Je possède une citroën xantia 2.1L TD et j’ai un souci avec ma pompe epic.
J’en ai acheté une autre et je souhaiterai la réfectionner.
Le souci c’est que lors de l’achat de cette pompe le pigon était toujours sur la pompe.
J’aimerai donc savoir comment enlever cette pièce afin que je puisse commencer à démonter la pompe pour changer les joints et remettre à neuf le collecteur. J’aimerai aussi déposer le cache plastique noir. J’ai essayé mais j’ai peur de forcer et de le casser. (Au pire s’il ne sert à rien je peux le casser ??)
Merci d’avance de vos réponses.
Voici une photo
Problème de démontage pompe epic xantia 2.1L TD
Re: Problème de démontage pompe epic xantia 2.1L TD
Houla... Si tu en es à te poser la question du démontage de la poulie.... Et bien permets moi de te dire... T'es pas rendu à loches mon gars...
J'me doute bien, mais bon l'espoir fait vivre .Macromalhuile37 a écrit :Houla... Si tu en es à te poser la question du démontage de la poulie.... Et bien permets moi de te dire... T'es pas rendu à loches mon gars...
En fait j'ai toute les infos pour la suite, mais pour ça je bloque...
Pour la poulie deux burins diamétralement opposés entre la poulie et le support quelques coups avec un marteau millimetrique et elle devrait sortir... C'c'est un montage cône clavette... Pour le boîtier noir... J'osais po...
Une expression que je découvre et j'apprécie ...Merci MacroMacromalhuile37 a écrit :Houla... Si tu en es à te poser la question du démontage de la poulie.... Et bien permets moi de te dire... T'es pas rendu à loches mon gars...
Et encore... Moi loches j'en suis à même pas 20km...
