Huile moteur qui sent la frite...
Re: Huile moteur qui sent la frite...
Bof ça dépend de ce que tu en fais après si tu comptes continuer et vidanger dans 2000km laisse le comme ça. Si tu veux tout arrêter alors mieux vaut vidanger maintenant.
Modifié en dernier par Anonyme2 le dim. août 28, 2022 1:59 am, modifié 1 fois.
Woah trop cool man !
Comme dit je continue ma route à pattes, saoulé des problèmes mécaniques qui prennent la tête, j'ai posé le camion sur le terrain de mes parents... Il démarre même plus !
J'avais ce bruit depuis environ une semaine (le fameux claclaclacla) : https://vocaroo.com/i/s1d2c3r7tMCO, je réussissais quand même à démarrer après quelques essais mais maintenant plus rien, ça démarre plus... KAPOUT
Vérifiés tout à l'heure, la batterie est bonne et le démarreur l'était aussi avant que je foire le pas de vis de la borne négative au remontage, donc pas moyen de remettre le boulon pour faire tenir la cosse, il tourne dans le vide et ne visse rien alors j'ai rafistolé à l'arrache avec du fil de fer. Truc de dingue ce camion, je pense qu'il est maudit
M'enfin, je me pencherais là-dessus plus tard, dans quelques mois sûrement, après l'été... j'espère que tu seras toujours là !
Coucou me revoilà ! Prêt à réparer ça.
- il a combien de km, le moteur 2,5 TDi ? ~215 000
- est-ce qu'il fume ? comment ? Jamais rien remarqué d'anormal, fume blanc au démarrage c'est tout
- au gazole, comment se comporte-t-il ? Pareil qu'à l'huile, donc à peu près normalement
- les injecteurs, bougies de préchauffage, segments... ont-ils déjà été changés ? Je ne sais pas
- c'est quoi cette huile que tu as ? (composition, neuve ou pas...) De l'huile de tournesol usagée, celle de mon premier plein était bien foncée et provenait de divers restaurants, celle de mes deuxième et troisième plein c'est mon père qui me la ramène de son boulot (cuisines d'un hôpital), ils l'utilisent une fois et la jettent donc elle est quasiment neuve.
- peux-tu poster une photo de ton huile carburant dans un flacon en verre transparent ? Elle n'a rien de spécial, celle des deux derniers pleins ressemble à ça
- c'est quoi comme pompe à injection ? C'est une Bosch
- c'est quel kit bicarb qui est monté ? (avec quels équipements ? selon quel schéma ? Plus ou moins celui-ci, le support de filtre carburant réchauffé en moins
- que type d'huile moteur est-ce ? 10w40 ? De la 10w40 Diesel &Turbo Diesel
- si la fumée sent la frite, c'est que la combustion est incomplète
ça sent effectivement la frite à l'échappement, mais c'est normal si je roule à 100%, non ?
- or ce qui est crucial, c'est que l'HV soit bien, elle, entre 70-80° (pas plus pas moins)
Ha, j'ai lu ailleurs que c'était 60-70°, alors même si en général j'attendais les 70° ça m'est arrivé quelquefois de switcher à 65-68°:/
- avant de tout démonter, vérifie les compressions dans chaque cylindre.
Avec un compenssiomètre ? J'ai pas ce matos malheureusement, c'est tout juste si j'ai un voltmètre
il y probablement un souci de débit sur ton circuit carburant (LE grand classique !)
Ah ? Tu peux en dire plus stp ?
- où et comment a été branché le circuit électrique du kit ?
Il est branché directement sur les câbles qu'on branche à la batterie, avec des soudures à l'étain
Je vais essayer de m'occuper de la vis du démarreur aujourd'hui, pas envie d'en acheter un nouveau juste pour une histoire de pas de vis foiré, quand même
J'ai finalement changé le démarreur hier, il a désormais un beau démarreur de Safrane 2.5TD. Tentative de démarrage juste après l'installation, et toujours ce bruit électrique bizarre.
A l'instant je viens de resserrer un peu les câbles sur la cosse de la borne négative, j'ai réussi à démarrer juste après mais le moteur faisait un bruit bizarre, un peu comme quand on aspire un petit caillou avec un aspirateur, et j'ai aucune idée d'où ça vient, je vous laisse juger avec la vidéo
Juste après ça je coupe le contact et... le moteur continue de tourner ! ça m'avait fait ça il y a quelques semaines mais ça me l'avait pas refait depuis, trop bizarre ! Finalement j'ai du le faire caler pour qu'il s'arrête :/
Pour ton bruit....Ca semble venir de ton embrayage volant moteur...
