Bicarburation Xantia 1.9 TD 1995
Re: Bicarburation Xantia 1.9 TD 1995
Messagepar disco7 » Lun Avr 13, 2015 8:42 pm
Je galère pour un truc bidon ... Sur ma zx sa a été tous simple mais la :-s
Le plus après contact sur une xantia vous l'avait pris ou ?
Parce que je me suis pris sur une des prise de la pompe mais j'ai du jus que 10 secondes apres le démarrage.
J'ai essayer aussi sur l'écrou de 8 sur l'alternateur mais la que du jus moteur en route, et non juste avec le contact... Logique mais j'ai tester ...pour etre sur.
Capteur de feu de recul ? Pas trouver ... Je sèche ce soir
Pénible.... :-(
disco7
Messagepar gaston13 » Lun Avr 13, 2015 9:08 pm
allume cigare ou directement sur le faisceau du neiman...
...et une 125 twin 4t.
Messagepar Mutin » Mar Avr 14, 2015 10:48 am
disco7 a écrit:Le plus après contact sur une xantia vous l'avait pris ou ?
Comme Gaston , l'allume cigare pour moi :wink:
Messagepar disco7 » Lun Avr 20, 2015 11:46 pm
Impec c'est fait.
Par manque de temps je suis un peu obliger de revoir mon objectif,
Je vais commencer a rouler en mono 2 ou 3 mois pour me dégager un peu de temps.
Par contre problème : ma sonde m'affiche une température plutôt basse entre 45 et 55°
Sans boucle juste avec mon PF d'origine dépuceler .....
Je l'ai monter comme préconiser dans un Tė la sonde en bas. Je pence que la température est bonne car en mettant la main sur la durite je suis loin de me brûler ....
disco7
Messagepar disco7 » Mar Avr 21, 2015 7:27 pm
Aujourd'hui essaie avec le PF dépuceler de ma vielle zx juste pour voir, même résultat.
J'essaie de bouclé demain juste pour voir la différence....
Au plaisir de vous lire
disco7
Messagepar disco7 » Jeu Avr 23, 2015 4:59 am
J'ai comme l'impression que le post n'est pas afficher dans "les sujets actifs" ni dans les "nouveau messages" ..... :?:
disco7
Messagepar Mutin » Jeu Avr 23, 2015 11:49 am
disco7 a écrit:J'ai comme l'impression que le post n'est pas afficher dans "les sujets actifs" ni dans les "nouveau messages" ..... :?:
Si si , je te vois et je te lis.... :o
Pourquoi veux tu monter plus en température? Je ne comprend pas ton problème
:occasion5:
Messagepar disco7 » Jeu Avr 23, 2015 1:24 pm
Ha ba tous va bien alors merci Mutin !
Je dit sa car j'ai lus ici et la sur le fofo qu'il fallait s'aprocher au mieux des 76 degrés ...?!? Foutaise ?
De plus le 55 degrés je les atteint péniblement,
En aprem par 18/22 degrés extérieur mais la nuit par 10 degrés la sauce monte à 30/35degres ...
Sa fait pas bezefff
disco7
Messagepar Mutin » Jeu Avr 23, 2015 5:31 pm
Sur ma nouvelle bi , j'ai pas remonté le thermo , j'suis en semi bouclé et je bascule a peine 1 km après le départ.... meme en plein hiver.
J'ai aussi juste dépuceler le PF d'origine
Pas de problemes a signaler 8)
Sur l'ancienne , je jetais souvent un coup d’œil au thermo mais en fin de compte ca fait plus réfléchir qu'autre chose et ca ne sert a rien avec nos moulins
C'est moj avis perso :wink:
Messagepar disco7 » Jeu Avr 23, 2015 7:02 pm
Je me pose peux etre trop de questions en effet. Mais si c'est acceptable alors sa roule.
Et dit moi? le concept de semi bouclage est tres abstrait comment tu gère sa ? avec une vanne sur le retour qui renvoi à moitier au réservoir et à moitier à la pompe ?
disco7
Messagepar Mutin » Jeu Mai 07, 2015 1:25 pm
disco7 a écrit:Je me pose peux etre trop de questions en effet. Mais si c'est acceptable alors sa roule.
