Schéma pour ma bicarburation !
- hagar
après réflexion avec Mica, voici ou j'en suis :
Une évolution du micakit.
Un hagar-kit en somme !
Vous en pensez quoi ?
Maintenant, faut trouver la friteuse à mettre autour !
En IIBP bien sûr.
Sûrement un espace 3 2,2 dt.
En IIBP bien sûr.
A vendre :
http://www.oliomobile.org/viewtopic.php?f=5&t=18975
Espace
http://www.oliomobile.org/fr/forum/138/16291
Filtration
http://www.oliomobile.org/fr/forum/147/14319
Chaudière à l'huile :
http://www.oliomobile.org/fr/forum/54/16996.html
Espace
Filtration
- jonathanv8
Re: Schéma pour ma bicarburation !
salut, met ton réchauffeur réchauffé ldr avant le 30 plaques car celui chauffe mieux mais sinon appart sa, tout est bon !!!
- hagar
oui effectivement ca chaufferait mieux comme tu dit !
Mais comme sur mon evasion en mono carburation, je vais sûrment mettre la facet et le 30 plaques sous le chassis ! Alors que le filtre pour l'huile, je compte le mettre sous le capot.
Merci et @+.
Merci et @+.
A vendre :
Espace
Filtration
Espace
Filtration
- hagar
Re,
après discussion en coulisse avec Mica, le bouclage semble poser quelques problèmes.
Et avec un 30 plaques, aucun manque de calorie.
Donc je vais plutôt opter pour ceci :
Reste une question, comment évaluer la temporisation idéale pour lé décalage entre des deux électrovannes ?
A vendre :
Espace
Filtration
Espace
Filtration
- jonathanv8
pourquoi tu t'ennui a mettres les autres éléments sous la voituire?
tu na pas assez de place dans lapartie moteur ?
Sur mon dti jai pas beaucoup de place et jai placé 3 électrovannes et un 30 plaques donc imagine
Autre chose...Si tu veux deux EV...J'ai une connaissance qui brade du matos neuf. Il a des EV EMC dans leurs boite qu'il ne peut pas utiliser...
- 4en1
Moi je l'aimais bien ton premier schéma.
En quoi il y aurait un problème sur le bouclage?
Tu peux résumer?
Sinon c'est une solution plus économique une seul EV
reste à voir si l'ev manuel est moins onéreuse.
c'est sur si tu prends du grohe.....
bon j'attends pas, je continue d'y réfléchir
Merci!
Tu peux résumer?
Merci!
206+ hdi 70%
- hagar
jonathanv8 : sur mon évasion, on a mis le 30 plaques sous le châssis car les durites de carburant passent par là et les durites de chauffage passent pas loin (50 cm max). En plus, comme il est en bas du circuit de Ldr, pas de problème avec les bulles. Et sur un espace 3, vraiment pas beaucoup de place sous le capot. Pour la facet, tout le monde semble d'accord pour dire qu'au plus près du réservoir c'est l'idéal !
Macromalhuile37 : je veux bien que tu me mettes en contact avec ta connaissance pour les électrovannes, mais pourquoi il ne peut pas les utiliser ?
4en1 : d'après Mica, par expérience, difficile de se débarrasser des bulles si bouclage. Pour la vanne trois voies manuelle, environ 25 € sur le bon coin !
J'hésite encore !
Merci à tous et @+.
J'hésite encore !
Merci à tous et @+.
A vendre :
Espace
Filtration
Espace
Filtration
- 4en1
L'expérience de Mica vaut de l'or.
Perso : je suivrais son avis.
Mais tu peux aussi faire ton premier montage pour jouer l'économie et puis si tu as des problèmes avec les bubulles dans ta boucle passer sur le second montage un peu plus tard.
En cas de problème, tu peux passer sur le circuit rouge à tout moment.
206+ hdi 70%
Modifié en dernier par Anonyme2 le dim. août 28, 2022 12:49 pm, modifié 1 fois.
