Problème bi carburation sur boxer 2,5d de 2001
Bonjour à tous, j'ai équipé mon boxer en bi carburation, au début, les 100 premiers km, impeccable puis ensuite , les ennuis sont arrivés... mes symptômes sont arrivés petit à petit , dans un premier temps baisse de puissance à 2000 trs au point où le camion pennait à 80 , j'ai pensé à une mauvaise filtration et des filtres colmatés , je les ai changé, filtrer l'huile avec des filtres neufs, au début un peu mieux mais très rapidement, le même problème et maintenant des que le thermostat me passe en huile, le moteur s'éteint complètement, obligé de l'éteindre, pomper pour réamorcer la PI puis insister pour redémarrer, je précise que lorsque le thermostat me passe en huile , j'ai bien de l'huile qui est envoyé à la sortie de l'electrocanne vers la PI... avez vous une idée ?
Re: Problème bi carburation sur boxer 2,5d de 2001
Crépine du reservoir bouchée ?
Merci pour votre réponse, non c'est pas possible j'ai de huile qui arrive bien dans la PI.
En gasoil, tout fonctionne très bien
Et bien c'est donc un probleme sur ton circuit huile...
huileur40460 a écrit :En gasoil, tout fonctionne très bien
Mets un bidon d'huile a la place de tonbidon de GO comme ca tu sauras si ca vient de l'huile ou de ton circuit
+1Mutin a écrit :Crépine du reservoir bouchée ?
