crépine
- yanou
crépine
comme toujours, elle est propre. il fait 16°C a 10H c'est un record !
par contre cette morue est sertie, c'est mieux de changer la durite de retour pour le renvoyer en bas du tamis ?
j'ai bien l'impression que c'est deja le cas, mais en interne.
encore une fois je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps
Re: crépine
Je virerais le tamis , source à emmerdes ...
- yanou
Re: crépine
pour le moment jamais eu de soucis...
Re: crépine
ça viendra ...
- 4en1
Re: crépine
moi je l'ai laissé, mais quand je filtre, j'ai pas de grumeaux
biiz yanou aïe!!! aïe!!! je déconne
sinon tu dois pourvoir découper proprement au cuter tout le tamis non??
206+ hdi 70%
- herbert
Re: crépine
Moi je lui ai cassé la gueule ...avec une cisaille
Asso Ecoléo Toulouse
- yanou
Re: crépine
bon j'ai plus qu'a redemonter
le cutter ca ira
c'est le modine qui va ramasser la creme de la creme du grumeau ?
le cutter ca ira
Re: crépine
Si tu as monté une facet , tu as monté un préfiltre accessible ...
- yanou
Re: crépine
nein no Facet
- 4en1
Re: crépine
le modine chauffe avant de passer dans ton filtre donc le grumo aura fondu non?
206+ hdi 70%
- yanou
Re: crépine
a froid non
en fait le probleme du yoyo se resout quand le LDR est chaud, meme si la sonde carburant indique 60°C LDR froid, alors qu'a 45°C LDR chaud c'est opé...
l'ennui c'est que le PF rentre au chausse poil la dedans, surtout en hauteur alors la galette elec on oublie !
ca fait chier de changer ce filtre tous les 3000 ou 4000 kms.
- 4en1
Re: crépine
Pour limiter ton yoyo , essai de forcer la préchauffe des bougies
juste pour essayer
genre 1 minute ou 2 avec à cable en fil volant pour commencer
je sais pas pratique quand on est manchot
le mieux n'est pas ce que je fais
mais bien quand tout se met à chauffer en même temps.
sinon y'a toujours le RE avec clixon, facile y pas cher mon fils.
juste pour essayer
206+ hdi 70%
- yanou
Re: crépine
t'as pas vu le montage, le RE est commandé par un thermostat et une sonde, en 4 min la sauce est bien chaude, moteur en route. j'ai un bouton poussoir (euh non un fil volant ) qui permet de chauffer la ligne avant de demarrer, et ca ne change rien.
on verra demain pour la prechauffe, mais ca sent le filtre colmaté a froid (alors qu'a chaud aucun accoup)
forcement y'a pas de place non plus pour une bougie chauffante sur la tete de filtre.
y'a ce genre de truc : http://cgi.ebay.fr/Raw-Power-Filter-Hea ... 41603a4aca
a mettre en route 2 ou 3 minutes avant de demarrer, mais ca tabasse (puis des que ca vient des USA : douanes !) et ca doit plus chauffer l'exterieur que l'intérieur du filtre.
Re: crépine
Y'a plus qu'a inventer la crépine chauffante électrique
- 4en1
Re: crépine
Tu démarres
Tu attends que cela yoyotte
une fois que tu as un bon yoyo : tu alimentes la ligne des bougies de préchauffage 2 ou 3 mins avec un câble de + batterie à une bougie
206+ hdi 70%
- yanou
Re: crépine
Yep ca j'avais pigé ! pas besoin de l'attendre, c'est direct !
de toute facon un filtre NEUF avant le CT...
y'a une promo chez oscarouille : 8€ le WK842/2
- 4en1
- yanou
Re: crépine
bon y'a du gras de canard dans le filtre ! j'ai mis ca a tremper dans du WS, c'est trouble la dedans.
y'a un peu d'huile polymerisée sur le modine, le foutu joint doit suinter
forcement j'ai preté la douille longue de 27 au copain !
- yanou
Re: crépine
GAGNE !!! ca yoyote moins mais encore assez pour caler...4en1 a écrit :et des injos aussi
- 4en1
Re: crépine
en mettant le +12 direct que la bougie de préchauffe??
ou en ayant des injos tout propre ?
c'est toujours tes 130 bars?
206+ hdi 70%
