toy HDJ 100 melange et hho
Messagepar nonos001 » Mer Nov 29, 2017 5:07 pm
J'ai un gros toy Hdj 100 4.2 TD 13l au 100 je voulais le passer en mélange gasoil et huile et je vais le monté en HHO.
gaz résultant d'électrolyse injecté dans l'arriver d'air.
quelqu'un a t'il déjà fait l’expérience.
je ne sais pas si la pompe sur ce toy est acceptable pour le mélange.
je l'ai déjà fais sur une 306D j'ai du boucher la vis blanche sous le filtre a gas oil. mais sur le toy je ne vois pas s'il y a une modif du même genre à faire.
:roll: :roll: :notworthy:
nonos001
Re: toy HDJ 100 melange et hho
Messagepar joumpy » Jeu Nov 30, 2017 12:31 pm
Le HHO ne sert qu'à compenser un réglage merdique du moteur...
Passes plutôt ton temps à nettoyer tes injecteurs, régler l'avance de ta PI et les jeux aux soupapes.
Pour le Toy, fais une tof de la PI et on te dira si Bosch ou Lucas
Messagepar k1200s1 » Jeu Nov 30, 2017 1:25 pm
Pour info, le 100 c'est déjà l'injection directe !
k1200s1
Messagepar yanou » Sam Déc 02, 2017 4:23 pm
PI en ligne façon Merco...
un pote en mets a moitié et RAS. pourtant je ne cautionne pas dans de l'ID...
puis je vois son International a moitié d'huile de vidange, qui tourne...
Messagepar k1200s1 » Sam Déc 02, 2017 5:53 pm
[quote="yanou"]PI en ligne façon Merco..
Non,pas vraiment ! Sur le 100,c'est une pompe rotative .
k1200s1
Messagepar nonos001 » Mar Juil 30, 2019 3:31 pm
Bonjour a tous,
Pour le moment je n'ai pas encor monter le kit hho
je voulais savoir si je pouvais commencer a habituer mon moulin qui est en injection direct la pompe est a priori une denso je vous confirme ça demain.
:notworthy:
nonos001
Messagepar papiroya » Mar Juil 30, 2019 5:23 pm
Le « hho », ou électrolyse de l eau, n apporte rien.
L électrolyse de l eau a un rendement, au mieux, de 50%.
Donc la moitié de l électricité que tu va utiliser pour l électrolyse, sera perdue.
Et l électricité viens de la rotation de l alternateur, qui lui même tourne avec le moteur, et ton moteur boit du gasoil...
En résumé, tu transforme du gasoil en « hho » (gaz qui n existe pas entre parenthèses), a travers plusieurs étapes qui entrainent chacune une perte en rendement.
Gasoil-mouvement moteur-mouvement alternateur-electricité-electrolyse.
A part sur consommer, je vois pas trop ce que ça peut faire (ou exploser, parce que le H2... il y a qu a voir les dirigeables du début du XX eme)
Le seul benefice peut etre un nettoyage moteur.
papiroya
Messagepar Vim » Mar Juil 30, 2019 11:29 pm
nonos001 a écrit:Bonjour a tous,
Oui ta pompe est une "Nippon Denso" (rotative 6 cylindres), comme sur une immensité de japonaises.
Denso = excellente qualité.
Le HHO est une solution intéressante qui permet de moins consommer de carburant. C'est efficace (-20 à -30 %) mais il faut un kit performant !
(attention, car sur internet il y a plein de bricolages foireux qui ne fonctionnent pas).
Il y a quelques années il y avait un super kit conçu en Bretagne, mais je ne sais pas ce si c'est toujours dispo.
Contacte-les pour voir :
https://hybrideaeau.fr/
https://eco-leau.com/un-futur-proche-a- ... ectricite/
https://www.facebook.com/Moteureau/
Vim
Messagepar Tibo1987 » Mer Juil 31, 2019 1:07 pm
Le système dont tu parles vim est un dopage a l eau qui utilise la chaleur du pot d échappement comme source d énergie a la différence du kit hho qui utilise de l électricité fournie par l alternateur.
