différences pompes Bosch XUD7 et XUD9
- yanou
je démontes ma pompe fuyarde sur ma 205 pour greffer une autre pompe rejointée de chez plus quelle daube de chez PSA
les numeros sont illisibles sur la seconde et horreur pas le meme profil de nez pompe...
la récupérée :
la mienne, grattée sur un C15, support d'origine :
le support serait-il différent entre XUD7 et XUD9 ?
merci de vos réponses.
la récupérée :
- jonathanv8
Re: différences pompes Bosch XUD7 et XUD9
Contact Gaston13, il connaît bien ces antiquités
Si ecooperateur passe par la il saura te dire aussi
- yanou
j'ai gratté un ensemble support/pompe/poulie sur une 205 avec un moteur mort (une bielle a perforé le carter)
les pompes se montent aussi bien l'une que l'autre mais avec leur poulies respectives... et ca ne se voit qu'au démontage
le support est different selon le montage du cache distribution (a vis ou a clip métallique) mais on peut panacher.
c'est plutot vicieux !
je remonte ca cet apres midi.
- yanou
remonté, ca tourne mais mal. aucune fuite.
quand je pompe sur la poire ca reprends des tours, comme un manque de carburant dans la pompe.
(ca fait penser a un niveau de cuve de carburateur faiblard pour les habitués de l'essence)
j'ai mis sur une nourrice, donc pas de souci d'alimentation externe.
une piste ?
une piste ?
- papiroya
Pompe à palette qui aspire pas assez, un peu grippée peut être?
Essaye de tourner au white spirit pour voir, ça a marché pour un pot.
- yanou
je pense également à ca. pompe stockée et dégrippée a l'arrache.
je vais lui faire sucer de l'acétone ca va roder les joints
fait chier j'ai plus de Facet, ca aurait compensé le manque vu qu'elle a l'air de bien tourner quand elle est alimentée correctement.
je précise que le clapet de tarage et le tamis de banjo de sortie est passé aux US. c'était très sale.
j'ai eu le tour sur une pompe d'aspiration Puisi, une palette de grippée dans du gazole séché. un grattage de croute et comme neuf elle suce l'huile presque aussi fort que du gazole
elle commence à me les briser cette française de m**** !
- yanou
rien a faire, hormis la remplacer.
je greffe une PI d'origine (qui va fuire dans 1 ou 2 semaines)
- yanou
voila, c'est bon...
paré a brûler de la merde !!!