Le demarreur de safrane que tu lui a greffé etait il rigoureusement identique ???? meme si le moteur est le meme le volant moteur et sa couronne dentée ne le sont peut etre pas...
Le demarreur que tu as démonté etait il complet au niveau du mecanisme (pignon pas cassé roulements de roue libre ou que sais je)
N'aurais tu pas laissé tombé quoique ce soit dant le trou de fixation du demarreur qui ferait des bisous au volant moteur et mecanisme d'embrayage???
En tous cas s'il ne faisait pas ce bruit avant le changement de demarreur....Je commencerai a chercher dans cette direction...Et vite...Tu as peut etre une petit plaque en tole en partie basse de la cloche d'embrayage que tu peux demonter...En general ca tient avec trois quatre vis....Une petite inspection de ce coté la me semblerai de bon aloi....Si il y a des morceaux qui tombent quand tu la demontes.... Pas bien... Ce bruit me rappelle celui que faisait mon 4x4 quand les roulements de la roue libre de demarreur avaient rendu l'ame et que le pignon restait embrayé sur la couronne....Si c'est ca, je te rassure, ca ne va pas le faire trés longtemps
Et pour le clacclaclac...Pour une foi je suis d'accord avec le grand schtroumpff... Des cosses a double serrage sur ta batterrie et des connections de bonne qualités( de la batterie au moteur et au chassis sur les deux poles) devraient resoudre ces soucis...
Tu penses que le temps (comme le bon vin) va le bonifier ?Inutile de vidanger si tu comptes le laisser à l'abandon durant 107 ans.
Car il y aura casse tôt ou tard ;alors finalement, autant surveiller le niveau et rouler que d'attendre ...Attendre quoi ,finalement?
Quand il cassera ,tu passeras à autre chose et tu peux déjà anticiper actuellement en cherchant un moulin ou un autre véhicule
qui te conviendrait .
Dans son cas...Vu le bruit que le moteur fait...Il me semble plutot urgent d'en determiner la provenance et d'y remedier ....Plutot que de rouler avec...
- jonathanv8
Écoute le vieux Rafiqui ... Il sait de quoi il parle
- cool-tech
+1000000000... Macro !Macromalhuile37 a écrit :Ce n'est pas tant la T° du ldr qui est a prendre en compte...Mais la charge du moteur.........Ta bicarb tu ne l'embraye que sur autoroute ou quand tu est chargé a 2 tonnes dans la caisse...
sur mon 312 (2,9 TdI) même à 90° et chargé à 4T quand je passais des agglomérations, descendais des cols et encore pire les bouchons j'avais des remontés d'huile !
donc Ta bicarb tu ne l'embraye que sur autoroute ou nationale !!!!
Pour l'IDHP en bi reservoir.... Prenez quand meme la precaution de ne pas rouler a l'HV tant que vous n'etes pas sur route ouverte ... A 90km sur le plas la charge calculée moteur de mon alfa 105cv jtd est de l'ordre des 30 a 40% je vais dire qu'avec ca ...Ca se passe a peut pres bien ... Avec la grosse remorque vide au c.. Ca monte dans les 60% de charge et la ca va mieux car le moteur reste en T°(l'HV uniquement rechauffée par echangeur aussi) ... Au ralentis a un feu pendant une minute....Au redemarrage il n'y a pas photo... Ca fume blanc bleu derriere quelques secondes.... Que ce soit avec de la mal recyclée crado ou de l'alimentaire neuve industrielle ... Point positif avec la neuve... le ralentis est plus stable( mais de toutes facons parfois elle yoyotte aussi au gazole) ... La viscosité moindre doit effectivement bien aider a ce que les choses se passent mieux...Mais je vais bientot pouvoir voir la difference je viens de passer mes deux derniers bidons de recyclée, j'attaque mon stock de neuve... Je verrais bien si la difference se confirme....
Salut à tous et merci pour vos réponses !
Un problème réglé : le camion démarre ! D'après le type de la casse, le bruit "d'aspirateur" qu'on entendait, c'était les dents qui étaient entrainées (c'est-à-dire qu'une fois le moteur démarré le petit rouage du démarreur n'est plus censé tourner ?), le bruit électronique c'était sûrement le solénoïde qui essayait d'être entrainé par la poulie mais qui partait pas. M'enfin voilà, ça c'est réglé il démarre au quart de tour, j'ai plus qu'à régler le problème de moteur qui se coupe pas mais j'ai déjà des pistes : soit le neiman, soit l'arrête de la pompe à injection.
