,mais si tu pompe visqueux l,aspiration est pénible tu as interet a placer la pome sous le resevoir d'huile alimenter avec un bon conduit et encore, le moindre moton de mayonaise elle tourne dans le beurre.
les pompe a palette même probléme tand que tu travaille avec du gasoil ,essence ,mais aussitot que cela épaissi cela devient dur sur la succion..
Essaie rien que transfere de l'huile froide d'un bidon a l'autre il te faut l'ammorcer et réduire le debit de sortie , sans quoi la succion ne fourni plus et cela cavite..
la pompe a piston facette est superieur a cela..
André
André
- LauF
Allez voir la doc en allemand, y'a toutes les réponses aux questions que vous vous posez.
La page du constructeur (matériel de modélisme) est, elle, bien moins fournie.
Haa? OK ca me semblai une bonne alternative a la facet, que je trouve cher et pas fiablekenins a écrit :Bonjour
André
- MAC406
les pompes sur Metheco sont hyper chère
sur conrad, elle semble en plastique, a voir.
Mais c’est sur qu’une pompe a engrenage serait mieux adapté pour ma purée
salut,
sinon il y a sa :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... erche#void
moi j'en possede une du meme genre, pas automatique !
et je peux vous dire ke sa propulse
par contre elle n'est pas faite pour tourner en permanance !
il doit avoire moyen de bricoler un reservoire sous pression !
et y mettre un detendeur pour avoir 0.5 ou 0.6 bars pour almenter la PI !
comme sa la pompe de gavage ferais des poses !
a+
xavier
sinon il y a sa :
a+
xavier
l'idéal dans notre cas cela serait une pompe a graisse dans le reservoir
et toutes les pompes a graisse que j'ai vu sont des pompes a piston
le probléme ce n'est pas de pomper de l'huile chaude dans la boucle, la PI le fait bien , mais d'emener la graisse en avant dans la boucle sans a avoir a liquefiér tout le reservoir.
en réalité on abesoind epomper un 10 a 15 litres a l'heure en avant..
les pompes leur principale handicap c'est d'apporter la graisse ou le liquide visqueu a l'entré de la pompe , une fois dans la pompe les volumetriques poussent presque n'importe quoi..
On pompe bien de la boue du mineraide fer avec de l'eau..
André
André
slt
faut po abuser !
faut pas mettre de la vegetaline dans ton reservoire
imagine si tu oubli de purger !
tu demarre le matin avec du beurre dans ta pompe injection
moi sa fais quelque jour que ma facet ne fonctionne pas (mauvais contact port fusible) et j'ai vu auqu'une difference au fonctionnement !
meme en demarranta froid direct a hvb !
bon j'utilise de l'huile de colza neuve !
a++
xavier
faut po abuser !
a++
xavier
- MAC406