- julien.j8s
- Site Admin
si pendant la purge il y a mélangeVim a écrit :salut Hagar,hagar a écrit :Reste une question, comment évaluer la temporisation idéale pour lé décalage entre des deux électrovannes ?
il faut que les 2 EV soient pilotées en même temps grâce à 1 seule commande électrique.
le retour d'hvp se fait dans le réservoir hvp et pareil pour le GO : pas de mélange entre les 2 circuits.
c'est pour ca qu'il veut temporiser je pense, au début de la purge le retour reste sur l'huile et au bout d'un certain temps il passe sur le GO. Ca limite le mélange.
Dans l'autre sens pour le passage à l'huile.
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
- hagar
Yoh,
4en1 : tu as raison, Mica c'est mon idole ! :−)
Vim : comme le dis "julien.j8s", c'est mieux de décaler avec une tempo les deux électrovannes. J'avais pas pensé qu'il fallait temporiser dans les deux sens ! Merci !
Bon pour la partie mécanique, ca semble bon.
Reste à imaginer la partie électrique.
A vendre :
Espace
Filtration
Espace
Filtration
- 4en1
en noir le mode go
en vert le mode hv
en rose le passage du mode go vers hv
en bleu le passage du mode hv vers go
si c'est c'est cela?
c'est pas bête le coup de la tempo
car sans tempo si la durite de sortie de la pi vers EV2 est assez longue
lors d'un changement tu ""contamines"" les réservoirs respectifs
avec la tempo, tu vides une partie de la sortie de la pi vers son réservoir respectif
non??
mais vu à la vitesse que cela sort de la pi, je pense qu'une tempo de 1 seconde devrait suffire non??
206+ hdi 70%
- hagar
Re,
je me souviens plus trop, mais j'avais vu ca sur un shéma de mica.
Il avait une minuterie, faut que je retouve ca.
C'est plutôt 20 ou 30 secondes je pense !
Tout dépend du montage bien sûr (volume de carburant entre les deux electrovannes).
Sacant que une peu de gasoil dans l'huile c'est pas grave, ce que veux éviter c'est polluer mon réservoir gasoil.
Donc peut-être 15 ou 20 s dans le sens basculement gasoil vers huile et 30 secondes dans le sens huile vers gasoil.
A vendre :
Espace
Filtration
Espace
Filtration
- hagar
en attendant le schéma électrique, je cherche un réservoir additionnel.
J'ai pensé à ça :
Un fut à ouverture totale de 30l.
Bien sanglé, ça doit le faire.
Et pour le prix, 8,50 € d'occasion !
Votre avis ?
J'ai pensé à ça :
Votre avis ?
A vendre :
Espace
Filtration
Espace
Filtration
- jonathanv8
trop chere, va chez midas !!!
tu dis que tu cherches un bidon comme sa et que c'est pour de l'eau de pluie !!! le gentil monsieur va te dire qu'il veut s'en débarasser pour un total de zéro euros !!!!!
- hagar
ah ouais !
Des tonnelets en plastique ?
Quelles contenance ?
Qu'est ce qui mette dedans ?
Sinon, tu crois que ça irai comme réservoir additionnel ?
A vendre :
Espace
Filtration
Espace
Filtration
- jonathanv8
- oui tonneau en plastique comme tu montrehagar a écrit :ah ouais !
- la contenance est de 200 L
- Ils y mettent du lave glace (met sa on s'en fou, tu le nettoie au paic et karcher et le probleme est résolu)
Est ce que je crois , voir ma bi carburation en IDBP , la mégane,
mon réservoir additionnel est fait avec ce tonneau et sa fait un an que sa tient aucune fuite
- hagar
Ha oui !
C'est toi le réservoir fait avec un tonneau découpé !
Content pour toi qu'il soit encore étanche !
Je ne suis pas assez soigneux pour réaliser un modèle comme le tiens.
Pour mon compte, j'ai déjà acheté un tonnelet de 30l, ça devrait me suffire.
Et avec les durites et la mise à l'air justes sous le couvercle, pour limiter les fuites.
A vendre :
Espace
Filtration
Espace
Filtration
- jonathanv8
Il faut juste etre méthodique !!!!!!!!!
