calculer la pression en bars d'une pompe
- jonathanv8
Re: calculer la pression en bars d'une pompe
Oui, j'ai insisté plusieurs fois !!!
J'ai pensé a la meme chose que toi qu'une bulle se trimballait par là, j'ai pourtant mis le retour dans une bouteille et j'ai fais fonctionné la pompe plusieurs fois pour etre sur qu'il n'y ai plus d'air mais que nini !!
La pompe de DA doit bouffer beaucoup de jus, voir autant qu'une clim non ?
Voici ma pompe Tibo (il y aurai juste a remplacé la partie moteur)
La pompe:
Partie engrenage et son couvercle a l'envers:
Entretoise jonction partie engrenage :
Moteur et entretoise marron qui permet de faire la jonction mécanique :
La pompe:
mafoi ça a l'air très bien cette pompe.
Essaie en faisant une restriction sur le retour (un robinet) que tu fermes à 1/4, tu testes, tu fermes 1/2 tu testes etc. attention aux durites qui vont sauter avec la pression!
- jonathanv8
Jai testé la pompe avec mon booster et sa n'a pas tres bien marché !!!
Je vais tester en pontant avec la mégane démarrée pour alimenter la pompe et je vais essayer de démarré la xantia !!
Et je vais faire ton test pendant que j'y suis en mettant en robinet sur le retour !!!
Et si cela ne fonctionne pas, je vais y couplé un moteur de ventilo comme tu as fais , dernier recours
Yo
aucun interet de mettre un moteur de ventilo.. ou alors en étudiant précisemment les vitesses de rotation des 2 moteurs ;
apriori je dirai que le moteur de ta pompe étant d'origine, il est forcément bien dimensionné.
Ca fait quoi au retour ? (ça doit envoyer un jet bien gros ; avec un débit de quelques litres minute)
- jonathanv8
J'ai fais ce que tu mas dis, elle ne veut rien savoir !!!
J'ai mis un robicote sur le retour qui est sur le filtre et alimenté avec ma pompe
AU retour, sa ne coule pas trop !!!
Je pisse plus vite quand je bois de la biere
Aurais-je du relié tout les retour sur une durite et mettre une vanne tu penses Tibo ?
ça coule pas trop ?
ça devrait cracher de l'espace; sinon c'est que ta pompe ne débite pas assez. Ce n'est pas une question que de pression mais débit et pression.
Regarde ton retour gasoil avec la pompe d'origine, tu vas comprendre;
- jonathanv8
Par rapport a une pompe distributrice, sa crachotte une pompe CP1
Je vais regardér avec la pompe de gavage d'origine pour voir ce que tu me dis Tibo
Merci des infos Tibo
Cette pompe Hitachi ressemble beaucoup a ma magneti marelli....Ce ne serait pas une pompe hydraulique de boite robotisée? si c'est le cas...Sur ma 156 ca marche (essais faits au ralentis ) mais jamais pris le temps d'essayer en situation route...Ceci dit (de memoire) le debit est (en huile chaude) a peine la moitié de celui de la PG d'origine en gazole froid...Donc sur fortes accelerations il y a de fortes chances que ca coupe...
- jonathanv8
L'idée de la coupler a un moteur de ventilo pourrait le faire !!!
Perso j'ai analysé une autre alternative pour mon alfa...Refaire un couvercle de pompe a vide pour la coupler dessus...
Un moteur de ventilo est refroidi par le ventilo... Qui plus est il n'est pas facilement "alignable" avec ta pompe...
- jonathanv8
Exactement pour le refroidissement !
A moins que je mette cette pompe sous la voiture ... pour qu'elle prenne l'air frais ou que je la mette dans le compartiment moteur mais que je la fixe dans la calandre pour quelle soit exposé en permanence a l'air entrant, non?
J'ai remarque que la pompe etait vite chaude lors de mes tests
Tu veux refaire un couvercle de pompe a vide mais cela veut dire que le vehicule en question n'aura pas pu de pompe a vide qui servira pour les freins?
Pour le refroidissement du moteur electrique moi j'ai fabriqué un radiateur amovible en cuivre trés efficace...
Pour ma pompe a vide non je ne la suprimerais pas je modifierais plutot son couvercle pour fixer la pompe a huile dessus et la faire entrainer par la pompe a vide. Seul hic ca ne pomperait que lorsque le moteur tourne donc peut de chance d'arriver a demarrer en position Huile...
- jonathanv8
Ok pour la modif de pompe a vide mais idée tres astucieuse ...
As tu une photo de radiateur en cuivre ?
De l'eau passe dedans ?
Jaimerais comprendre comment ta fais pour ton radiateur
C'est un simple dissipateur thermique a air ..Un cerclage en cuivre sur lequels sont soudées quelques ailettes un ventillo de PC au cul (ca sert a rien) de la patte de conduction thermique un gros serflex et le moteur de la pompe ne chauffe plus meme s'il tourne deux heures...
http://oliomobile.org/viewtopic.php?f=1 ... 68#p218968
- jonathanv8
Je viens de voir les photos ,pas mal le bricolage avec les ailettes et le ventilo de PC.
C'est fou que juste les ailettes en cuivre arrive a dissiper la chaleur !!!
Je vais mettre un mano + sonde au cul de mienne pour voir les caractéristiques et si pas assez de pression, faut que je me demerde a faire tourner la partie engrenage plus vite
- morris
Modifié en dernier par morris le mer. févr. 03, 2016 9:00 pm, modifié 1 fois.
C'est en me souvenant que Morris avait trouvé une realisation luxe de mon refroidisseur que j'ai retrouvé les photos du mien....Plus facile de chercher dans les 1300 posts de morris que dans les 9800 miens...
- jonathanv8
Dommage que je ne puisse pas voir le lien de morris
- morris
Salut Jo,
Le lien que j'ai remis au dessus est le même produit.
Pas de trop de débit internet... Tape oil filter heat sink dans Google images, là c'est pour refroidir les filtres carburants pour deuche par exemple (diametre 73/76mm)
- jonathanv8
Merci Morris , je vais jeter un oeil
