Land rover
La fee Railleuse
Land rover
Message par La fee Railleuse »
Bonjour, pardonnez la novice que je suis
j'ai un land 2.5TD de 1987 et un land TD5 de 1999....habitant la vaste campagne seine et marnaise et ralant à chaque fois que je passe à la pompe, je souhaite me mettre à l'huile! quelqu'un a t'il un retour d'expérience avec ce type de véhicule/moteur
Merci devos réponses
petroilette
Message par petroilette »
Bienvenue à toi :wink:
Sais-tu qu'elle est la marque de ta PI ? Quels trajets fais-tu?
La fee Railleuse
Bonjour Petroilette!
je ne sais pas ce que c'est comme pompe à injection mais je vais regarder!
Je fais de petits trajet dans ma campagne, genre 20-25km pour aller au boulot...
petroilette
Désolé mais j'ai dû rétrécir ton avatar :wink:
Tu peux nous envoyer es photos de ton moteur pour qu'on puisse voir ta PI.
20-30 kms c'est juste, mais possible, pour rouler à 100% en bi-carburation, en mélange le % dépendra de ta PI
La fee Railleuse
Merci pour la réduction de l'avatar, j'y arivais pas moi même!!!!
Je vais prendre des photo des Pi (si je la trouve! rire) merci de ton aide
petroilette
Ok, on attend les photos :wink:
JM27
Message par JM27 »
Land 2.5l TD: pompe lucas injection indirect :(
Land td5: injection direct trés haute pression :(
406 TD break 80%
La fee Railleuse
JM27 a écrit :Land 2.5l TD: pompe lucas injection indirect :(
merci! c'est pas bon alors?
JM27
Message par JM27 »
sans bi carburation, 30 % maxi avec un mélange huile gas oil bien homogene,y aller progressivement pour le td5 et voir les réactions du moteur
406 TD break 80%
La fee Railleuse
Sniff.......
petroilette
Pour le Land 2.5 TD, si effectivement PI Lucas, 30% max l'été et 10% l'hiver.
Pour l'installation d'une bi-carburation, il faut des trajets d'au moins 25-30 kms.
Pour le TD5, est-ce une PI avec common rail ou des injecteurs-pompe ?
JM27
Message par JM27 »
c'est un systeme d'injection lucas avec injecteurs pompe à 1500 bars
406 TD break 80%
petroilette
Alors là, aucune idée :?
Je sais que les TDI injecteurs-pompe fonctionnent correctement en bi-carburation (cf huileux), mais ce système je n'en sais rien.
Land rover 2.5TD ..Moteur VM ??? injection indirectte...Une PI Bosch de voyager 2.5TD et vroum...
JM27
Message par JM27 »
il me semble que ce n'est pas un moteur VM , le VM a bien 4 culasses ?tandis que sur le 90 td c'est une seule culasse
A propos ce n'est pas une pompe lucas mais CAV ,je pense que c'est la méme chose
406 TD break 80%
Ba tant pis pour vous si ce n'est pas le VM Le defender que j'envisagait pendant un temps était equipé d'un VM 2.5TD ...Merveilleux boufeur de gras...Attention certains VM n'ont qu'un seul couvre culasse mais bien 4 culasses separées au dessous..
MAC406
Message par MAC406 »
celui de 1987 as combien de km ???
car attention aux fuites, le joint spy des LUCAS/CAV est sous pression donc => fuite
