Avec ma femme on vient de prendre un camion aménagé plutôt Maouss costaud! Renault Master T35 2.8 DTI 116cv (turbo, moteur ivéco Sofim)
Bonne nouvelle il abien une pompe Bosch!
Mais de ce que j'ai compris, c'est un moteur en injection directe basse pression, bref ça ne chauffe jamais et je confirme!
Depuis 4 pleins, je balance 20L d'huile et complète le plein avec 50/60L de liquide gras et puant que l'on ramène en bonne quantité après une bonne guerre dans des pays en difficultés
Rien à signalé avec un si faible pourcentage et l'été, aucuns changements notoires, pas même l'odeur!
Mes Questions:
Y à t'il des retours d'expériences sur ce moteur? (pas trouvé grand chose de pertinent à par un mais casse moteur par la suite...)
Jusqu'à quel pourcentage Max sans risque et suivant les saisons sans modification pour l'instant?
Bicarburation possible sur ce moulin?
y à t'il un thermostat à dépucceler sur le filtre à gazoil,histoire de gagner en température?
Le projet:
Un tour d'Europe sur un an voir 2, à écumer les spots de windsurf, montagnes, rivières et rencontrer pleins de gens à l'allure de l'huile récupéré
S'organiser et créer une station de filtrage mobile et compacte dans notre camion d'une capacité d'au moins 50L d'huile utilisable au bout de la chaine de filtration.
Les avantages:
Fourgon avec une place moteur hallucinante (surtout autour du filtre à gazoil)
Electricité en trop (250w de panneaux solaire et 230Ah de batteries auxiliaires + moteur) donc possible de mettre un réchauffeur électrique en marche avant démarrage du moteur.
Pompe Bosch
Inconvénients:
Pompe injection difficilement accessible
C'est notre maison roulante donc vivre dans une odeur d'huile de friture (soute stockage sous le lit, place pour la station de filtrage dans le Salon... moi j'peux m'y faire mais on est 2 dans ce voyage!
Pour l'idée de la station de filtrage embarqué, il faut que je cogite un peu, il me semble que roule ma frite avait réalisé une station de filtrage compacte utilisable en appartement par exemple...à voir!
Merci,
Yougoz.
