pour ceux qui utilisent du gaz bouteille
- morris
Re: pour ceux qui utilisent du gaz bouteille
J'ai dit une bétise? j'ai jamais fait attention! je le pensais
Je me posais la question justementMacromalhuile37 a écrit :GPL en 24/24...Ca ne doit pas exister en france ca???
Donc ?
- morris
Je regarde ça ce soir en passant devant
A moins que la legislation ait changé. La distribution de GPL n'est pas autorisée en libre service...C'est mon souci la station la plus facile pour moi est vigilante aux bouteilles..Suis obligé d'aller specialement ailleurs ou les pompistes sont moins bien formées..(le pire c'est que la caissiere qui m'a houspillé c'est moi qui lui ai fait une partie de sa formation securité a mon taff et elle me connait car je passais faire le plein de gazole avec mon ancien voyager qui avait le bouchon de remplissage sous le capot) elle me disais 15 litres vous ne devez pas aller bien loin avec ca??? Ben ca depend m'dame des fois 2000 des fois 10 000km
Reste une solution , monter le système en fixe sur la carrosserie , avec une lyre volante derrière , ça se vend tout fait sur la baie
En CC ça se voit moins , j'ouvre la porte du gaz , ça ressemble plus à un remplissage extérieur , mais j'ai la chance que la guérite du guichetier soit à l'opposé ...
- morris
Effectivement j'ai dit une bétise, ma station ou je recharge, distribue le gpl qu'aux heures d'ouverture.
J'ai décroché le pistolet l'afficheur s'est allumé à 0000 et c'est tout.
Même pas une consigne qui trainait
J'ai acheté un petit mano qui se visse en série , couleur de rouge à jaune puis vert
Je vais tenter de faire le plein en le gardant
Franchement j'ignore s'il va apprécier au remplissage ... bonne idée ou pas , j'ignore mais ça serait pratique , qui l'a déjà tenté avec le mano en série ?
- ajena2
bonsoir
je vous pose un lien vers les stations de gpl en france
http://stations.gpl.online.fr/appli/index.php
- morris
Salut LandLand Rover a écrit :J'ai acheté un petit mano qui se visse en série , couleur de rouge à jaune puis vert
C'est ça ton mano indicateur?
http://www.lemondedelaccessoire.com/Gaz ... utane.html
Ou es-ce pratique de le laisser vissé pour remplir car tu te retrouves avec ton mano+ ton raccord de remplissage + le pistolet GPL! un peu long tout ça non?
Ca te coûte rien de le dévisser et de le laisser à la maison avant de charger ta consigne dans la voiture c'est mon avis.
Ou alors "tu prépares" ta consigne en branchant tes 2 trucs comme cité et tu la charge comme ça, et là je trouve que c'est au risque de péter le mano dans la caisse!
Tu as l'intention de te baser sur son indication pour recharger?
Pas très fiable d'après ce que l'on peux lire.
Je préfère me limiter à mes 20/21l par sécurité.
Oui morris c'est bien ce modèle , pour moi l'intéret c'est que je suis condamné à faire des compléments , une seule bouteille dans mon CC
Ne sais , ce matin je dois la remplir , je m'interroge encore
Edit , dans le doute , je m'abstiens pour le moment ...
Pèses ta bouteille avant de la remplir, après un rapide calcul tu sauras combien de litres de tu peux..!Land Rover a écrit :Oui morris c'est bien ce modèle , pour moi l'intéret c'est que je suis condamné à faire des compléments , une seule bouteille dans mon CC
- morris
+1 pour la balance dans ton cas
- morris
photo du nouveau raccord sans clapet AR....en train de remplir!
0.839€/l soit 16,80€ ma recharge de 20 litres.
L'ai rempli à 0.77
Vais m'acheter un nivogaz car définitivement le mano est trop imprécis , ça commence à baisser que c'est déjà trop tard ...
Le système aimanté primagaz se déclenche en cas d'oubli
Pour le moment je mets 15 litres à chaque replein , c'est vraiment super pratique ...et économique !
- yanou
encore faut'il avoir une station a proximité
morris j'ai une consigne vide de 2011 qui t'attends
Hello , suis tombé sur cette intéressante discussion :
Et peux tu m'expliquer quelle est la différence avec les bouteilles vendues "officiellement "pour le GPL chez les accessoiristes CC ???...Ouais la peinture est jolie,on dirait des neuves !!!
