Sprinter 410 2.9 td 20m3 de 98
Salut à tous voilà je pence me lanssée bientôt sur une bi carburation ( j'espère ne pas faire une conerie) les Piece sont très chère sur cest model
Je pence metre un 60 plaque 2 électrovanne et un réservoir
Que pensée vous de se camion j'ai vu yen a qui roule avec de huile donc c'est rassurant, on m'a dit aussi à chaque défaut le moteur se mai en sécurité et il' possible de supprimer sa ? Et aussi un 60 plaque vous pensiez que sa sufi ? Merci de votre aide
- jonathanv8
Re: Sprinter 410 2.9 td 20m3 de 98
Tu la ce Sprinter ou tu comptes l'acheter comme la 307hdi
Vous m'avez fait peur avec le hdi javais pas les c***** de tester mes jai bien le camion qui me fait peur j'attend d'avoir des reponce positifs
- jonathanv8
Moi69 tu as quoi comme caisse qui roule a la sauce?
Je vois que tu post partout mais je vois rien de concret.
As tu fais des recherches sur cette motorisation?
Salut jai une megane 1.9d 80% avent sa javais une Clio 1.9d 80% j'ai eu un b70 20m3 bie carburation bas j'essaie d'avoir un max dinfo et metre des photo de ma futur bie carburation d'où se topic mes les seule infos que jai sur un autre poste une caravane le mec roule pas trop mal jé croi juste il a du mal à faire montée l'huile en température et que si il ya un défaut le moteur se mai en sécurité donc j'attend d'autre infos si on veux bien m'en donnée
- cool-tech
une caravane à moteur ??? !moi69 a écrit :..... les seule infos que jai sur un autre poste une caravane le mec roule pas trop mal jé croi juste il a du mal à faire montée l'huile en température et que si il ya un défaut le moteur se mai en sécurité donc j'attend d'autre infos si on veux bien m'en donnée
une autocaravane en français !!! La police municipale n'aime pas du tout ce terme ! Car ils ne peuvent pas mettre de PV !
@land : Le major de la police municipale de chez toi n'a pas du tout aimé le cours de code la route !!!!
défaut le moteur=manque de carburant !
122 cv pucé à 154 cv il faut pas que lui en promettre du carburant !
Avec le TNY + filtre XXL la ca va.... Mais sinon un coup d'accélérateur et le bazar en défaut !
Mdr j'écris super mal mes je suis bien français lol moi jai un 102cv du coup toi t'es toujour à huile ? Ya un mec sur leboncoin il vend des carte électronique pour rajoutée des chevau jai pas trop compris. C'est quoi le TNY
- jonathanv8
Utilise la fonction la recherche mon lapin
C'est se que jai fait je tombe sur sont message
- cool-tech
Salut je me glisse rapido dans ce post juste pour : 154 cv ! vraiment cool tech tu l'as surpucé le tiens ? y a des fois où j'hésite un peu....cool-tech a écrit :
je me demande si le bloc moteur est vraiment assez costaud pour encaisser çà à long terme ?
Bref, donne des nouvelles je suis vraiment curieux
http://www.oliomobile.org/fr/forum/topi ... 98&start=0, Bicarburation "rustique"
http://www.oliomobile.org/viewtopic.php ... 59#p245957
- pascalbinon
Si je puis me permettre, préférez une reprog à un boîtier. C'est invisible et il est possible d'influencer beaucoup plus de paramètres...
J'dis ça j'dis rien...
Tout les garage peuve le faire sa ?
- cool-tech
je n'étais pas informé lors de l'achat !gui12 a écrit :.....Salut je me glisse rapido dans ce post juste pour : 154 cv ! vraiment cool tech tu l'as surpucé le tiens ? y a des fois où j'hésite un peu....
en ouvrant le capot avec Gaston, il m'a demandé ce c'était le petit boitier sur la batterie.... Je pensais au controleur de charge de panneau solaire.....
avec les ref :
https://www.steinbauer.cc/fr/products/m ... __3mn/9eu/
Salut !pascalbinon a écrit :Si je puis me permettre, préférez une reprog à un boîtier. C'est invisible et il est possible d'influencer beaucoup plus de paramètres...
et en langage plus simple, une reprog çà donne quoi effectivement ? tu reprogramme quoi exactement par exemple sur un moteur type sprinter 2,9 TDI avec calculateur sur pompe à injection et un injecteur pilote qui s'occupe de "driver" la famille des 5 injecteurs ( les 4 autres injecteurs étant classique).
Merci d'avance
et alors çà pulse tout le temps ou tu peux faire on off sur ce joujou !?cool-tech a écrit : je n'étais pas informé lors de l'achat !
C'est un camping car le tiens c'est çà ? T'es a combien de litres au cent avec ce truc ?
Il coûte combien jai pas vu le pris sur le lien il et facile à installeé ? Tu monte à combien, metre du 100% huile plus cette appareille il te défonce pas le moteur ?
- jonathanv8
Le boitier add quand il est mis, il se debrouille seul !! Faut appuyer moins fort sur le champignon pour envoyant moins de carburant !!!
Sur mon dti c'est comme sa
- cool-tech
c'est pas moi qui l'ai monté.....moi69 a écrit :Il coûte combien jai pas vu le pris sur le lien il et facile à installeé ? Tu monte à combien, metre du 100% huile plus cette appareille il te défonce pas le moteur ?
moi j’accélère en regardant dans le retro ! Il crache trop noire si je mets le pied dedans !jonathanv8 a écrit :Le boitier add quand il est mis, il se debrouille seul !! Faut appuyer moins fort sur le champignon pour envoyant moins de carburant !!!
qui dit fumée noire dit imbrulés.... donc remonté d'huile !!! donc je me calme ! (sauf quand un espagoing klaxonne en me doublant ! un coup 2 et a son cul a 60 dans les virages ! Son ibiza j'en faisais une crepe !)
Pas tout à fait .jonathanv8 a écrit :Le boitier add quand il est mis, il se debrouille seul !! Faut appuyer moins fort sur le champignon pour envoyant moins de carburant !!!
En fait il en envoie plus , avec plus d'avance et peut-être de turbo , plus de watts que tu peux utiliser un rapport plus haut , d'où légère économie
