Rerportage photo : modif chaudière pour 100 % huile/mélasse
- lolo85
Re: Rerportage photo : modif chaudière pour 100 % huile/méla
moi j'y est mis un petit filtre a essence
C'est ça un petit filtre fait bien l'affaire.
Un petit nettoyage de temps en temps avec du pétrole et c'est reparti.
Ca depend de ce que vous lui balancez dans le bac... Perso quand je passe l'huile simplement au chinoix de cuisine (quand le chiffon d'appolo 13 sature):shock:
Salut tout le monde,
petites news,
ce soir la chaudière en défaut, le compresseur ne démarre plus .... paix à son âme ! (1 saison et demi quand même!) - pour la petite histoire j'avais commencé par le faire tourner sans refroidissement aucun (à l'air) le pauvre était brulant au bout d'une heure de fonctionement, et n'avait jamais plus redémarré aussi bien par la suite. Récemment il s'était mis à faire un peu plus de bruit ... (il perd un peu d'huile de lubri par la sortie aussi j'aurais ptet du en remettre tantot - je l'avais fait ya qq temps.... difficile de dire combien on perd et combien y reste dedans....) bon
j'en avais un d'avance, hop hop en 1 heure c'était remplacé, j'en ai profité pour faire des ailettes de refroidissement, les photos viendront plus tard si j'ose vous mettre ces horreurs!
Sinon après le sauvetage de morris avec son capteur j'ai refait mon pot de préchauffage, inox, fond rond, plus petite capacité, et équipé d'une vanne en bas (grand luxe)
J'ai également découpé un bidon sous mon pot, ça me sert de bac de rétention pour éviter les dégats des huiles, le bac de rétention est équipé lui aussi d'un capteur de niveau, les 2 en série, come ça si jamais le premier meurt le second peut prendre le relai.
je galère sur ma filtration toujours ... (je n'arrive pas à bien séparer l'eau) j'ai un projet de construction d'apollo 13 à la sauce Macro.... je n'ai pas les pièces et on se tate pour le financement..
c'est quand même pas si pire, ça décante un peu à froid, et un peu aussi dans ma réserve (chauffée/tiédie par le compresseur)
J'ai expérimenté de tourner à 110 degrés dans le pot de préchauffage pour évaporer l'eau ... a part colmater ma crépine en 2 - 2 (mais y a t il un lien ?) ça ne tournait même pas si bien que ça. Je suis redescndu vers 80, ça va pas mal en ce moment.
1 pompe de relevage de mélasse m'a laché (a tourné dans le vide toute une nuit...) remplacé grace à vos pièces de rechange morris et gaston merci les mecs. Elle tournait à vide car je fais descendre mon tuyau d'aspiration en même temps que le niveau de ma réserve pour ne prélever que le haut du haut (le plus décanté, là ou il y a le moins d'eau)
La bonne nouvelle avec le nouveau compresseur c'est que je peux le mettre à la masse celui là et qu'il est équipé d'un petit klixon de protection dessus ; devrait faire un peu plus longtemps celui la !
J'essaierai de vous faire qq photos de novueau compresseur et de la mise à jour de mon montage.
PS je suis aussi en train de monter un 2 eme bruleur de "démo", jvous raconterai aussi.
A+!
petites news,
A+!
- morris
Ouais des tofs
Si je compte bien c'est ton troisième compresseur? mets de l'huile inside. TU vois celui de ma cellule de refroidissement tu aurait dû le prendre
Je pense que c'est du gachi de vouloir évaporer l'eau de la sorte.
Une chauffe lente est mieux, avec peut-être une dériv de ton circuit d'eau chaude.
Qu'es-ce qui te faut pour te faire un appolo ? ça va pas te coûter des milles et des cents!
Un demi ballon, une vanne de purge et un thermoplongeur...
- lolo85
a oui des tophes!!!
Ah oui pardon je ne vous dit pas tout, mon appollo, je le veux chauffé avec l'eau de la chaudière ... ! Peut être une chauffe bi énergie.. mais pas sûr. D'ailleurs en écrivant ces lignes, jme demande si le toyo inox ferait pas un petit détour dans le pot de préchauffage pour économiser l'élec.?
