Sprinter 410 2.9 td 20m3 de 98
moi69
Re: Sprinter 410 2.9 td 20m3 de 98
Message par moi69 »
Salut a tous jai un souci je suis chargée avec mon camion j'ai fait 260 km et d'un coup il cest mis en sécurité et moteur tremble vraiment fort :( vous avez une idee dou sa peux venir jai toujour une bougie qui fuit
cool-tech
Message par cool-tech »
moi69 a écrit :.....il cest mis en sécurité et moteur tremble vraiment fort....
signes a part le tremblement ?
moi69
Message par moi69 »
Jai un injecteur de mort je vien de vérifier il me le fait a chaud je me suis pas encore mis a l'huile bientôt
moi69
Message par moi69 »
Salut à tous j'arive pas à retirée linjecteur jé suis restée 4h dessu impossible de le decoler vous avez une idee svp merci
Modifié en dernier par moi69 le dim. juil. 24, 2016 11:23 pm, modifié 1 fois.
Message par jonathanv8 »
Tu devrais maître du liquide frains ou y'a l unjecteur :o :o loi
Message par Land Rover »
Démonter à chaud
moi69
Message par moi69 »
J'ai mis du liquide frein mon pote mécano a pas voulus que je le phace a chaud mes demain je le fait à chaud merci des conseille
moi69
Message par moi69 »
Depuis tout à l'heur je teste à chaud avec défripent huile impossible de le decoler j'ai peur d'abîmer la culasse
Si à bride (donc non vissé) , essaye de le faire tourner bride légèrement déserrée
moi69
Message par moi69 »
Quand je le tourne le bas se devise
fredo9178
Message par fredo9178 »
Salut devisse la bride d'un demi tour pas plus et part rouler .
Au bout de 10 ou 20 bornes avec la pression du moteur ton injecteur va sortir .
La ton moteur va trembler a mort.
Resser la bride pour rentrer et apres demonte le tout trankil.
J'ai deja fait ca en mode oublie de serrage et ca fait un peu flipper . Mais super efficace...
moi69
Message par moi69 »
Bas je les fait mes jai pas mis de bride jetai a 25km de chez moi j'ai rouler avec mes a 30km/h j'attend demain pour metre le nouveau
moi69
Message par moi69 »
Jé vien de changée linjecteur et rien n'a changer il fum bleu et moteur vibre j'ai un souci àu 3 iem cylindre vous pensiez sa vien d'une soupape ou autre ? Je suis degouter
fredo9178
Loin de moi l'idee de te prendre pour un debutant mais tu aurais pas oublier la rondelle par flammes au remontage .
moi69
Message par moi69 »
Non jai meme achetée une neuve mes mon pote Mecano m'a dit sa serre a rien de retirée lautre, demain jai pensée faire vérifier linjecteur chez gobillot pour si sa vien bien de la ou pas, bizzare aucun claquement rien juste tramble et fum bleu àu ralentie, pare contre aussi quand je les achetée il tramblée pas jai fait 650km et là il a comencee à tramblée le làn demain le moteur tournée bien pendant 3 semaine, je vais à Paris avec passée une aire de repos je reste en 4 iem pendant 40km àu moin j'avais pas vu que jetai en 4iem jé passe la 5 iem et depuis jai sa,
moi69
Message par moi69 »
Je vient de cassée le moteur moteur jai de la chance comme dabe sur lauto toute jé vous dit pas le prix pour le ramener chez moi cest voleur, les moteur de Mercedes voiture 290td se sont les meme ou pas si vous pouvez me donner une liste que je cherche merci à tous :(
Sait koi ki a kaisser den le moteur :D
moi69
Message par moi69 »
Faudrait faire la différence une perssonne qui écrit en sms comme toi ou une perssonne qui fait des faute d'ortographe !!! Faut pas avoir un bac plus 3 pour savoir sa Breff en septembre jé change le moteur je vous tien au courant
Jecrit comme toit pour ke tu comprenez :o :o :o
moi69
Message par moi69 »
Salut à tous j'ais changée mon moteur, jai un moteur de 412 2.9td je pence roulée à 30% sans modification c'est possible ou il y a un grand risque de panne ? Merci
