Astuce pour passer un thermometre regulateur 220V en 12V
Messagepar Mastidoik » Mer Juil 27, 2011 1:54 pm
Salut a tous,
on m'a demander sur mon post de la Golf d'expliquer la manip.
Donc je crée un nouveau sujet pour l'expliquer a tout le monde...
Il faut acheter ceci sur ebay
C'est une simple copie de ETC 100 mais beaucoup moins cher
il faut ensuite l'ouvrir et repérer ceci
Il faut dé-souder proprement ce transfo et souder 2 fils sur la carte.
Un qui relie les bornes du trait vert et l'autre du trait rouge.
Il faut aussi acheter un tube protecteur pour la sonde
Et coulé de la résine genre ara métal ou une résine du genre. Peut être que de la pâte de soudure a froid ferais l'affaire...
En tout et pour tout, ça reviens a environ 20 eur de régulateur + environs 4 eur de tube inox...
Ce qui est + que correct a mon gout !
:D
Edit:
J'ai oublier quelques précisions...
Pour le branchement "power supply" la borne 1 va a la masse et la borne 2 va au +
Pour la sonde, il faut couper et/ou poncer le plastique uniformément afin qu'elle rentre dans le tube.
Il faut faire attention de ne pas abimer la sonde car c'est un tout petit composant électronique...
Merco 209D bi-carburé
Mon ancienne ZX en bi-carbu
Le dopage a l'eau de la ZX.
Mastidoik
Re: Astuce pour passer un thermometre regulateur 220V en 12V
Messagepar arioc » Dim Juil 31, 2011 8:44 pm
bonjour
super astuce bravo et merci
peu tu donner la marque et la reference svp car je vien de faire une recherche et au bout de 15pages pas trouvé (et avec une connection internet tres lente ...)
:-({|= les airs de violons de total elf fina sont disponible chez tout vos mauvais politiciens
arioc
Messagepar GEGEPING » Dim Juil 31, 2011 8:56 pm
Bonsoir :)
Manipulation vraiment intéressante :o
Le vendeur a révisé ses prix:
La version 220v:
http://cgi.ebay.fr/220V-Digital-Tempera ... 4aab13e623
La version 12V:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
La vu l'écart, il y a pas de question à se poser :?
Bx Turbo Diesel de 89 partie pour aider un ami mais RIP le 15/08/15 à 520137kms et 26a :(
Xantia 1.9TD VSX 156600 :-)
C3 A51 de 89250kms
GEGEPING
Messagepar Mastidoik » Dim Juil 31, 2011 10:51 pm
La référence de celui d'on je parle est STC1000
Et c'est plutot ce vendeur
Apres celui que tu a trouver GEGEPING a l'air pas mal non plus car il y a déjà la sonde dans le tube inox apparemment.
Celui que j'ai fonctionne depuis un peu plus d'un ans donc pour celui dont tu met le lien je dit : a tester !!!
8)
Mastidoik
Messagepar lelouton » Lun Aoû 01, 2011 8:00 am
j'ai commander le moins cher, :
http://cgi.ebay.fr/LCD-Digital-Temperat ... 3f0c4da7ad
11,82euros, fdp gratuit, je pense qu'il sont identiques, stc-1000 ou autre ils doivent etre fabriqué au meme endroit....
olivier
lelouton
Messagepar Mastidoik » Lun Aoû 01, 2011 10:04 am
C'est une bonne trouvaille lelouton.
Pour la fabrication, oui il y a de forte chance qu'ils soit tous fabriquer au même endroit (shenzhen ou autres ... )
Compte bien 2 semaines pour la livraison voir un peu plus...
Tien nous au courant lorsque tu l'a reçu et modifier !
8)
Mastidoik
Messagepar arioc » Lun Aoû 01, 2011 12:59 pm
salut
en cherchant dans la bonne rubrique ( aquarium)
j'ai trouvé un 2 sondes
http://cgi.ebay.fr/Temperature-Moniteur ... 3f03907e7c
vous en pensez quoi?
je viens de voir que ce n'est pas pareil , le mien c'est un afficheur
arioc
Messagepar lelouton » Lun Aoû 01, 2011 1:15 pm
pratique les 2 sondes! par contre il ne fait pas thermostat
la copie du etc 100 le fait, on peu donc commander un réchauffeur électrique ou une électrovanne.
a+
olivier
lelouton
Messagepar Mastidoik » Lun Aoû 01, 2011 11:04 pm
Vous vous le voyez les gars...
J'ai donné l'info de la bidouille libre a vous de prendre une autre réf mais a vos risques et périls si ça ne correspond pas a l'utilisation rechercher pour l'HV ...
8)
Mastidoik
Messagepar depannerieintense » Mar Aoû 02, 2011 1:06 pm
Ok merci pour l'astuce.
Juste une question, tu branche le + en 1 et la masse en 2 ou 'l'inverse ?
et aussi le composant que tu as pris en photo, on ne voit pas bien c'est écrit 220 v et en dessous ?10 V ?
et encore une autre. Tu as des clixons ou autre en sécurité pour le cas ou le contrôleur déconne et ne coupe pas le réchauffeur élec ?
merci de répondre parce que ça fait 3 jours que je me prend la tête avant de commander mes premiers éléments (je vais prendre un 50 plaques, une facet possiflow et 2 sirai mais j’hésite encore pour le thermostat....)
a oui aussi, avec cette sonde dans sa pate thermique quel est le temps de réponse ?c'est de l'ordre de la seconde ? c'est précis ?
depannerieintense
Messagepar Mastidoik » Mar Aoû 02, 2011 6:14 pm
Tu peu être plus clair stp... branchement par rapport a quoi ?
