master 1 2.5D sofim en bi-carburation
Re: master 1 2.5D sofim en bi-carburation
En roulant en mode HV ou toujours avec le débit de la facet???
tophys
Message par tophys »
en roulant à l'HV c'est ça le pire, je monte à 40-41° en crête mais en moyenne 38°
température idem juste en poussant avec la facet
Le mamelon qui tiend la modine sur le porte filtre il a bien un ecrou qui bouche completement le trou cental de la modine???
tophys
c'est monté exactement comme ça
http://img109.imageshack.us/img109/2654/p1030898zc.jpg
si tu parle bien de cet écrou la
Est ce que l'ecrou du mamelon sert bien la modine sur son support et est ce qu'il bouche bien le trou central de la modine???
tophys
oui oui ça sert bien la mondine et bouche bien le trou central, ça m'étonnerai qu'il puisse y avoir un passage direct par la, par contre est ce que tu croie que ça peut passé direct au niveau du filtre? car quand on regarde le filtre le pas de vis est vraiment bas par rapport au joint donc ça pourrait peut être passé par la direct non?
Meme si ca passait direct ce serai quand meme rechauffé avant au travers de la modine...
tophys
ah ben oui je suis con :oops:
tophys
voila je compte faire un montage comme ça du coup
ça vous parait correct?
pour l'échangeur je prend quoi, 10, 20 ou 30 plaques?
tophys
dites moi est ce que le 14 plaques de chez bio clic est bien? et est ce que j'aurais une T° suffisante avec le 14 plaques plus la mondine?
Message par gaston13 »
yes
tophys
merci gaston :wink:
tophys
je viens de voir que le 20 plaques de chez wiltec içi est quand même moins cher que celui de bio clic
mais du coup vous faite comment pour mettre les tétines HV?
on se fait chier a trouver les raccords, au final ça reviens pas moins cher et plus de risque de fuite
le seul avantage que je vois c'est que tu peux orienter les sorties comme il te semble si la place est limité, mais bon sur ton bahut ça doit aller....
herbert
Message par herbert »
gaston13 a écrit :on se fait chier a trouver les raccords, au final ça reviens pas moins cher et plus de risque de fuite
C'est pas faut ça...
souvient toi sur la corsa de la frangine... j'ai meme pas mis de collier sur l'hv (j'en ai mis sur le ldr aprs que tu ai insisté :o ) et ça marche tres bien... les rechauffeur de bioclic sont avec tetine et adapté à l'hv... sont tres bien
Asso Ecoléo Toulouse
tophys
ok va pour le bio clic alors :wink:
je risque moins d'être emmerdé
la suite dès que je l'aurai reçu et installé :o
tophys
voila la commande est passé et le colis déjà parti, ils sont toujours aussi rapide chez bio clic :!:
mais j'ai encore une question, ben oui sinon c'est pas drôle :o
a quel T° basculé vous en HV?
j'ai vue de tout sur le forum certain bascule à 55°, d'autre à 65° et d'autre encore à 5° :shock:
j'avoue être complétement perdu du coup :?
le fait de basculé entre 55-60° ne met pas une claque à la pompe du fait que celle-ci n'est pas à la même T°?
de même à 5° l'HV n'est pas assez fluide donc quel est le mieux?
herbert
En regle générale c'est = huile chaude, moteur chaud.
tophys
ok merci donc à partir de 55° ça devrait être bon je pense
La bascule a 5° c'est pour les cascadeurs qui tournent avec une PI bouclée...
