GOLF 4 TDI Passage bicarbu
Re: GOLF 4 TDI Passage bicarbu
Messagepar yanou » Mar Juin 11, 2013 10:06 am
le souple c'est mieux !
pour tes silentblocs : un bout de durite...
Messagepar fredo9178 » Mar Juin 11, 2013 12:35 pm
:sad2: Arghhhhhh moi qui deteste l'elec v devoir recommencer .faut d'abord que je trouve un cable souple assez long .pis apres v bien rigoler
pour les silent bloc j'avais plus penser a un morceau de chambre a air de velo .
deja avec le petit coffrage en contre plaque elle s'entend pratiquement pas . v tester la mieux des 2 . :notworthy:
fredo9178
Messagepar jonathanv8 » Mar Juin 11, 2013 8:48 pm
Je te dirais que c'est pas plus mal de l'entendre comme sa dès que le resevoir est vide , la facet claque plus fort, tu sais qu'il faut repasser au gasoil
Messagepar morris » Mer Juin 12, 2013 3:31 pm
fredo9178 a écrit:pour les silent bloc j'avais plus penser a un morceau de chambre a air de velo.
Salut!
regarde les silent bloc DIY de Depannerieintense
http://www.oliomobile.org/fr/forum/topic.html?f=152&t=17944&p=221027&hilit=support#p221027
Messagepar fredo9178 » Jeu Juin 13, 2013 11:18 pm
pour le moment la pompe reste accrocher a cote de la roue de secours . vu que je suis pas encore fixer pour le reservoir .
J'avait vu les silent bloc de Depannerieintense c un peu ca l'idee .v faire des foto ce week end si j'ai le temps .
fredo9178
Messagepar fredo9178 » Lun Juin 17, 2013 8:41 pm
Donc voila pour les silent bloc de facette c bien des morceaux de durites en 10 couper et percer pour rentrer sur la vis .
en fait y a deja des trous sur le coter de la roues de secour et c pil poil la place pour la facette;
Rentre avec des rondelles les vis flotte un peu mais une fois la pompe serrer ca bouge pas d'un pouce .
bon jespere que ce coup si pour les foto ca ira.
Bon le cablage a ete remplacer par du souple sans trop de souci. :-o
Faut aussi que j'avoue que les interrupteur me demangent depuis l'isolation du 30 plaques .alors ce week end petit tour de 20 km avant d'aller faire des course au sud de paris .
je me pose au ralenti juste avant l'autoroute au cas ou et on bascule les 2 inter ensemble pffft rien ne change du tout ,10 seconde d'attente et c parti en douceur pour une fois ,rien de special .
en route a 130 km et la la T ce stabilise a 72 c cool ca .petit arret de verif a la station .capot lever moteur tournant . tout va bien bon je me met au cul pour sentir .ben la a 80 % hvr et 20 % GO Ca sent un peu la graille mais avec un peit peu de mazout . bref je me releve pour partir .et la je voit un camion avec 2 gars dedans qui me regarde . :oops: oupsss grille le peti huileux . tant pis je trace .
Sortit de la 2 voie je coupe la 1 er EV et j'attend 20 seconde pour le retour et fait une purge de 5 km avant mon arret .
du coup comme ca a l'air de bien marcher comme ca je remont dans paris apres et meme constat . pas de perte de puissance .par contre pour la fumee j'ai pas trop regarder.plutot concentrer sur le reste . voili voilou .
fredo9178
Messagepar herbert » Lun Juin 17, 2013 10:18 pm
Bravo fredo
belle instal, bien intégrée.
tu devrais poster ton schéma pour la postérité.
Longue vie à ta golf
Asso Ecoléo Toulouse
herbert
Messagepar fredo9178 » Mar Juin 18, 2013 8:19 pm
:notworthy: Merki ca fait plaisir . apres plus de 2 mois de montage et bricolage divers .
Voici donc le schema de montage . il y a donc 2 clapet anti retour le premier sur le go quand je bascule pour l'huile et le second apres la sonde pour que la PI n'aspire pas lhuile qui repart en chauffant .
mais aussi le tableau de commande .
Le premier inter bleu commande tout le systeme avec la pompe et l'afficheur .sans lui impossible de chauffer .
le vert commande l'ev d'alim pour la PI et le rouge le retour .
et je me suis rendu compte d'un truc sans le fusible plus de courant du tout donc si il claque sur la route tout repasse au GO .mais aussi si je passe ma caisse impossible de faire le con avec les inters
et la petites dernieres qui me cache le panneau de commande .
salutation grassoulle
fredo9178
Messagepar jonathanv8 » Ven Juin 21, 2013 1:44 pm
Tout le systeme est bon mais le clapet anti retour sur le circuit de gasoil sert a RIEN car lorsque tu bascules a l'huile, l'electrovanne bloque le gasoil et laisse passer l'huile :wink:
Messagepar fredo9178 » Ven Juin 21, 2013 4:39 pm
normalement vi mais je crois qu'il y a une pompe de gavage dans le reservoir .c surtout pour eviter de reaspirer le retour gazole pendant la purge . peut etre une securite de trop .
