gicleurs et buses delavan
Pour toutes les actions d'achat de matériel groupé
Salut les ceuses qui chauffent au gras
Debut avril je vais faire une commande de gicleurs delavan sna chez patriot US
http://www.patriot-supply.com/products/ ... N_30609_11
le gicleur 30609( toutes dimensions) coute 24$. En France pour le trouver a moins de 70€ ce n'est pas facile...
Postez vos demandes les frais divers seront partagés au prorata de ce que chacun aura commandé a savoir pour 10 gicleurs et une buse( la mienne a souffert d'un serrage exessif de l'accroche flamme) il y'en a pour 48$ de port...Si on arrive a 300€ de commande le port sera gratuit...
Je cloture ca le 18 avril...
el_fede
Re: gicleurs et buses delavan
Message par el_fede »
Et y a pas des frais d'importation?
Je vois tout le temps ça sur ebay.us pour de l'outillage...
Message par morris »
faut éviter le Global Shipping Program d'Ebay, ça englobe effectivement les frais d'importations, taxes, frais de douanes qui sont géré par Pitney Bowes.
http://pages.ebay.fr/shipping/globalshi ... r-tnc.html
J'ai eu même la cas une fois où au moment du paiement final, les frais se sont ajustés, à la hausse bien sûr. Et le suivi du colis est pourri.
Ca sera au petit bonheur la chance pour la commande de Macro à mon avis.
TNT fedex ups ont le droit en France de te réclamer les frais à la remise du colis, à éviter, mais on ne connais pas forcement le nom de la société de livraison final.
CA c'est bien passé pour vos commandes précédentes?
plus le colis est petit plus ça passe :wink:
malais
Message par malais »
Je n'ai pas eu de soucis de douane pour les commandes précédentes, mais elles n'étaient pas très fortes , environ 200$.
Comme j'arrête le chauffage à l'huile cette année, plus de commande de gicleur. Je conserve encore le véhicule, ça ne demande pas trop de temps, beaucoup moins que le chauffage.
malais a écrit :Je n'ai pas eu de soucis de douane pour les commandes précédentes, mais elles n'étaient pas très fortes , environ 200$.
Tu m'etonnes....C'est chronovore comme pas possile la chaudiere a l'uile....
lolo85
Message par lolo85 »
moi il me faudrait en plus de gicleur un porte gicleur par contre faut que je mesure le mien qui fonctionne car j'en est un deuxième qui n'est pas de la même longueur et qui me fait refouler dans le résevoir.
159 1.9 jtdm (188cv)
spider brera 2.2 jts (185cv)
xs évolution lexiav45 pps2000
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85 a écrit :moi il me faudrait en plus de gicleur un porte gicleur par contre faut que je mesure le mien qui fonctionne car j'en est un deuxième qui n'est pas de la même longueur et qui me fait refouler dans le résevoir.
Et tu l'a acheté ou ce porte gicleur visiblement trop long???
Yo
moi aussi j'arrête cette année.. parce que je déménage. On prévoit de chauffer au bois dans notre nouveau chez nous!
lolo85
celui qui ne va va j'ai du le prendre sur la bay il me semble.
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
Boireau
Message par Boireau »
Je vais prendre un porte gicleur et un -11 pour ma part.
Je vais monter une seconde chaudière dans l'année à venir alors je prends le porte gicleur d'avance. Elle tournera avec un -9 je pense mais j'en ai déjà d'avance.
Merci ;)
lolo85
celui qui est plus petit fait 53 mn de long.
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
Selon le site patriot celui qu'ils vendent mesure 55.5 mm (aprés conversion de pouces en mm avec un rapport de 2.54)
http://www.patriot-supply.com/products/ ... AVAN_17147
Donc pour l'instant :
-Moi 1 porte gicleur et 3 gicleurs en 11
-Boireau 1 porte gicleur et 1 gicleur en 11
cool-tech
Message par cool-tech »
je veux faire un four de chauffage comme ca :
https://www.youtube.com/watch?v=Sw4qsOWSjrg
il faut donc un support de gicleur et un gicleur. Mais lequel ?
cool-tech a écrit :je veux faire un four de chauffage comme ca :
Dans les commentaires de son autre vidéo http://youtu.be/9ur6CWvuIbA :
" I got the adapter and the nozzle all from patriot supply, it was 1 gallon per hour"
https://www.patriot-supply.com/products ... O_030L2160
et
https://www.patriot-supply.com/products ... O_030L4068 il est précisé qu'il peut remplacer le support Delavan 17147 ( raccord en plus! Je vous laisse gérer vos bouts de laiton les gars je veux pas vous enduire d'erreurs :o )
http://www.patriot-supply.com/files/HAGO%20SIPHON.pdf
cool-tech
Merci moris
donc si je comprend bien il me faudrait ca :
support HAGO : 030L4068
gicleur Manufacturer: HAGO Product Code : 30L2160
Oui si tu veux te faire le même brûleur.
Le -11 de Delavan est l'équivalent d'après ce que je lis.
Les supports ont l'air quasi identiques, le hago à un raccord en plus pour l'arrivée d'huile comme dis dans la vidéo .
A confirmer par les pros qd même .
cool-tech
ET NIVEAU TARIF ?
lolo85
yop commande passé?
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
Retourner vers « Achat groupé »
