Temperature LR
Temperature LR
Salut les amis
Je crois bien que sur mon XUD1.9TD j'ai le calorstat qui ne fonctionne plus
Il fait en ce moment environs 5° dehors et mon moteur mets environs 15km pour atteindre sa température "normal" , environs 75°/80°
Pour éviter de le changer pour rien , pouvez vous me dire si sur votre XUD1.9TD il chauffe plus vite ou pas ?
Re: Temperature LR
Salut Mutin ,
pareil pour moi sur ma xsara 1.9 td , j'ai rapidement du chauffage genre 2 a 3 minutes mais pour monter a 75 80 ° c'est plutot long alors que sur mon evasion c'est un peu plus long a avoir du chauffage mais rapidement au dessus de 80 °.
Re: Temperature LR
Merci pour ton retour d'experiencerv77 a écrit :Salut Mutin ,
Personne d'autre n'a de XUD ici pour comparer ?
Re: Temperature LR
Avec la xantia.... il me faut bien 5min en roulant pour avoir du chauffage.....
Re: Temperature LR
disco7 a écrit :Avec la xantia.... il me faut bien 5min en roulant pour avoir du chauffage.....
Je parle de la température du liquide de refroidissement affiché au tableau de bord .
Sur ma Xantia , en ce moment elle ne monte pas vite , j'atteins 75°/80° en une 15aine de km seulement
Re: Temperature LR
Ha oui quand même..... non moi je mets en gros pareil 5 grosse minute à arriver à 75/80 degrés. ... ça coïncide avec le chauffage de toute façon.....
Sur ma durite d'hv.... je monte à 45/50 degrés au bout de 20/25min de roulage. Mais je pence que ce n'ai pas très fiable....vu que mon LdR est a 75/80 degrés.....
Re: Temperature LR
Sur la ZX il faut 1 - 3 km pour faire décoller l'aiguille de température (mon signal pour passer à l'huile), par la suite la pleine montée en température s'effectue en ... 5 à 10 km.
Re: Temperature LR
Ok merci a vous pour votre retour d’expérience , je pense que je vais devoir commander un calorstat et le changer alors
- depannerieintense
Re: Temperature LR
salut ma zx td met exactement 2 km pour que l'aiguille decolel (tu vois les phares qui augmentent en meme temps car le post-chauffage s'arrete, puis elle monte a 80/90en 2km de plus avec calorstat et radiateur neuf....(je depasse pas 2000 tours avant que l'aiguille decolle).
Il y a deux hiver c'est carrement le joint du pourtours qui s'etait barré en parti et le bloquait a peine ouvert et la ça mettait 15/25 km a monter a 65.
a+
a+
Re: Temperature LR
Ok merci , c'est bien ce que je pensais , je vais devoir virer le calorstat alors ...
Re: Temperature LR
J'ai changé le calorstat alors j'en profite pour mettre les nouvelles températures ici , ca pourra peut être servir a quelqu'un
Par 5° dehors moteur froid
3km l'aiguille décolle
4km 60°
5/6 température de croisière environs 80°
4km 60°
Re: Temperature LR
4km 60°...Et d'un seul coup elle eclaire plus fort
Re: Temperature LR
Je ne sais pas , généralement il fait deja jours quand j'arrive a 60°Macromalhuile37 a écrit :4km 60°...Et d'un seul coup elle eclaire plus fort
J'ai aussi virer ce truc noir sur l'accélérateur qui , je pensais, contrôlait la vanne EGR mais qui ferait le post chauffage ?
J'espere que ca ne fait rien de mal pour le moulin en ce moment ?
Re: Temperature LR
ça ne fait rien de mal hormis que tu n'as pas le Post-chauffage ( tres pratique l'hiver si tu es en mono carb ) .
Je l'ai remis sur ma xsara car je comprenais pas que l'evasion ne broutais pas au demarrage et ma xsara yoyotais ...
- cool-tech
Re: Temperature LR
photo ca serait cool
Re: Temperature LR
Je suis en bicarbrv77 a écrit :ça ne fait rien de mal hormis que tu n'as pas le Post-chauffage ( tres pratique l'hiver si tu es en mono carb ) .
J'ai oublié , il y a quelques jours, de basculer mais il a super bien démarrer le lendemain au 1/4 de tour . Un léger yoyo , j'ai tenu un peu l’accélérateur au pied pour y remédier
Ils sont vraiment bon ces XUD
- morris
Re: Temperature LR
rv77 a écrit :Je l'ai remis sur ma xsara car je comprenais pas que l'evasion ne broutais pas au demarrage et ma xsara yoyotais ...
J’arrête pas de lui dire!
Cooltech : on parle du microswitch noir monté sur accélérateur
Re: Temperature LR
ma zx avait un post chauffage mais pas de potard ou de microswitch... le potard sert surtout pour la vanne egr...
Re: Temperature LR
Ce qui est sur c'est que a froid si je le debranche mon post chauffage s'arrete et si je rebranche il refonctionne