fredo9178
Messagepar herbert » Ven Juin 21, 2013 8:03 pm
Effectivement il y aurait sur certaine golf tdi des pompes de pré-alimentation. :!:
l'anti-retour sur le go est donc indispensable, attention à ne pas donner de conseils trop hâtif sur les tirs qu'on n'connais pas jo :wink:
herbert
Messagepar jonathanv8 » Ven Juin 21, 2013 8:18 pm
c'est le meme moteur qui a sur le golf 3 tdi et mon pote n'a pas de pompe de gavage immergé dans le rerservoir de gasoil, c'est pour cela que je me suis permis de mettre ce com :wink:
Messagepar fredo9178 » Dim Juil 07, 2013 6:07 pm
:o Bof tout le monde a le droit de ce tromper c pas grave .
petit reservoir de 28 litres recu v le monter cette semaine et finir le tout .
par contre aller retour a reims tout a l'heure eh ben c monter jusqua 83 84 C . :shock:toujour vers 130 KMH .Je crois que je v faire une saigner dans l'isolant du 30 plaque pour qu'il chauffe un peu moins cette ete et le recollerais cette hiver sinon aucun souci avec le montage .
:evil: AHHH si le prefiltre fourni avec la facette c mis a fuir apres un desamorcage .il a pas aimer la sauce trop chaude je pense .
fredo9178
Messagepar jonathanv8 » Dim Juil 07, 2013 10:35 pm
MOi c'est déja monté a 90° en température HV et la PI n'a jamais fuit et pourtant , ya une isolation de 10cm tout autour du 30 plaques, laisse sa comme sa :lol: :lol: :lol:
Messagepar yannouk » Lun Juil 08, 2013 12:33 am
Pareil que john pour moi: en été souvent au dessus de 80° quand je tape un peu dans le moteur, et j'ai déjà passé les 90 en oubliant de couper le rechaud electrique :oops:
Pas de soucis particuliers.
yannouk
Messagepar jonathanv8 » Lun Juil 08, 2013 6:01 pm
Et j'ai qu'un 30 plaques et un porte filtre réchauffé et bien sur tout isolé!!!
Les trucs electriques, laisse sa ou c'est !!! sa occupe les gens :o :o :o :o
Messagepar Boireau » Lun Juil 08, 2013 10:48 pm
super le montage fredo !
Boireau
Messagepar Tibo1987 » Mar Juil 09, 2013 6:03 am
Excellent, bravo pour le montage, merci pour les photos et de partager ton experience en open source ici.
J arrive apres la bataille, mais, pour le cable couple, le cable de haut parleur au rayon cable dans les magasins discount bricolage fait merveille. Sinon conrad a du cable qui va bien, mais avec les frais de port ca revient plus cher.
Pour ta pompe de gavage, verifie en mettant le contact avec une durite en sortie de reservoir ( cote moteur ) orientee vers un bidon. Ce serait bien d etre sur. S il y en a vraiment une, tu peux aussi envisager de mettre un petit relai NO sur l alimentation pour la couper des que tu bascules a l huile - histoire de l economiser. Le relai serait bien sur commande par l EV d alimentation, en position huile.
Pour ma part, je suis a peu pres sur qu il n y en a pas. S il y en avait une
1) tu t en serais probablement apercu
2) quel serait l interet si c est le moteur que dans la G3 ? La pompe bosch est aspirante, il n y en avait pas besoin sur G3 donc pas besoin sur G4.
Ce n est que mon avis, je ne connais pas DU TOUT les golf, je conseille juste de verifier surtout si c est facile.
Encore bravo !!!
Messagepar fredo9178 » Mer Juil 10, 2013 12:47 pm
:notworthy: merki a tous comme je le disait au debut c en lisant un max de truc ici que j'ai eut la volonter de faire la demarche de passer en bicarbu . Je trouve donc normale de presenter mon montage si il peu servir a donner des idees a d'autres personne .Ce n'est qu'un juste retour des chose pour la cause .
Pour la pompe d'amorcage j'ai pas trop envie de me prendre la tete a rajouter un inter pour la couper en mode huile c un coup a faire un oubli et galerer apres; comme on m'a souvent dit: Si ca marche comme ca touche a rien petit con .
pour la temperature comme je suis a 80% HVR je voudrais pas trop tourner au dessus de 80 .
@ jonathanv8 C'est quoi tes 10 cm d'isolant ?J'ai juste recup un panneaus de placo avec de la laine coller dessus . decouper des morceaux a la forme du 30 et scotcher le tout. et la ca chauffe a mort.
fredo9178
Messagepar jonathanv8 » Mer Juil 10, 2013 5:34 pm
fredo9178 a écrit::
C'est de la laine de verre qui sert a faire l'isolation de la maison (récupéré sur un trotoir, le mec m'a dit que je pouvais la récupéré et qu'elle était propre, c'était des chutes, j'ai récupéré bien 2M)
Voila
PrécédentSuivante
