nouveau en toyota picnic 2.2 TD
Messagepar busardcendre » Mar Nov 06, 2007 1:20 pm
Je voudrais me mettre à l'huile avec un toyota picnic diesel mais je n'y connais rien. Pouvez-vous m'aider ? Mon moteur peut-il rouler à l'huile, laquelle et à quel % ?
Merci d'avance
busardcendre
Messagepar LauF » Mar Nov 06, 2007 11:25 pm
Salut, c'est quel moteur ? injection directe ou indirecte ?
LauF
Messagepar busardcendre » Mer Nov 07, 2007 12:03 am
C'est un diesel de 98, donc une injection indirecte basse pression, je pense.
busardcendre
Messagepar LauF » Mer Nov 07, 2007 12:06 am
Alors essaye de reconnaitre la marque de ta pompe à injection, ça devrait être marqué dessus, à défaut prends une photo.
Mais sinon, 30% est une bonne base pour ce moteur.
LauF
Messagepar Stefoil38 » Mer Nov 07, 2007 1:17 am
Je confirme, Inj indirecte, un poil gourmand, mais bonne réputation de fiabilité.. tiens nous au courant, ça m'intéresse :)
STF
Rouler à l'huile ?
C'te bonne blague !!
J'adore l'humour gras...
Stefoil38
Messagepar busardcendre » Mer Nov 07, 2007 8:15 pm
Où est-elle, cette pompe à injection ? Comment la reconnaître dans le moteur ?
busardcendre
Messagepar Stefoil38 » Mer Nov 07, 2007 8:49 pm
Je n'en ai pas sous la main, mais quand tu regarde ton moteur, tu dois avoir 4 tuyaux métalliques assez fin qui partent vers les injecteurs (4 trucs, comme des bougies qui sont sur le haut du moteur) et bien ils partent tous d'un même endroit: La pompe à injection :)
Désolé, j'ai pas de tofs sous la main...
Je vais manger, je regarde tout à l'heure si j'en trouve.
Tchoo
STF
Edit: Non, j'en trouve pas, par contre regarde une photo de moteur, aprés sur le tien, ça te parlera tout de suite.
Rouler à l'huile ?
Stefoil38
Messagepar busardcendre » Sam Nov 10, 2007 4:53 pm
Je pense que j'ai trouvé. C'est écrit denso. Est-ce que c'est une bonne pompe à injection pour rouler à l'huile ?
busardcendre
Messagepar creeks » Sam Nov 10, 2007 10:41 pm
T'as du pot : nippon denso ---> Bosch donc tu passes
illico à 50% HVB. 8)
busardcendre a écrit:Je pense que j'ai trouvé. C'est écrit denso. Est-ce que c'est une bonne pompe à injection pour rouler à l'huile ?
Germany Sierra LuCASSE 3O~5O%
Colza Tournesol Olive Powered X29519 Km
100% stock sauf Injecteurs à 140.
Soft OpenStreet Drifter
No Speed Limit
creeks
Messagepar busardcendre » Mar Nov 13, 2007 12:09 am
Merci Creeks. :)
50 %, c'est même en hiver ou seulement en été ?
busardcendre
Messagepar creeks » Mar Nov 13, 2007 12:39 am
A ta place je mettrai 50% hiver été. :?
J'ai une luCASSE et je suis assez frustré
comme ça de rouler à 30% (été + hiver quelque
soit la température et même en station de ski
haute altitude
busardcendre a écrit:Merci Creeks. :)
No Speed Limit
creeks
Messagepar Stefoil38 » Mar Nov 13, 2007 2:06 pm
Attention toutefois, si tu recycle, même à 30% tu peux avoir des surprises..
Je suis à 1400 m et même si ma caisse démarre mal avec le froid, j'ai quans même eu des cuops où c'était vraiment la lutte à partir de -10 C°.. donc à tester, mais avec méfiance sans réchauffage.
STF
Rouler à l'huile ?
Stefoil38
Messagepar creeks » Mar Nov 13, 2007 7:11 pm
En fait j'ai un truc pour démarrer tranquillement:
je préchauffe 3 fois. :lol: Et j'attends le TIC du relais
qui coupe!!!!
Autrement j'utilise de l'HVP donc aucun soucis.
En 2005 dans les hautes alpes il y a eu des -25
et j'ai eu aucun problème. 8)
Le tout c'est de prendre le GO sur place ( pour
ceux à 30% ) car ils rajouttent un anti-gel je crois
et moi même j'avais rajouté du SP95. :)
Un type m'a dit qu'avec du SP95 il y a aucune
chance que le mélange ne fige. :wink:
No Speed Limit
creeks
Messagepar busardcendre » Mer Nov 14, 2007 12:44 am
Merci les gars !
Et bravo pour tes photos, Creeks.
Maintenant il faut que je monte une installation pour filtrer l'huile....
busardcendre
Messagepar busardcendre » Sam Juil 12, 2008 9:39 pm
Ca y est, j'ai commencé. :) Je suis vite monté et là je roule à 40 % en plein été. Pour l'instant aucun problème. Pourvu que ça dure !
Est-ce que d'autres le font avec un toyota picnic ? J'aimerais entendre leur expérience.
busardcendre
Utilisateurs parcourant ce forum: papiroya et 0 invités
