LE porte filtre chauffant au top a new york...(eckes et J8S)
Soyez précis dans votre titre
Re: LE porte filtre chauffant au top a new york... (eckes)
Messagepar tophys » Lun Sep 02, 2013 11:33 am
j'adore le coup du foin dans la ventilation, en tous cas ce sont de super voiture, bien loin du confort moderne certes mais une très bonne voiture quand même :wink:
tophys
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Sep 02, 2013 11:53 am
La suite des golferies de minimacro...
http://www.oliomobile.org/fr/forum/5/18650.html
Messagepar spike » Lun Sep 02, 2013 12:03 pm
gaston13 a écrit:En bref, touche y pas et chope enunn deuxième si tu veux monter ça pour réchauffer ton HV
En gros il faut que j'en achète un autre pour le monter dans le moteur afin de réchauffer HV ?
Mais cela remplace un réchauffeur 30 plaques ?
Ou c'est juste un plus qu'on peux associer au réchauffeur 30 plaques pour chauffer l'huile plus rapidement ?
Volkswagen Golf 2 1.6TD (IIBP) - 30%
spike
Messagepar gaston13 » Lun Sep 02, 2013 12:12 pm
je n'ai que ça sur ma pigeot mais j'habite en provence
...et une 125 twin 4t.
Messagepar yanou » Lun Sep 02, 2013 4:03 pm
il t'en reste gaston ?
Messagepar gaston13 » Mar Sep 03, 2013 11:27 am
PF ou Eckes ? t'a pas dit que t'en avais ? t'est de la police ?
j'ai 2 PF M16x1.5 mais plus d'Eckes
Messagepar yanou » Mar Sep 03, 2013 11:43 am
nan de la gestapo :o
j'en ai un en stock, c'est exact... 10€
Messagepar gramm12 » Mer Sep 18, 2013 11:42 pm
Bonsoir à tous,
Petite question aux utilisateurs de PF+Eckes : avez-vous trouvé des astuces pour isoler l'ensemble efficacement ?
Car la fin de l'été est là et les t° baissent !! Donc isolation incontournable (je vous rassure, toutes les durites sont isolées).
Pour l'instant, je ne chauffais l'hv qu'avec le eckes (avec succès, même un peu trop parfois : j'ai frôlé les 90° pendant l'été). Mais je vais songer à un complément de chauffe. Ajouter un 30 plaques est une possibilité mais je ne pourrai pas contrôler la t°.
Je pense m'orienter vers un réchauffeur électrique (style 300W) pour pouvoir réguler avec le thermostat électronique.
Bonne soirée
gramm12
Messagepar gaston13 » Jeu Déc 19, 2013 1:22 pm
Avis aux utilisateurs de PF Eckes ; en ce moment on trouve des éléments filtrants à 5 balles et FDP gratuits sur le site piècesauto.com => http://www.piecesauto.com/fr/Filtre+a+c ... 64130.html
Messagepar gaston13 » Lun Fév 17, 2014 11:08 am
j'attend le joint entre la modine et le PF et les adaptateurs M22x1.5 => 1/8 NPT et je teste
je ferais un post récapitulatif sur ce PF chauffant....
Messagepar tophys » Lun Fév 17, 2014 11:13 am
C'est celui que j'ai il provient d'un J8S, pour moi c'est pas terrible j'ai du ajouter un 14 plaques en plus je chauffai a peine plus de 30 degré
tophys
Messagepar gaston13 » Lun Fév 17, 2014 3:49 pm
faut voir comment est fait ton piquage de flotte, un collègue huileux a monté celui ci et il monte a plus de 60°C
Messagepar tophys » Lun Fév 17, 2014 4:00 pm
Je l'avais fait juste sortie culasse et c'était pas ça mais avec le 14 plaques en plus c'est nickel
Après c'est installé sur un 2.5 sofim je sais pas si ça peut venir du type moteur
tophys
Messagepar gaston13 » Lun Fév 17, 2014 6:11 pm
calorstat absent ou bloqué ouvert... y'a pas de jauge de T° de flotte sur ces engins donc difficile de savoir, y'a juste un voyant de joint de culasse :o
Messagepar tophys » Lun Fév 17, 2014 6:36 pm
Exact du coup j'ai ajouter une sonde de température pour savoir au cas ou et je monte a 70' grand max 80 l'été si je fait de la ville, le calorstat a été changé il y a 10000 km maintenant
tophys
Messagepar Jean-Christophe » Sam Fév 22, 2014 1:04 am
salut Gaston,
tu as pus tester?
pourquoi tu change le joint entre le PF et la modine? c'est juste pour en avoir un neuf je suppose?
Pour récapituler il faut trouver un porte filtre à huile de J8S turbo (ou R25 TXI :o je le sais mon père en a une) et remplacer le filtre a huile par un filtre a GO? C'est bien du M20 et pas du M16 (j'ai pu lire les 2 sur ce sujet) ? Et puis bidouiller l'entrée et la sortie pour adapter à de la durit GO classique.
Merci pour ces précisions.
Jean-Christophe
Messagepar Jean-Christophe » Sam Fév 22, 2014 10:28 am
premier élément de réponse sur oscaro c'est bien du M20 :o
Jean-Christophe
Messagepar gaston13 » Sam Fév 22, 2014 10:31 am
