BlackStudio a écrit:Je suis obligé de mettre le pignon qui était monté sur la PI bosch.
Du coups, j'ai déréglé la distrib.
Ca va être chaud pour remettre tout ca en place !!
Pas de problème...
Tu détends ta courroie pour travailler à l'aise, tu mets en place ta poulie de Bosch et tu piges dans les trous pour Bosch (qui ne sont pas les mêmes pour Lucas).
Donc en fait, il FAUT régler la distribution differemment!
Par contre, tu conseves bien les piges de vilo et d'AAC.
Ensuite, tu remets la courroie en place et tu laisses faire le tendeur.