1 chauffe eau, dérivation sur l'eau de la chaudière, 2 vannes, 2 toyo inox souples, un échangeur (soit fabriqué en cuivre recuit, soit je récupère l'échangeur du split de clim que je viens de désosser pour récupérer le compresseur)
Grosse vanne en bas, petite vanne au milieu ; zou. J'dois faire ça avec Herbert on vous tiendra au jus
C'est plutot mon 2 eme compresseur, .... yen a un qui a duré 1 heure (un petit de frigo qui fournissait tout juste assez de pression pour faire tourner le bruleur)
j'ai tourné 1 saison et demi avec un compresseur de clim et c'est ce que j'ai remonté.
D'ailleurs c'est un modèle légèrement différent, et il met un ptit moment avant de monter en pression hors charge, c'est assez emmerdant, si je ferme la sortie il monte en pression tout de suite, s'il est à l'air libre (phase d'allumage) il met un bon moment avant de daigner monter en pression.. et ça fait couiller la chaudière, il faut que j'essaie de supprimer le délestage à l'allumage et asservir le démarrage avec la commande d'EV ;
Perso j'ai abandonné l'idée de chauffer la melasse avec la chaudiere..meme avec mon systeme 3 voies avec un corps de chauffe maintenu a 60°mini...il faut ajouter un circulateur pour pulser l'eau du corps de chauffe(pas celle des radiateur qui est un circuit tiede)vers le rechauffeur a melasse et là ca fout une sacré merde..Le thermosyphon avec le ballon d'eau chaude ne se fait plus, et en cas de panne apolo13 se retrouve figé et la le redemarrage ne prend plus 20mn et ton ballon d'eau chaude a servit de tampon pour rechauffer le reste et tu n'as plus d'eau chaude pour te degraisser les mains avant de te recoucher...
De plus la melasse(ou la graisse compacte des gros sceaus de morris par exemple) si tu ne la tiens pas a 60/70° elle reste trouble ne se decante pas de son eau et ca mousse dans le bol de la chaudiere...
J'ai abandonné aprés plusieurs essais (serpentin immergé qui devient vite innetoyable echangeur qui se bouche....
Ah la vache , vous êtes des battants les gras , bravo !
J'utilise un serpentin cuivre au fond de ma cuve de 150L raccordé au circuit de chauffage avec un circulateur (eau entre 50 et 80°).
Ca permet aussi de garder chaud le tuyau d'arrivée d'huile (cuivre aussi).
J'ai un réchauffeur électrique sur le circuit au cas où, ça évite le figeage trop sévère.
putain malais il l'a ramène pas trop mais il a l'air au point.
Pour ma part je m'étais figuré que le même circulateur allait suffir. ?.. ? Je pensais au pire ajuster en fermant les vannes de la dérivation pour que ça continue de circuler dans la maison ... ? Maintenant que vous le dites je bug un peu.
C'est à dire des résistances élec dans tous les sens c'est bien mais jsuis qu'en 6 kW chez moi (chez nous) quand on fait la cuisine + la chaudière qui tourne j'ai pas interet à brancher béber...
- pascalbinon
Bien le bonsoir,
Juste une question : vous n'avez jamais songé à récupérer la chaleur perdue dans le conduit de cheminée ?
Quand je vois la quantité de bois que j'enfourne (maison en pierres pas isolée du tout), j'ai bien envie de me laisser tenter.
En cherchant un peu, j'ai notamment trouvé ça : www.bouilleur.fr
Quelqu'un connaît ?
Désolé si je suis hors sujet...
Quelqu'un connaît ?
- cool-tech
- madguss
j'y avais pensé à ce système mais en air/air tuyaux concentriques)
M'enfin je n'ai pas de maison encore...
Il faut qu'il reste une différence de température je pense quand même pour que la cheminée tire suffisament, non?
- madguss
et penser à la régulation de tirage? bref, je pense qu'on peut s'y intéresser de manière scientifique et passer beacoup de temps!
cooltech:
les raccords sont chiatiques à trouver, je bossais dans un labo je me suis servi là ;
la doc doit donner les pas
pour trouver les raccords ... aucune idée. Macro avait peut être un plan. ?
- morris
Du 1/4 et 1/8 NPTFcool-tech a écrit :j'ai acheté mon porte injecteur et l'injecteur....
reste à mettre les raccords.... C'est quoi ?
http://www.delavaninc.com/siphon.htm
Macro...Il a pété son raccord coudé...Obligé de l'acheter chez kroll... ca va piquer...Il y a aussi une liste du pere noel a metre avec...Car il commence a fatiguer mon bruleur...
