Pompe de gavage diesel
Soyez précis dans votre titre
shooter57600
Message par shooter57600 »
Ayant étudié différents schémas de bicarburation, j'ai constaté qu'aucun d' entre eux ne prévoyait la coupure de la pompe de gavage d'origine du réservoir diesel.
Lors du passage sur le réservoir d'huile, l' électrovanne du circuit diesel coupe le refoulement de cette pompe mais on ne coupe pas l'alimentation électrique de celle-ci qui continue a tourner dans un circuit fermé, ce qui provoque des contraintes sur la pompe ainsi que l'échauffement de celle ci car le liquide ne circule plus à travers.
Qu'en pensez vous ?
Re: Pompe de gavage diesel
J'ai prevu de la couper sur mon alfa JTD...Mais bien peut de vehicules bicarburés ici ont des pompes de gavage d'origine...
madguss
Message par madguss »
Tout est dit par notre macro!
shooter57600
Merci pour vos réponses rapides, donc comme le dit Macro, pour les véhicules équipés de pompes de gavages il serait préférable de prévoir la coupure électrique de celle ci lorsqu'on est alimenté par le circuit d' huile ( bien que les pompes de gavage soient équipées de clapets de surpression tarées à 10 bars il me semble ...)
Dans les véhicules qui ne possèdent pas de pompe de gavage, la pompe haute pression intègre une pré pompe de transfert qui aspire le carburant du réservoir vers la pompe d'alimentation ( sur mon moteur HDI par exemple ) .
Donc si mon analyse est exact, pourquoi serait il nécessaire de mettre une pompe de gavage sur le réservoir du circuit d'huile ?
Dans ton cas pas besoin de pompe de gavage sur le circuit huile....
Et oui dans le cas de ma JTD il y a en sortie de filtre une soupape de decharge vers le retour tarée a 2 bars de memoire...mais il est totalement inutile de la laisser tourner pendant l'utilisation en HV...Perso ce sera géré par un relais qui coupera la pompe d'origine quand l'EV d'entrée HV sera alimentée...Le contact au repos du relais sera utilisé pour ré alimenter la pompe d'origine en position gazole (branchement en serie sur la puissance du relais d'origine) ...
Voila en image la solution que j'ai retenue
Vous pourriez penser....Utiliser le contact a fermeture du relais ajouté pour alimenter la pompe de gavage HV... Et bien non....Ma pompe HV sera en ce qui me concerne mise en marche bien avant la bascule...
shooter57600
C'est bon pour cette solution, ça fonctionne, par contre il serait peut être bien d'alimenter uniquement le relais rajouté avec l'interrupteur de choix carburant pour séparer le circuit de commande et de puissance et de brancher l'EV et la pompe de gavage huile sur la sortie NO du relais, cela pour éviter qu'en cas de panne du relais l'EV huile reste ouverte et que les carburants se mélangent et que les deux pompes tournent en même temps
Ma pompe de gavage devra tourner pour chauffer et fluidifier tout le circuit avant que l'EV d'HV soit activée...Je serais le seul utilisateur de cette auto...Et j'aurais des jauges sur les deux reservoirs...Mais c'est vrai personne n'est a l'abris d'une EV qui retombe toute seule(bobine grillée) et qui melange les deux...avec ou sans relayage...
shooter57600
Ok, en effet pour chauffer et fluidifier l' huile il faut faire faire tourner la pompe dés le démarrage du moteur
donc le schéma électrique pourrait être de ce type ...
dans mon cas je serais tres vite averti que le retour ne se fait pas dans le reservoir ou une pompe debite...Car avec les bols anti dejaugeages qui se trouvent dans chaque reservoir si le retour ne se fait pas dans le bol... le bol se vide et la pompe desamorce en 30 secondes...
madguss
c'est pratique, c'est presque un poka yoke! :)
Je t'invite a suive le topic de mon alfa JTD en pleine phase de bicarburation,
http://oliomobile.org/viewtopic.php?f=1 ... &start=620
Et ce topic là pour la conception d'une cartographie speciale huile...Et certainement dans le cas de mon alfa ,Bi cartographie...Une pour le gazole et une pour l'huile...
http://oliomobile.org/viewtopic.php?f=1 ... &start=200
