Modif du porte filte a GO PSA XUD9
Soyez précis dans votre titre
Re: Modif du porte filte a GO PSA XUD9
Message par yanou »
rad gab a écrit :Certainement Yanou, mais comment pourrait on qualifier ce genre de travail...
Et que dire des fuites potentielles.
Oleoetanche !!! la solution a tout !
Flower Powered 306
Message par Flower Powered 306 »
Cet lien est en anglais mais si on peut utiliser google translate pour le traduire.
Je le trouve un tres bon modif pour les peugeot et citroen:
http://www.biopowered.co.uk/wiki/Filter ... nd_Citroen
A +
écoopérateur
Message par écoopérateur »
c'est pour boucler le filtre??
Message par yanou »
nan pour chauffer !
écoopérateur
oui ça j'avais compris, mais en plus on dirai qu'il rajoute une entrée.
j'ai lu en diagonale.
rad gab
Message par rad gab »
Ola les amis;
déçu de m'etre fait remballé, j'ai envoyé ma copine plus aggressive que moi;
pour preuve, on lui a remplacé son porte filtre chauffant d'occaz ... (garantie)
j'en ai profité pr tenter de demonter le bouchon en plastic, ypoupi, ça vient tout seul!!!
sauf que c'est pas comme les vôtres.
pas de fluide caloriporteur à evacuer, plutot un piston et un ressort.
je fais quoi pr que ça chauffe la mort...
Aussi je profite de ce post.
bon, ça m'etonnerais que je puisse être des votres à Toulouse, 600km A/R qd meme.
dc je demande ici, j'ai envie de faire deux derivations sur le circuit de refroisissement.
la principale part de la durite qui sort de la culasse et file vers l'habitacle, privant le soi dit en passant madame de chauffage. et se reconnectant avant le radiateur.
j'ai envie de profiter de la sortie radiateur qui rejoint le vase d'expansion pr alimenter en eau chaude le porte filtre tout neuf.
Qu'en pensez vous?
C'est completement con ou bien?
la premiere fois, avec le gros detours (Echangeur+porte filtre), ca circulait mal.
en reduisant le detours, ca circule trop bien.
j'ai meme une crainte pour la deviation LDR vers turbo qui est situéee entre mes deux T;
C'est compliqué, a Toulouse, j'aurais trop peur de monopoliser la conférence avec ma Berline teutone (pleonasme)
Modifié en dernier par rad gab le jeu. nov. 08, 2012 3:07 pm, modifié 1 fois.
rad gab
Uploaded with ImageShack.us
rad gab
Yanou, tu n'es pas devant ton PC ?!?
tu bosses ou quoi...
Message par Land Rover »
Il est au bar ...
Message par yanou »
not yet mais ca y viens... :occasion5:
la je sortais de la douche (mensuelle) apres encore une aprem sur la 405 (la bicarb fonctionne avé de la vraie durite et sans bulles)
reste le cache roue, l'intercooler, un switch d'EV, des fusibles et en avant !
ca va s'arroser ce soir, je vieillis d'un an !
remontes le PF avec juste le boulon allen, et un peu de pate a joint.
le reste a la benne. les Purflux c'est du depucelage de tapette...
PS : je bosse de nuit, donc 90% du temps je dors :o
rad gab
Ok, merci yanou;
... et bonne nuit donc.
Antinios
Message par Antinios »
J'ai de côté un porte filtre psa, déjà colmaté semble-t-il avec de la pâte rouge (silicone?). Y a-t-il un moyen de virer ce silicone avec un produit? Je voudrais récupérer ce porte-filtre pour lui faire le dépucelage...
merci d'avance
rad gab
si c'est accessible, avec un objet contendant, si c'est inaccessible, je tenterais bien a l'alcool a 90°
Elle n'attaquera pas l'acier mais pourrait entamer le silicone non?
Message par gaston13 »
rad gab, tu n'a pas du tout le même filtre dont on cause ici, il s'agit du porte filtre en plastoc noir monté sur les culasses PSA et non d'un porte filtre métallique.
Photo sur le premier message.
Antinios
merci rad gab.
D'autres idées?
Message par morris »
Passage à la casse et récup d'un PF PSA en prévision du remplacement de mon modèle ovale sur mon DW8 (pas envie de noyer la pompette à l'araldite) et au passage dépucelage.
J'avais bien l'intention de ne pas remettre ce thermostat et c'est en relisant ce post que je m'aperçois que ce que je suis en train de faire existe déjà.
Couper le logement du thermostat "en deux" et obturer.
Figurez vous qu'une pièce de 10 centimes rentre pile poil :o
J'ai dû prendre mes petits crochets et passer par les 5 trous pour la repousser.Je vais tout même etanchéifier ça, mais pas bien dramatique si ça passe.
Quelques photos si ça vous intéresse
j'éditerai la suite demain.Je dois sortir la dremel et maman pionce...
Modifié en dernier par morris le ven. déc. 05, 2014 10:18 pm, modifié 1 fois.
Hier j'ai maté la zx que je remonte..Comme je souhaite faire de la monocarb je voudrais lui metre un rechaufeur electrique montage feneant discretos il y'a sur l'arrierre une grosse vis metalique qui doit servir pour un detecteur d'eau eventuel...J'ai pensé tout simplement a lui inserrer une bougie de prechauffage et la cabler avec celles de demarrage...Comme il ya sur ces brouettes un post chauffage jusqu'a ce que le moteur ateigne 60°...Ca me semble une idée comme une autre pour rechauffer ce filtre..., Morris toi qui a ca sous les yeux matte voir si ca passe avec le filtre...
10 centimes t'es ouff..Il va te revenir cher ce porte filtre :o :o :o
Message par yanou »
c'est net j'espere que t'as fait la manche !!!
Ce qui pourrait etre simpa aussi c'est de lui inserrer une galette chauffante bosch entre le filtre et le capot...
Morris..Si tu as une minute prend les caracteristiques du filetage de ce bouchon....car il y'a matiere a travailler pour simplifier et fiabiliser enorment les choses...
https://www.google.fr/search?q=bougie+r ... l&tbm=isch
Il y'en a qui font jusqu'a 700W :oops: :oops: :oops:
J'suis aller voir sur le c15 du taff...Il est de 2000..Il n'a pas ce bouchon l'emplacement est obturé...mes deux zx de 96 l'ont..Meme qu'il occasionnait une prise d'air sur la premiere... :o
Salut!
moins d'une minute pour trouver :evil:
détecteur d'eau réf.1913 16 M12x175
ou bouchon réf. 1917 15
Moi aussi c'est obturé je vais essayer le filetage avec une sonde de température FORD
http://www.pluspiecesauto.com/d2-capteu ... 16032.html
je te laisse nous donner la réf. de la bougie!
http://www.ebay.com/itm/heating-element ... 1132138917
Modifié en dernier par morris le sam. déc. 06, 2014 12:29 am, modifié 1 fois.