Oui c'est ça mais après branchement et test en 220 v il sortait réellement du 12,3v...
Le réchauffeur elec n'est pas encore monté comme expliqué dans mon post pour la Golf..
Mais lorsque tu fait un tel montage tu fait passer le signal électrique de commande par un relais de puissance et tu met un fusible pour protéger le régulateur
Oui c'est précis, ça doit être de la seconde peut être même moins, je n'ai pas chronométré ... :D
Mastidoik
Messagepar depannerieintense » Mar Aoû 02, 2011 9:08 pm
ok merci. pour le branchement, en fait, c'est sur les photos sur ebay on voit le schémat de branchement du régulateur (genre face arriere de l'appareil et les borniers sont numérotés et en 1 et2 il y a "power supply" donc je voulais savoir si il fallait brancher le +12v a gauche ou a droite....j'espere que c'est clair , voici le lien.
http://cgi.ebay.fr/Mini-Controleur-Temp ... 4378wt_754
Sinon pour le klixon j'ai bien compris le principe du relai de commande, mais je voulais savoir si tu mettais une sécurité (klixon) au cas ou le régulateur crame (ou la sonde) et que le réchauffeur commandé reste en chauffe.
voila merci.
depannerieintense
Messagepar Mastidoik » Mar Aoû 02, 2011 9:25 pm
Alors pour le klicson, non je n'en met pas mais j'ai ajouter un inter qui me permet de couper l'alimentation du relais si besoin.
Pour le branchement "power supply", je te donne la réponse demain ...
8)
Mastidoik
Messagepar depannerieintense » Mar Aoû 09, 2011 12:17 pm
Mastidoik a écrit:Salut a tous,
:D
Salut c'est encore moi, ça y est j'ai reçu le controleur et j'ai aussi acheté un tube inox pour la sonde..
alors je voulais savoir si ta sonde rentre dans le tube?as tu découpé un peut la sonde pour qu'elle rentre?
et si tu peux me confirmer le branchement "power supply"? merci
depannerieintense
Messagepar Mastidoik » Mar Aoû 09, 2011 1:12 pm
alors pour le branchement "power supply" la borne 1 est a la masse ( :lol: ) et la borne 2 est au +...
Pour la sonde, oui en effet j'avais oublier LE détail... il te faut en effet couper et/ou poncer le plastique uniformément afin qu'elle rentre dans le tube.
Ps: J'édite au dessus pour les oubli...
Mastidoik
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Aoû 09, 2011 3:45 pm
ca n'a pas d'importance car apres le transfo il ya un pont de diodes on peut donc inverser les polarités sans risque et meme l'alimenter en 12v alternatif... :o
Messagepar Mastidoik » Mar Aoû 09, 2011 5:50 pm
Et oui, c'est du 12v continu...
C'est vrai que ça n'a pas d'importance !
Ils sont loins les cours !!! :lol:
8)
Mastidoik
Messagepar lelouton » Mar Aoû 09, 2011 6:50 pm
reçu hier après une dizaine de jours d'attente, c'est bien un stc-1000 c'est marqué dessus! donc je pense que le lien que je file quelques messages plus haut est bien le moins cher 11 et quelques livré...
malheureusement après l'avoir ouvert et avoir branché mon fer a souder, bah ça chauffe pas, chuis bon pour filer a bricobric prendre un nouveau fer,
en attendant je me suis penché sur le té en laiton et la confection d'un doigt de gant en cuivre de 10mm, images bientôt!
olivier
lelouton
Messagepar depannerieintense » Mar Aoû 09, 2011 9:27 pm
ok merci Mastidoik, alors pour le branchement je voulais le brancher en 220 V et regarder au multimetre ce qui sortait du transfo.. tu as fait comme ça? et sinon je capte pas c'est bien du 12V continu donc on ne peut pas inverser la polarité?si?? Mais bon si vous le dites.... :D
j'attaque demain le montage, NORMALEMENT demain soir le C35 atmofritte va tourner!!!
Sinon j'ai déja un tuyau Hp qui arrive aux injecteurs qui fuit... c'est des injecteurs a "bride"( le tuyau HP arrive par le coté et sur le dessus il y a une bride avec 2 vis qui tiens le bordel et un capuchon en plastique qui reçoit la durite de retour injo. donc logiquement c'est moins le bordel a démonter la premiere fois?ça doit etre moins serré??
j'ai encore jamais démonté d'injo, mais j'ai vu le tuto pour les injos "classiques" . si vous avez des conseils...
depannerieintense
Messagepar julien.j8s » Sam Aoû 13, 2011 7:34 pm
depannerieintense a écrit:Sinon j'ai déja un tuyau Hp qui arrive aux injecteurs qui fuit... c'est des injecteurs a "bride"( le tuyau HP arrive par le coté et sur le dessus il y a une bride avec 2 vis qui tiens le bordel et un capuchon en plastique qui reçoit la durite de retour injo. donc logiquement c'est moins le bordel a démonter la premiere fois?ça doit etre moins serré??
même principe pour le néttoyage mais ils risquent d’être collés dans la culasse, faut les faire tourner et les choquer gentiment avec un maillet en bois.
Et fait gaffe si ce sont des injecteurs tarés par une vis réglable il te faut une pompe à tarer pour les remonter. Dans tous les cas c'est mieux de les passer à la pompe pour vérifier de toute façon.
[edit en fait si tu demonte pas le cul du porte injecteur tu ne touche pas au réglage tu ressort]
Vélo de route rouillé
T3 bicarburé ressuscité
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Suivante
Retourner vers thermomètres et régulateurs thermiques
