montage bicarburation sur trafic 1 phase 2 PI Lucas
Re: montage bicarburation sur trafic 1 phase 2 PI Lucas
Messagepar mwanou » Mar Mai 22, 2018 9:51 pm
Pompe remonté avec succès malgré l’électrovanne d’arrêt qui à lâchée. et bien ca roule quand même mieux avec une pomperévisée et des injecteurs refais !!! autrement j'ai constaté que je tendais trop ma distribution ce qui provoqué les claquements et les rata-touillages de démarrage . il me reste juste une petite vibration étrange mais je pense que mes culbuteur on un peut souffert suite à la sur-tension de ma courroie ... dommage ! quand je pense que j'ai perdu 5 mois à cause d'une pompe mal refaite :evil:
c'est la vie
Trafic bicarburation
Vélo Peugeot course
Triporteur maison ...
mwanou
Messagepar mwanou » Mer Mai 23, 2018 8:28 am
teste photo
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar mwanou » Mer Mai 23, 2018 8:32 am
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar mwanou » Mer Mai 23, 2018 9:58 am
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar mwanou » Mer Mai 23, 2018 9:59 am
Vélo Peugeot course
mwanou
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar mwanou » Mer Mai 23, 2018 10:00 am
Vélo Peugeot course
mwanou
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar mwanou » Mer Mai 23, 2018 10:01 am
ça c'est le bordelle !!! il faut que j'améliore ça ! des idées ?
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar mwanou » Mer Mai 23, 2018 10:02 am
EV de retour
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar mwanou » Mer Mai 23, 2018 10:03 am
EV d'entrée
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar mwanou » Mer Mai 23, 2018 10:05 am
on voit bien sur le raccord laiton la sonde de température ainsi que le bouclage qui repars au réservoir (montage Tibokit) merci à lui !!!
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar mwanou » Mer Mai 23, 2018 10:10 am
mon filtre à HVR avec réchauffeur électrique d'origine 8) que j'ai récupérer sur un trafic 1 dernière génération . pas besoin de relais , par contre il y a un petit fil marron qui par de l'entrée du filtre , je me demande si ce ne serait pas une sonde de température ???
en sortie j'ai un filtre super étrange comme un tamis très fin constitué de microbilles en laiton :shock:
si non il chauffe pas mal . quelqu'un connais ce montage ?
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar mwanou » Mer Mai 23, 2018 10:12 am
la pieuvre avec son réchauffeur à plaques (30) :)
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar mwanou » Mer Mai 23, 2018 10:14 am
voila l'ensemble . pas trop discret au contrôle technique !!! :?
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar morris » Mer Mai 23, 2018 11:05 am
Ton tamis microbille laiton, le carburant passera au travers en cas de colmatage du filtre.
Messagepar mwanou » Mer Mai 23, 2018 12:41 pm
salut morris , tu connais ce montage de filtre réchauffant ? tu pense donc que le tamis laissera passé l'hvr même si c'est colmaté !?...
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar morris » Mer Mai 23, 2018 1:48 pm
Oui c'est le même principe que sur ma 106.
J'en parle ici viewtopic.php?f=157&t=20595&p=251141&hilit=métal+fritté#p251141
Je n'utilise pas de galettes chauffante de ce type (75w je crois). Toutes celles que j'ai récupéré sont HS. As-tu testé qu'elle fonctionne correctement ? Les élément chauffants interne se cassent en deux. Fais une recherche certains les ont ouvert.
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Mai 23, 2018 2:41 pm
Ben moi je peux te dire...Ta galette chauffante est thermorégulée...Elle ne chaufferra pas a plus de30°C...Et quand ton filtre sera colmaté...C'est que le tamis le sera aussi...Grosso modo tu ne sentira rien tant que tout ne sera pas bouché...Si tu verra peut etre si tu es attentif une hausse de la consommation avec une baisse des performances...
Messagepar mwanou » Mer Mai 23, 2018 5:14 pm
ok merci macro je m'en douté un peut de celle la ! pour l'été ça ira bien , pour l'hiver je rebrancherai ma chaussette chauffante 200W .
Vélo Peugeot course
mwanou
PrécédentSuivante
Utilisateurs parcourant ce forum: lulu33du89 et 1 invité
