Quelle type d'installation pour se chauffer à l'huile ?
Re: Quelle type d'installation pour se chauffer à l'huile ?
Idem remis en chauffe hier..Ca a craché au quart de tour..
- lolo85
j'ai remis un autre radiateur et une micro fuite donc re purge du circuit d'eau
Aha jpense que je peux attendre 1 bon mois chez nous avant de relancer vraiment ! C'est vraiment cool le sud !
alors les guerriers de l'huile...il vous tardait de redémarrer les bêtes ?
Si je peux attendre encore un peu je ne vais pas m'en priver....mais vu le temps je doute.
- Legwy
Pour ma part, j'ai fait mon stock d'huile pour passer une bonne partie de l'hiver, quelques 2600l de prêts!
Le tuyau rajouté dans la chambre de combustion aide bien pour pyroliser l'accroche flamme. J'ai rallumé quelques jours la semaine passée mais les prévisions annoncent des conditions plus froides.
Tout les monde est prêt à se lever à 3 heures du mat' avec la goutte au nez?
806 1.9 TD au biodiesel
Clio, 106 et Kangoo Electriques
Brûleur Poly-combustible AR-CO au jus d'huile
- lolo85
oui pret lol
par contre un cousin ma filer un bruleur de recupe quasi neuf j'ai récupérer l’accroche flamme sa démarre nickel par contre j'ai un souci j'ai pas mal d’huile imbrulée qui coule en dessous du bruleur est a cause du réglage du ventilateur d'aire ?
- lolo85
lolup
bah jsais pas baisse le tu verras bien !
- lolo85
yop j'ai fait idem bizar le truc j'ai une putain de marre d'huile !!!!!
Ben, j'ai par encore commencé à monter la chaudière même au fioul, là je suis au repos un peu forcé ... et pour couronner le tout, hier j'ai voulu rmettre la chaudière au gaz en service, et elle est en panne .... peut être pas grave, mais je peux pas regarder pour l'instant ....
D'après ce que j'ai compris, sans modif sur la chaudière au fuel, on peut espérer mélanger jusqu'à 30% max de chez max d'huile au fioul. Je commencerai par ça ...
Je vous envie les gars d'avoir réussi vos modifs, et que ça vous coûte pas cher en chauffage !
ça sera bientôt mon tour, j'espère !
ouai 30% j'ai essayé ça donnait rien ; (mais je n'ai pas paufiné les réglages..) peut être qu'en jouant sur la pression d'injection ça peut améliorer les choses, mais ensuite il faut revoir l'air à la hausse etc. etc... tu nous diras.
- lolo85
bon j'arrive pas a régler mon bleme d'imbruler
remets ton ancien accroche flamme...
- lolo85
il manque la moitié des ailettes . mais vet essayer
Je voudrais acheter un bruleur Kroll KG/UB 20-PK ou un Tempratec C.Lequel me conseillez vous.
je ne connais pas le tempratec mais je pratique le kroll depuis 3 a 4 hivers...je dirais que ca va dependre de ce que tu vas bruler mais chauffer a l'hv c'est une sacrée aventure...il faut t'attendre a un entretient regulier lourd par rapport au fuel. le kroll en tous cas est d'une construction compacte qui rend fastidieux les nettoyages frequents de l'accroche flamme et surtout celui du reservoir chauffant...
Je vais bruler de l huile de Tournesol en grande partie,puis de la recyclée venant de quelques restaurants.Je pense que je vais prendre un tempratec,si je pouvais avoir quelques conseils sur celui ci!!!
- lolo85
yop
en faite j'ai différente buse et j’avais inverser les gicleurs j'ai 4 buses a la maison et j'ai rechanger et la c'est bon ça chie plus bon par contre dans certaine buse il y a des léger dépôt qui si mette j'ai moitie envie d'acheter un bain a ultrason pour les nettoyages.
Je me suis aussi lancé dans l'aventure du chauffage à l'huile
Un simple chauffage d'appoint pour l'instant.
ça donne ça (bon pour la finition c'est pas encore ça, c'etait juste un test ^^):
olala
tu vas mettre ça dans ton salon ?
