pour ceux qui utilisent du gaz bouteille
- morris
Re: pour ceux qui utilisent du gaz bouteille
Non tu ne visse pas le pistolet! regarde la photo.
tu veux parler de çà :
1. ADAPTATEUR VISER SUR LA BOUTEILLE
2. PISTOLEZ VISEZ
il c'est planté il confond avec un autre pays, l'annonce est bourrée de fote!
tu peux acheter ça fonctionne très bien, relis le post tout y est marqué.
2. PISTOLEZ VISEZ
- lolo85
okiki car oui sur leur vidéo ils vis le pistolet mais pas en France
DONC c'est bien la butane bouteille bleu?
le mieux av d'aller la remplir c'est d’ouvrir le robinet et vider complétement?
- morris
Yes la bleue moi elle est d'une autre couleur ça dépend du fournisseur.
Oui c'est mieux de l'ouvrir et qu'elle soit COMPLÈTEMENT VIDE car tu ne dois pas dépasser un certain litrage de remplissage GPL (selon saison), A RESPECTER!!!
regarde les premières interventions de Macro dans ce sujet.
Le raccord possède un clapet anti-retour, mais qd je fais le plein je ferme la bouteille d'abord avant de retirer le pistolet.
- morris
et recharge avec une consigne la plus récente possible.
Etant client régulier d'une station (mais ne faisant pas GPL) j'ai fais un échange de consigne sans souci pour en avoir une toute belle
bah voui c'est pour faire une réserve d'air pour mes pneus!!pffff merci madame
- lolo85
lol bon vet commander ça et te tien au jus
- lolo85
raccord acheter en achat immédiat 43€ fdp inclus mais sera vite rembourser
macro parle des joints plus hauts ceux du détendeur?
- morris
Non, les joints toriques du raccord que tu viens d'acheter.
Bon WE
Bon WE
- lolo85
okiki donc a mettre du joint liquide a chaque rechargement
- morris
Tu fume la moquette Lolo?? on te dis de remplacer les joints toriques par de la loctite pour une meilleure étanchéité du raccord! une fois collé...c'est collé!
je te suis pas du tout...
Pour tout raccord j'utilise ça
http://www.virax.com/index.php/fr/produit/fiche/30409
- lolo85
ben le raccord que j'ai acheter je le met juste pour remplir la bouteille l'ami après je l’enlève .
- lelouton
lolo85 t'as pas compris, ce que tu a acheté est en deux parties vissées entre elles, avec un joint torique d'origine, pour être tranquille tu vire le joint et tu met un joint liquide sur le filetage et voila, coté bouteille le joint est sur la bouteille pas sur le raccord.
lelouton.
lelouton.
une astuce encore mieux que ça pour du gaz a moins, cher : je ramasse systématiquement les bouteilles abandonnées en dehors des casiers (laiton, 300 a 400g - fer : 11 a 14 kg, ok, c'est du gagne petit...)
on tombe toujours sur des bouteilles où il reste du gaz.... voire a moitié pleines
- morris
FAUX! le joint est sur le raccord fileté à gauche(2ème photo à droite) tout comme sur les détendeurs.lelouton a écrit :lolo85 t'as pas compris, ce que tu a acheté est en deux parties vissées entre elles, avec un joint torique d'origine, pour être tranquille tu vire le joint et tu met un joint liquide sur le filetage et voila, coté bouteille le joint est sur la bouteille pas sur le raccord.
lelouton.
Total 5 joints et 1 rondelle laiton.
Allez je vous le désosse à 100%:
Lolo tu vire les 2 joints toriques du mamelon mâle/mâle et tu colle avec de la loctite et basta.
Gaston, c'est clair moi aussi je récupère les métaux qui traîne surtout le cuivre en déchet' qd je peux! ya pas de petits profits...
- lelouton
ok ok je savais pas que c'était si complexe la dedans et je pensais avoir mieux pigé que lolo85, méa culpa!
ça m’intéresse bien aussi mais je trouve vraiment le prix exorbitant, pour trois bouts de laiton, une bille et un ressort c'est du racket
changeant de bouteille deux ou trois fois par ans je vais mettre au moins deux ans le rentabiliser!
En tous cas le vendeur a trouvé un bon filon, car après moult recherches , j'ai l'impression que c'est le seul a vendre ça sur la bay!
- morris
Faudrait trouver des raccords fileté à gauche, avec la coupelle à 5€ (voir début du post photo de Hagar) ça reviendrait à pas cher.
Le clapet on s'en fout, à condition de FERMER ABSOLUMENT la bouteille avant de retirer le pistolet.
Attention , une fuite te brûle la peau en un instant , m'est arrivé sur ma GPL , gaffe !morris a écrit :Faudrait trouver des raccords fileté à gauche, avec la coupelle à 5€ (voir début du post photo de Hagar) ça reviendrait à pas cher.
- lolo85
okiki donc tout est claire ben pour ta recharge 3 fois par an ben fet en profiter a ton entourage et il sera vite rentabilisé
- lolo85
yop matos reçu a l'instant reste plus qu'a virer les deux jointsmorris a écrit :FAUX! le joint est sur le raccord fileté à gauche(2ème photo à droite) tout comme sur les détendeurs.lelouton a écrit :lolo85 t'as pas compris, ce que tu a acheté est en deux parties vissées entre elles, avec un joint torique d'origine, pour être tranquille tu vire le joint et tu met un joint liquide sur le filetage et voila, coté bouteille le joint est sur la bouteille pas sur le raccord.
lelouton.
- lolo85
yop donc je vient de faire le premiee plein 17€
au nico de la combustion ça se raproche du butane ou du propane?
ya pas de gicleur a changer sur gazinniere lorsque l on recharge au gpl
