problème rejointage Pompe Bosh VE-suite
Sur la photo 7, je vois pas c'est quel axe, sur la photo 9, jarive pas a enlever le join, comment vous avez fait vous
J'ai vu aussi que perssone a parlée de cette sorte de vise, sa fuiller un peux pare la aussi
Re: [Tuto V2.1] rejointage Pompe Bosh VE
la photo 7 , l'axe c'est la vis qi rentre dans le trou au dessus de l'EV d’arrêt.
Sur la 9 tu parles du joint de capot ? Tu prend un cuter et passe sur le bord pour le soulever
La vis que tu montre en photo c'est la soupape de régulation de pression de transfert que tu verra sur la photo 22 se démonte à la clé de 10 plate... qu'il vous faudra peut être meuler un peu.
Merci mutin sérieux, je croi que je vais avoir du mal je suis déçu depuis hiere et j'ai démonter un truck avec le ressort sa a tout sauter je c'est même plus comment sa se monte, c'est la galère et j'ai peur jachette l'autre pompe sa me fait pareille tu poura m'aider un mp si sa te dérange pas ?
En plus les joint que j'ai je les trouve moin épais je bloc a la photo 9 comment remonter le ressort
Vous avez comment sa se monte sa je coince ici ;( merci
Il y'a pas un lien de remontage ? Je trouve uniquement le démontage ? Merci
Tu as bien dis que tu as une deuxième pompe .... donc prends modèle sur celle qui est entière pour voir comment tes ressors se remontent
Généralement le remontage se fait comme le démontage mais dans l'autre sens ....
Sur la photo 9 , tu parlais du joint et maintenant du ressort .... soit un peu plus précis dans tes questions !
De plus si je regarde bien , sur la photo 9 je vois 4 ressorts ...
En MP je ne pourrais pas plus t'aider qu'ici ....
L'autre et encore sur la voiture putain comment je galère même la photo 2 clee de 10 marteau burin sa se devise pas
Salut a tous y'a pas une perssone qui vent une pi bosh 1,9 td, ? Impossible de jointer j'ai vraiment du mal, et y'a des gens ici tu leur prend 200e de pièce même pas il répond a des simple question tampis je dit merci quand même
Si ta question est si simple pourquoi tu n'y réponds pas toi même ???
Tu ne t'es déjà pas fait beaucoup d'amis ici quand tu es arrivé mais là je crois que tu ne va plus en avoir beaucoup qui vont rester avec ce genre de message !
Monsieur est pressé, et Attention : si il n'est pas satisfait vous allez en prendre pour votre grade.
Pour ma part j'en suis a une 40taine bien tassée de MP du Lyonnais spammeur.... me suis senti obligé de répondre car il m'a acheté 2 sirai et une facet sur ebay (je vous passe les détails) j'ai le malheur de ne pas avoir encore répondu aux 2 derniers et j'ai droit à une remontrance sur le Tuto que je me suis fait chier a pondre pour aider la communauté huileuse.
Il achète une pompe d'occase qui se met aussitôt a fuir et te demande en MP si la pompe suivante qu'il va acheter va se mettre a fuir... et si pas de réponse immédiate je suis un con......
Qu'un modérateur fasse quelque chose, par pitié.
Quoi ??? 40 MSG spameur mai sérieux quel mito incroyable et si tu voulais pas répondre fallait me le dire c'est perssone et obliger mai la courtoisie perssone la connais on dirai sur se slt a tous amusée vous bien merci de votre aide celuit qui a besoin de dépannage huile dans le Rhône alpe mp sur se bonne continuation et tu ose dire que je tes traiter de con ?? Sérieux mai tu ment normal. Les modérateur si il sont pas con Ferron rien j'ai rien fait de mal arête de mentire honte a toi sérieux
- jonathanv8
Re: problème rejointage Pompe Bosh VE-suite
J'ai l'impression d'entendre parler mon petit frere qui a 14 piges
A quand le prochain épisode !!! Fait gaffe Lyonnais, j'arrive sur le bassin Rhones alpes !!! Les gens sont sympathique par ici
- herbert
rha le salaud! l'immonde capitaliste profiteur. j'ai entendue dire que sa fortune, oui sa fortune (il roule en suédoise...) vient des petites vieilles qu'il tape pour obtenir le code de leur carte bleue et aussi de la vente de petits enfants. Quand il les manges pas!un-_-lyonnais a écrit :Salut a tous y'a pas une perssone qui vent une pi bosh 1,9 td, ? Impossible de jointer j'ai vraiment du mal, et y'a des gens ici tu leur prend 200e de pièce même pas il répond a des simple question tampis je dit merci quand même
SALAUD!
Asso Ecoléo Toulouse
eu.... je suis tres sympas aussi on me connais pas c"est tout
ta un souci herbert ??
- jonathanv8
Tu en es ou avec cette Pi ?
Salut bas j'ai testée de la démonter mai me manquer la clee de 13 spécial donc elle encore sur le moteur j'ai comencer cette clee
- jonathanv8
C'est la clé de 13 coudé qu'il te faut pour défaire les 3 boulons qui tiennet la PI au support ?
Oui, c'est la première fois je démonte une pompe,
- jonathanv8
Je sais que j'avais démonté une Pi sur 405 donc PI mécanique comme la tienne , ce que j'avais fait , c'est démonté ce qui gene pour y passé une clé de 13 avec rallonge !!!
Fait une photo de ce qui gène, on pourra peut etre t'aider
