durite de LDR
durite de LDR
Messagepar rad gab » Sam Juin 23, 2012 10:38 am
usuellement, le diametre des durites de LDR sont en 19mm interne
concernant la derivation qui rechauffe 39 plaques et tete chauffante, si je reduis la section de la durite, est ce que ça va limiter le débit de cette boucle?
mes souvenirs de physiques sont lointains et je me rappelle que ça m'interpellait.
ou suis je obligé de disposer une vanne que je devrais actionner pendant et apres les ralentissements du traffic pr eviter la surchauffe.
rad gab
Re: durite de LDR
Messagepar yanou » Sam Juin 23, 2012 4:50 pm
montes ca en parallele et roule !
Re: durite de LDR
Messagepar rad gab » Lun Juin 25, 2012 2:00 pm
Tiens Yanou, toi qui traîne un max sur le fofo, tu sais quel standart c'est cette fiche?
<Digimax S1030 / Kenox S1030>
c'est pas du gardena, ni du pneumatique, mais alors quoi qu'est-ce...
rad gab
Re: durite de LDR
Messagepar rad gab » Lun Juin 25, 2012 2:05 pm
damned, fausse manip'
rad gab
Re: durite de LDR
Messagepar gaston13 » Lun Juin 25, 2012 2:14 pm
de ce que j'ai pu en voir, sur une 20t'aine de montage, le diamètre usuel est plutot le 16
...et une 125 twin 4t.
Re: durite de LDR
Messagepar rad gab » Lun Juin 25, 2012 2:21 pm
Ok, merci Gaston, pour ma deuxieme caisse, c'est encore du 19...
Dc pr moi le 19 c'est courant voir omniprésent.
Et pour cette fiche?
ça tourne autours de 19/20mm.
Je serais tenté de l'apporter chez Leroy Merlin, eux tres pros sauront de quoi il s'agit...
Theoriquement, un echangeur c'est pr rechauffer de l'eau.
un technicien de piscine saura peut etre m'aiguiller?
rad gab
Re: durite de LDR
Messagepar rad gab » Mer Juin 27, 2012 10:32 am
Bon, c'est un truc de malade.
Que M.Bricolo, leroy merlou, casto et Bricomarché ne connaissent pas, je m'y attendais un peu.
Mais Frans Bonhomme, ou d'autres grands groupes de chauffagistes non plus, c'en devient inquiétant...
Ouf, CEDEO connait, mais n'a pas les embouts et renvoie l'affaire a une autre adresse sur ...DAX!
dc je telephone, une secrétaire a la voix douce repond que le technico n'est pas là...
j'attends.
Tres particulier ces broches.
rad gab
Re: durite de LDR
Messagepar Tibo1987 » Mer Juin 27, 2012 11:39 am
Bon c'est quoi le problème ?
Tu te prends un peu la tête non ?
T'as un beau mamelon en 19, t'y colle une durite LDR de 19 (trouvable chez sara figa et autre) ou alors du toyo de jardin en 19 (ça existe) et ROULE MA POULE
PS au rayon jardinage / arosage tu trouves des té en laiton 19 19 19 chez leroy mes couilles
Re: durite de LDR
Messagepar herbert » Jeu Juin 28, 2012 8:51 am
c'est du raccord isomax...
tu en vois sur des chaudière du genre saunier duval ...tu presse tu met ta fourchette et voila... donc ton échangeur la ...il est fait pour l'eau. pas cher hein? mais pour l'eau :o
Asso Ecoléo Toulouse
herbert
Re: durite de LDR
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Juin 28, 2012 9:01 am
Tous les echangeurs sont faits pour l'eau...
Retourner vers Bi-carburation