Voici mon montage :wink:
viewtopic.php?p=239373#p239373
:occasion5:
Messagepar disco7 » Jeu Mai 07, 2015 7:38 pm
Merci Mutin ton shéma est sensiblement identique à ce que je veut faire.
Ma question porter plus sur la solution technique pour faire un bouclage partiel. Mais je crois que j'ai répondu tous seul à ma question en utilisant une vanne manuelle sur le retour que j'ouvre plus ou moins pour faire mon semi bouclage.
Avantage je peut être boucler total et je peut aussi déboucler en 2 seconde si sa chauffe trop ....
Pour faire court, ma bi-carb prend du retard pour diverses raisons, mais elle bouffe déjà bien c'est 50% en mono sans souci.
Un jour je serai au top ^^
disco7
Messagepar Mutin » Jeu Mai 07, 2015 9:01 pm
Pourquoi te faire chier ?
Perso , je n'ai pas de réchauffeur , juste le PF d’origine dépucelé et ça suffit ... Ça ne risque pas de trop chauffer non plus je pense :wink:
:occasion5:
Messagepar disco7 » Jeu Mai 07, 2015 9:40 pm
Pour que sa chauffe un peu plus vite.
Avec l'afficheur et la sonde de température on le constate
sa se voit bien.
C'est rien à faire 2 T, une vanne manuel et un clapet anti retour y'a pire a installer.
disco7
Messagepar disco7 » Mer Juin 03, 2015 2:32 am
Hellllo,
Bon pour ceux qui suivent j'avais été contraint de mètre entre parenthèse le montage de la bi, aujourd'hui je mis relance.
Pendant ce temps j'ai tous de même rouler en mono histoire de m'habituer à mon nouveau carrosse.
Vu que j'ai échouer sur la réalisation de mon réservoir roue de secours, je me suis procurer un modèle rond de chez monopoel avec trappe pour le remplissage et tous les raccords qui vont bien ( en théorie ).
Seulement quand le reservoir est dans le panier , reste pas énormėment de place pour le passage d'une goulotte de remplissage....
A part percer le coffre ( chose que j'aimerai éviter ) ou passez vous pour faire passer une durite de remplissage ? Parce que si je mets le coude fournit avec le reservoir dėpasse du bouclier arrière, pas top hein :occasion5:
disco7
Messagepar jonathanv8 » Mer Juin 03, 2015 9:50 pm
Et dire que j'en ai un beau a vendre tout neuf de réservoir roue de secours fait par mes soins et qui fonctionnait fin bien :o :o :o
Messagepar disco7 » Mer Juin 03, 2015 10:29 pm
Lol.
Bahh je suis sauver j'en ai un maintenant, manque plus qu'à trouver la combine pour le remplir " proprement" sans faire une découpe dans le coffre.
disco7
Messagepar madguss » Jeu Juin 04, 2015 11:33 am
moi, j'ai fait une découpe dans le coffre !
viewtopic.php?f=138&t=19209&p=236715#p236715
à la scie cloche, Juste la place de passer une grosse durite de remplissage et ça reste discret dans le coin du coffre
madguss
Messagepar disco7 » Jeu Juin 04, 2015 8:17 pm
C'est vrai que c'est le plus pratique a première vue. Mais l'idée de percer le coffre me plait pas du tous je me laisse un peu de temps pour voir si je trouve une solution réversible en cas de retour a l'origine.
Déjà je vais faire 2 petites pattes pour dessendre un peu les 2 fixations du panier de la roue de secours sa va me faire gagner quelques petit cm pour le passage d'une éventuel goulotte
disco7
Messagepar madguss » Jeu Juin 04, 2015 8:21 pm
c'est que j'ai fait. et j'ai fabriqué des cales en bois/mousse très compacte pour caler le réservoir
madguss
PrécédentSuivante
Retourner vers Bi-carburation
