Citroen berlingo 1.9 D Bicarburation ?
Messagepar TOf12 » Mer Nov 29, 2017 4:13 pm
Ça fait quelques années que je roule à l'huile sur un vieux C15D avec une PI Bosch sans aucune modification et jusqu'a 100% l'été...
Je suis monté en grade socialement en achetant dernièrement un citroen Berlingo 1.9D de 1999 avec une PI Bosch aussi :P
J'ai très peu de notion de mécanique et voulais simplement savoir si c'était jouable pour un quasi novice de se lancer dans la bicarburation ?
Si oui, j'aimerais trouver une sorte de tuto fiable étape par étape... pareil est ce possible ? Je me suis fait un peu peur en parcourant le forum, ai du mal à suivre !Merci par avance pour vos infos et conseils!
TOf12
Re: Citroen berlingo 1.9 D Bicarburation ?
Messagepar morris » Mer Nov 29, 2017 5:24 pm
Moteur XUD ou DW8? , commence par dépuceler ton porte filtre à gasoil, tu comprendra à la lecture de ce post:
viewtopic.php?f=157&t=9790&start=100
J'ai perso un beber DW8 avec PI Bosch, tu pourra suivre ton aventure huileuse pareil qu'avec ton C15.
Fais des recherches sur le forum, bcp d'explications sur les XUD...
Quel modèle de porte filtre en plastique as-tu? le rond avec 4 vis six pans creux ou bien le ovale avec son cerclage plutôt fragile et la pompette manuelle verticale?
Le rond, beaucoup se plaigne de prendre l'air, c'est pas mon cas es-ce parce que je change le joint torique d'embase(voir post)?!
Le ovale, j'avais ça à l'origine sur mon DW8, je l'ai remplacé par un rond car prise d'air avec la pompette+cerclage qui a pété.Tu peux la condamner à l'araldite et installer une poire d'amorçage à 3/4€ chez les chinois.
Attention si tu décide de remplace l'un par l'autre, vérifie bien le modèle de rechauffeur LDR que tu possèdes(le support alu en dessous). Il existe deux serpentin/labyrinthe.
Mon beber,je lui fait avaler de bon pourcentage été comme hiver, je n'ai même pas bouclé la PI. (les retours injos et retour PI connectés en entrée de PI).La qualité de ton huile joue et sa filtration également.
Pense à retirer le petit tamis qui se trouve dans la vis creuse du banjo de sortie de PI.
De bonnes bougies et des injos propres et ça va le faire.
edit : renseigne ton profil, ta région, peut-être qu'un huileux est dans ton coin :wink:
Messagepar TOf12 » Sam Déc 02, 2017 11:46 am
Salut !
Merci pour ta réponse Morris !
Moteur DW8 pour mon Citroën avec un porte filtre ovale avec le cerclage plastoque !
J'ai pas trop compris pour le banjo de sortie de la PI?
Donc d'après toi, ces quelques modifs et c'est parti mon kiki ?
TOf12
Messagepar morris » Sam Déc 02, 2017 2:36 pm
Salut, voici le banjo de sortie de PI. Retire le tamis et regarde que le petit trou soit bien propre.
Depucele ton PF, adapte ton pourcentage d'hv aux températures actuelles et c'est parti!
Messagepar TOf12 » Ven Déc 08, 2017 12:57 pm
Un grand merci à toi Morris !
TOf12
Messagepar Tibo1987 » Ven Déc 08, 2017 3:07 pm
Salut Tof
je suis sur Rodez régulièrement pour la zique
j'habite à 40km de là ; une ptite mousse un de ces 4 ?
Messagepar TOf12 » Lun Déc 11, 2017 8:44 pm
Hep Tibo, T'ai laissé un MP ! Quand tu veux pour une binouze !
TOf12