Bon, et après je compte bien rouler de nouveau à l'huile ! Je ferais plus attention à ne pas rester à l'huile en sous-régime (et je le fais souvent, passer mes vitesses trop tôt ce qui fait brouter le moteur quelques secondes...) et je vérifierais que le niveau d'huile n'augmente pas. S'il monte je vidangerais à chaque fois qu'il atteindra le max. Sincèrement je pense pas qu'un peu d'huile de friture mélangée à l'huile moteur puisse trop le détériorer, après tout j'ai entendu des histoires de types qui roulent avec la même huile depuis vingt ans, ou même carrément sans...
Une petite question, sur la jauge d'huile (le truc en métal qu'on tire pour vérifier le niveau) quelqu'un a une idée de la quantité d'huile qu'il y a entre le minimum et le maximum ? Comme ça si je remplis au minimum avec de l'huile moteur et que je constate ensuite que le jauge est montée au maximum, je pourrais en déduire la quantité d'huile de friture qui s'est mélangée
- papiroya
Les expériences passées montrent qu'un peu d'HVR dans l'huile moteur conduit à des problèmes mécaniques graves.
Donc à mon avis attendre que ça passe du min au max n'est pas une bonne idée.
Pour le pneumatique...Tu n'as pas trop a chercher de ce coté là... Il n'y a guère que chez mercedes que les arrets pneumatiques sont montés sur des VL. en ce qui concerne ton niveau d'huile...L'etanchéité parfaite n'existe pas : Un moteur meme en bon etat consomme de l'huile lubrifiante (sur tout le parc 2l TDI de la boite de taxi de mon frangin c'est environ 1 litres par tranche de 10 000km soit 3 litres entre chaque vidange) Le type qui a un vieux mazout qui ne consomme pas d'huile...Ben c'est tout simplement qu'il utilise son moteur trop souvent a froid et que ses pertes d'huile lubrifiante sont complétées par du carburant imbrulé bref en fin de vidange ce n'est plus de l'huile qu'il a mais un cocklail de suies de gazole et tout un autre tas de saletées....Bizarement a ce moment il suffit de prendre le vehicule, faire 300km d'autoroute pleine bourre avec et hop...Le niveau d'huile chute d'un demi litre (les fraction legeres du carburant dilué s'evaporant et partant en combustion via le circuit de recyclage des vapeurs) .... Chose qui ne se produit pas a l'HV les fractions legeres du gazole commence a s'evaporer a partir de 60°C, c'est de l'HV a partir de 140 ...Pour arriver a faire monter ton huile lubrifiante a 140° il a un coup a faire en utilisation normale... Donc ton niveau d'huile baisse...C'est bon signe (certain constructeurs tolerent parfois des pertes qui peuvent sembler pharaoniques de memoire Renault considérait sur le J8S une conso de 1litre au 1000 normale en utilisation poussée)....Perso sur mon alfa la vidange est preconisée tous les 15000km... J'ai plutot tendance a la faire tous les 10 000... Et sur les berlines (taxis réformés) 2.0 TDI a Mamita (qui roulent assez peut sur de longues distances) les 30 000 km preconisés chez VAG... Ben je prefere assurer et les faire a 15000 ... Surtout que sur la derniere...Y'a meme pas de jauge ou tout du moins...J'lai pas trouvée aprés 5mn de recherche sous le capot, les plastoques et le reseau de tuyauteries cablerie....
Edit je viens de trouver la jauge... les cons...Ils auraient put le dire dans la notice...A oui c'est vrai y'a pas de notice non plus...
https://www.youtube.com/watch?v=yoj57icFX80
En effet il ne semble pas y avoir de circuit pneumatique dédié à ça sur ce moteur, dommage j'aurais bien aimé n'avoir qu'une petite durite à re-brancher
Du coup je me tourne vers cette fameuse électrovanne d'arrêt, première étape : la localiser, et pour ça j'ai besoin d'un petit coup de pouce ! Ce serait pas cet espèce de cylindre noir par hasard ? (ici sous un autre angle)
Il y a un truc de cosse dessus - finalement j'ai peut-être vraiment qu'un petit truc à re-brancher - mais pas de cosse débranchée dans les parrages
le cylindre noir est un dispositif d'acceleration ou d'augmenation de l'avance a froid...ton electrovanne on la voit sur la 2eme photo elle est bien branchée...
C'est là où il y a le fil noir avec l'écrou doré ?
