préfiltration se bouche vite!? conseil??
Ici sont regroupés tous les postes sur les systèmes de filtration mis au point par les oliomobilistes: vive l'ingéniosité!
Messagepar doudoubike » Mar Mai 20, 2008 4:13 pm
Salut à tous,
j'ai un bidon rond d'environ 200L et j'ai mis du tissus de combinaison de peinture maintenu par des pinces à linge sur le bord! Bref quand je verse mon huile de récup ça filtre avec un bon rendement environ 1 minute et ensuite ça ne goutte quasi plus!!! je suis obligé de décaler le tissus et recommencer mais du coup ma combinaison est inutilisable au bout d'environ 40L!! Je me suis dit que ça devait etre trop fin comme filtre alors j'ai pris un drap...et là même constat! Bon c'est vrai qu'il y a pas mal de melasse dans mon huile de récup mais bon quand même!!
Quelqu'un à-t-il une idée?? merci d'avance....
doudoubike
Messagepar julien.j8s » Mar Mai 20, 2008 4:20 pm
salut doudou
essaie en filtrant que la partie supérieure de tes bidons, celle qui est limpide.
La mellasse blanchâtre opaque bouche ton tissu :-x
Vélo de route rouillé
T3 bicarburé ressuscité
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Messagepar lolo85 » Mar Mai 20, 2008 4:22 pm
et bien c'est tout a fait normal ce que tu peut faire c'est laissé le bidon un peut au soleil av de la verssé sur ton drap et surtout évite d'y metre le font de mélasse du bidont .
159 1.9 jtdm (188cv)
spider brera 2.2 jts (185cv)
xs évolution lexiav45 pps2000
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar vincenzzo » Mar Mai 20, 2008 4:26 pm
+1 avec julien, il ne faut filtrer que la partie superieur, evite de mettre la melasse dedans...
C'est pour cela que la decantation est tres importante...
vincenzzo
Messagepar gaston13 » Mar Mai 20, 2008 4:36 pm
lolo85 a écrit:et bien c'est tout a fait normal ce que tu peut faire c'est laissé le bidon un peut au soleil av de la verssé sur ton drap et surtout évite d'y metre le font de mélasse du bidont .
le problème avec cette technique c'est qu'une fois ton huile filtrée revenue à température ambiante, la mélasse va se retrouver dans tes autres filtre ou dans ton réservoir
je te conseille plutôt, comme julien et vinc de bien laisser décanter et de ne pas filtre la mélasse!
Messagepar lolo85 » Mar Mai 20, 2008 4:48 pm
et bien non il fait pas 50° dehor
une fois filtré dans le drap en général tu laisse décanté 15j mini dans un autre récipiant donc la mélasse comme tu dit se retrouvera en bas et puid tu la refiltrera a 3 microns mini donc jvoit pasq ou est le blème. :D
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar julien.j8s » Mar Mai 20, 2008 4:53 pm
le blême c'est que tu va te trimballer de la melasse tout au long de ta filtration pour la jeter à la fin, alors autant la jeter des le debut
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Messagepar gaston13 » Mar Mai 20, 2008 5:19 pm
oui perso je filtre à 25 et 5 microns et quand l'huile n'avait pas bien décanté c'est le 25 qui se ramassait la mélasse.
Messagepar gaston13 » Mar Mai 20, 2008 5:21 pm
enfin, chacun sa technique, ton truc doit marcher mais je considère que ma méthode est plus simple.
l'important c'es que ça marche!
Messagepar lolo85 » Mar Mai 20, 2008 5:21 pm
d'ou l'intérais de ne pas metre le fond de ton bidon
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar lolo85 » Mar Mai 20, 2008 5:23 pm
moi de mon coté je n'est jamais eu de blème pour cela. :D
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar titti » Mar Mai 20, 2008 7:03 pm
salut a tous
perso en ce moment pas asser de recolte pour me permetre de decanter donc toute ma recolte passe a travers trois morceau de tissu consecutif et enfin a travers une poche de 1µ puis direct dans le reservoir ,je touche du bois pour le moment pas de probleme ma poche ne se bouche pas je racle juste le premier tissu tous les 50 litres et je retire la purée
je filtre a t° constante de 12°
cordialement
a+++
XM turbo D12 1995 2.1l
berlingo 1.9D 2005 pompe lucas a 50% sans modif
titti
Messagepar gaston13 » Mar Mai 20, 2008 9:00 pm
Intéressant! :P
quel tissus utilise tu?
j'imajine que le débit est assez bas?
j'essayerais un de ces jours...
Messagepar titti » Mar Mai 20, 2008 9:21 pm
gaston13 a écrit:Intéressant! :P
salut
c'est sur le debit est de 50 litres semaine et le tissu est tout simplement un drap de lit
cordialement
a+++
titti
Messagepar doudoubike » Mar Mai 20, 2008 9:57 pm
Me revoilou!! merci à tous de vos interventions!! :P
Donc oui c'est un drap de lit! sinon oui j'avais laissé décanté dans mes bidons pendant 3 semaines! et biensur je ne vide que la partie "propre" des bidons! et je laisse la belle mélasse au fond! mais j'ai malgré tout l'impression qu'il y a une pélicule de gras qui empeche rapidement un filtrage correct! mais je crois surtout que je ne suis pas assez patient!!! car au bout d'une journée je viens de voir que ça fini par etre filtré!
Sinon je voulais savoir; une fois que j'aurais fini de préfiltrer avec mes draps (je prends les draps en douce sans que madame voit..je prends les plus moches et vieux :P ) je laisse décanter encore qques semaines? et ensuite quelle méthode avez vous pour retirer l'huile de mon gros bidon de 200L? j'imagine avec une pompe+filtre? mais lesquels utilisez vous et qui marche? car j'ai vu tout un tas de truc sur le forum...
Merci encore à tous! :!:
doudoubike
Messagepar lolo85 » Mar Mai 20, 2008 11:24 pm
ben tu sai moi j'ai mis un robinet en bas du bidon comme ça hop des que j'en est filtré sufisament a travers le drap je met huile a décanté dans un autre bidon.
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar vincenzzo » Mer Mai 21, 2008 12:03 am
Le tissage de tes drap doit etre trop fin, ou tes drap trop epais...
Pour le sous tirage, j'ai mis un robinet à 20cm du fond et un au fond pour le merdasse
vincenzzo
Messagepar doudoubike » Mer Mai 21, 2008 9:29 am
ou peut-on chopper des robinets qui se fixent sur un grod bidon sans risque de fuite?? merci :P
A pluche
doudoubike
Messagepar lolo85 » Mer Mai 21, 2008 10:02 am
ben ten trouve au rayont plomberie
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar julien.j8s » Mer Mai 21, 2008 10:13 am
ou arrosage y en a en plastique avec un ecrou de serrage et un joint
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Suivante
Retourner vers Systèmes de filtration