Bonsoir,
Ben non, il n'y a pas que la peinture.
Il y a une différence tout à fait essentielle : le dispositif qui bloque le remplissage à 80%. Dès que la bouteille est pleine à 80%, elle refuse d'en accepter plus (je suppose qu'il y a un flotteur qui agit sur une soupape). Il y a en plus une soupape de sécurité, mais l'essentiel est la limitation automatique à 80%.
Dans le cas d'une simple bouteille de propane, il n'y a pas de protection contre un remplissage accidentel à plus de 80%. Le remplissage n'est limité que par l'utilisateur. Si l'utilisateur est ignorant du danger, ou insouciant, ou s'il s'est trompé dans ses calculs, ou s'il a mauvaise mémoire de la capacité de la bouteille, ou si la bouteille n'était pas bien vide avant de la remplir, ou si son attention a été détournée par autre chose vers la fin du remplissage, bref il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ça peut arriver, la bouteille peut se trouver remplie à 90% ou à 95%.
Supposons que, pour l'une quelconque des raisons que j'ai citées plus haut, une bouteille de 26 litres de contenance se trouve remplie accidentellement à 95% avec du GPL (que je suppose être à 50% propane, 50% butane en volume) à 10°C (la cuve de la station est enterrée au frais). Je me propose de calculer pour vous à quelle température extérieure la bouteille va exploser :
- nous avons rempli la bouteille à 95%, donc nous avons mis 26*0.95 = 24.7 litres de GPL, ou encore 12.35 litres de propane et 12.35 litres de butane.
- a 10°C la densité du propane est de 0.522, donc nous avons mis 6.45 Kg de propane, et la densité du butane est de 0.591 donc nous avons mis 7.30 Kg de butane.
Quel volume occupe maintenant ce GPL à 20°C ?
- à 20°C, la densité du propane est de 0.508, donc 6.45 Kg de propane occupent 12.7 litres, la densité du butane est de 0.579, donc les 7.3 Kg de butane occupent 12.61 litres. Total 12.7+12.61 = 25.31. La bouteille est maintenant remplie à 97.3%
Faisons le même calcul pour 30°C.
- à 30°C, la densité du propane est de 0.492, donc 6.45 Kg de propane occupent 13.11 litres, la densité du butane est de 0.568, donc les 7.3 Kg de butane occupent 12.85 litres. Total 13.11+12.85 = 25.96. La bouteille est maintenant remplie à 99.8%
Faisons le même calcul pour 35°C.
- à 35°C, la densité du propane est de 0.484, donc 6.45 Kg de propane occupent 13.33 litres, la densité du butane est de 0.562, donc les 7.3 Kg de butane occupent 12.99 litres. Total 13.33+12.99 = 26.32. La bouteille est maintenant remplie à 101.2% !!!
A votre avis, qu'est-ce qui se passe, sachant que le GPL liquide est incompressible ?? Où peut donc aller le 0.32 litres excédentaire sachant que le contenant de la bouteille ne peut pas se dilater beaucoup ?? Et même si la bouteille peut enfler légèrement pour absorber 0.32 litres, que va-t-il se passer à 40°C ? Et ne me dites pas que 40°C est impossible dans le casier à bouteilles d'un CC garé en plein soleil !! La seule réponse possible à la question "que va-t-il se passer", c'est BOUM !
Voilou , moi j'ai pris l'habitude de ne lui coller que 15 litres quand le détecteur bippe , placé au point bas
Bonsoir,
Ben deja..La bouteille de 26 litres on en met que 21 litres maxi dedans...Ensuite la cuve de GPL n'est pas enterrée mais le plus souvent on la voit en tournant un peut la tete de droite et de gauche..
Enfin...On ne rempli a 21 litres qu'une bouteille vide (perso je les ouvre pendant 5mn a l'air libre avant de partir de chez moi..Et on fait attention a ce qu'on fait...
- yanou
qui veut tester ?
http://www.ebay.fr/itm/Gasstands-Anzeig ... 045wt_1141
j'ai conseillé le raccord a notre rebeu du boulot...
Attention , lecture QUE quand il y a du débit (dif de temp)yanou a écrit :qui veut tester ?
- ajena2
site pour accessoires de gpl c'est en holande mais très intéressant
http: //www.huisentuinwinkel.nl/lpg-gasflessen.html
