EN RADE
slt les gar
j'avais un soucis elle callais quand je deccelarais.
j'ai enlever la pompe facet de chinois, pensant que c'etait elle qui merdais (sous le reservoir)
j'ai remplacer le pré)filtre (meme style que la photo, mais sans clapet anti retour), placer sous la caisse , avant la pompe facet.
(y avais un peu de merde)
j'ai fait 15 borne ce matin, et y avais plein d'air dans le circuit, j'ai callé, en arrivant....
j'avais trop avancer le collier de serrage contre le bord du filtre, donc le circuit etais pas etanche.
je suis repassé sous la voiture, j'ai repoussé le collier de serrage, pour qu'il sois bien sur les truc denté (voir photo), et j'ai resserer le collier.
elle continue a caller.
le filtre est qu'a moitier remplis. (je le vois car c'est du plastique transparent)
- sois les collier sont pourris.
- sois il faut que j'ouvre le circuit apres la poire pour bien reamorcer et que je referme le circuit une fois que ce filtre est bien remplis...
peu etre que le carburant ce desamorce au niveau du reservoir ????
qu'en penser vous ?,
je suis un peu dans la mouise , car a 15 km, du domicile.
je voudrais pas caller sur l autoroute au retour)
EN RADE
Re: EN RADE
on dirait que ça arrive pas bien à ton filtre, s'il est à moitié plein encore en 15 km c'est que ça a du mal à arriver. Sortie de réservoir bouchée ? une frite qui est passée par là ? crépine ? tu peux essayer de soufler au compresseur soit repousser la merde dans le réservoir, soit mettre le réservoir en pression par le bouchon de remplissage (tu mets la souflette dans un chiffon le tout dans le bouchon).. courage
Re: EN RADE
j'ai soufflé avec la bouche, sur la durite soous le reservoir, j'ai remis la durite, j'ai resserrer est je suis partis, 15 borne d autoroute pas de probleme.
tous est ok, sauf que je n'ai pas regler ce probleme de callage apres deceleration
- beber27
Re: EN RADE
Salut, ton réservoir est plein ou à moitié vide? j'ai eu ce genre de soucis c'était ma crépine qui avait une prise d'air... réservoir plein pas de souci mais passé la moitié je me retrouvais avec des bubulles partout...
Re: EN RADE
Vérifie la mise à l'air de ton réservoir. Si elle est bouché c'est pas bon ...
Re: EN RADE
- pas de crepine sur safrane.
- j'ai faits un trou depuis longtemp sur le bouchon
je vais verifier les collier coté moteur....
