économiseur de carburant : aimants
Soyez précis dans votre titre
Messagepar Joner » Ven Nov 25, 2005 4:46 pm
ben je verrais mais jusqu'ici aucuns soucis ... ah si : en chauffant oui ils se rétractent, du coup il faut resser un poil les colliers !
ce n'est donc pas "grave", sinon on peut aussi utiliser du mastic pour le ointement :wink:
frneko : il faut placer les aimants de telle façon à ce qu'l ss'attirent !
Oh mets de l'huileux !
http://www.nrjrealiste.fr
Joner
Messagepar géronimo » Mar Déc 27, 2005 10:07 pm
je trouve cette discussion forte interessante. Mais une questiontoute bête me brule les lèvres : quelqu'un a-t-il essayé les aimants sur des chaudières fuel et avec quels résultats?
bonne fete de fin d'année à tous les huileux
scénic II 95 000kms 25% huile recyclée depuis
9000 kms
Safrane Td 161000kms 10% puis 20% puis...
Osez passer du côté huileux de la force
géronimo
Messagepar Dams44 » Lun Jan 30, 2006 5:31 pm
Franchement, je sais pas quoi penser de ce truc, là. Il précise de mettre ca avant l'entrée de la pompe à injection pour arranger les molécules du carburant. C'est ca? Mais je sais pas si vous savez que dans la pompe à injection le carburant est brassé et compressé. Je pense que ça annule l'effet d'arrangement. Pour économiser, je préfère rouler moins vite et avec souplesse.
A méditer
Huilement vôtre!
Dams44
Messagepar sosonn » Lun Jan 30, 2006 7:30 pm
sisi dams44 ca marche chui passé de 6.2l/100 a 5,8l/100
le moledule reste un minimum rangée
sosonn
Messagepar Dams44 » Jeu Fév 02, 2006 5:47 pm
moueff! je sais pas. ca coute rien d'en mettre un de toutes facons.
Il faut juste mettre deux aimants en opposition c est ca?
Dams44
Messagepar jihene » Sam Fév 18, 2006 4:15 pm
karmad a écrit:Merci m'sieur :)
ha ha ha ha ha je vois qu'on fréquente les meme forum (t3zone)... bon tu m'explique ou tu l'a mis ton tuyaux sur ton jx ? moi ma boule de pate à coller avé les aimants dedans je l'ai sérrée entre l'entrée de la pompe et la manette d'accélération mais les aimants veulent aller se coller contre le truc métalique ou passe ma courroie de distribution ...
en t3 vw 1.6 td aménagé westfalia
jihene
Messagepar jihene » Sam Fév 18, 2006 4:19 pm
xavier blon a écrit:Salut,
toutes les pompes Bosch n'ont pas cette visse de réglage, ça dépend des modèles. En fait, toutes les corps de pompes sont les mêmes, ce sont les chapeaux qui sont différents; c'est là que se trouvent les commandes de la pompe (voir le lien que j'ai posté, schéma pompe Bosch).
En fait, dans le champignon au-dessus de la pompe, il y a une membrane à laquelle est fixé un axe qui commande la richesse. Cette membrane est effectivement asservie à la pression d'admission, donc du turbo. Ce qui change d'un modèle à l'autre, c'est la forme de l'axe, qui suivant la version est soit droit, soit conique décentré.(je ferais bien un petit dessin mais j'ai pas de quoi le numériser). Quand il est conique (généralement sur les moteurs sportifs, type GolfII 1,6 GTD 82 cv, moteur RA), la pointe du cône est côté membrane; au plus le turbo pousse, au plus ça enrichi.
Sur les moteurs type AAZ 1,9 TD 75 cv, cet axe est droit. Le turbo pousse, mais il ne se passe pas grand chose de foudroyant... Un truc est donc de donner un petit coup de meule dans cet axe, pour l'affiner côté fixation à la membrane. On gagne pas mal de pêche. Le mieux? Trouver une membrane et son axe de Golf GTD...
P.S.: faire gaffe aux vols de ressorts au démontage!!!
salut à toi ami syncroïste, comment je fait sur le petit 1,6l td (jx) de mon syncro vw de 88 ?
jihene
Messagepar Meuh6879 » Sam Fév 18, 2006 8:18 pm
http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 5-2030.htm
J'essaye aussi la méthode des aimants Néodyme... :) à suivre :wink:
Meuh6879
Messagepar franckhy19 » Lun Fév 20, 2006 5:31 pm
Hello Jihene… c'est IpiKombi !… je me cache ici !
franckhy19
Messagepar jihene » Lun Fév 20, 2006 6:36 pm
hargh le traitre il s'est déguisé en grenouille !!
jihene
Messagepar Meuh6879 » Lun Fév 20, 2006 10:28 pm
http://www.aimants.fr./produit.php?CHAP ... PROD_ID=49
Si ça peut aiguiller...y'a même les récommandations de l'utilisation..lol "Economiseur de carburant" :oops: :lol:
Meuh6879
éléctro-aimants
Messagepar TAZ-fr » Lun Mar 20, 2006 1:04 pm
y'en a qui ont éssayé ?
je vais me replonger dans mes court d'éléctro et voir si il y a des possibilités
a suivre
trace la route !!!!
TAZ-fr
Messagepar Meuh6879 » Lun Mar 20, 2006 2:58 pm
Je trouve pas l'autojoint bleu...4 grands surfaces et 2 magasins de bricolage :oops:
Meuh6879
Messagepar dietrich » Mar Mar 21, 2006 3:14 am
esque sa marche vraiment ?? esque vous connaisser un site qui le vent et une personne qui fabrik pret a le mettre
dietrich
Messagepar Craben » Mar Mar 21, 2006 11:08 am
Tiens dietrich un lien où on t'explique à travers d'autres liens internet comment marche et comment fait-on un ""économiseur de carburant"...
http://www.surrealiste.org/modules/wiwi ... magnetique
Craben
Messagepar Meuh6879 » Mar Mar 21, 2006 5:23 pm
http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 215-70.htm
Un petit retour de montage...il faut aller au millieu de la page pour les photos :)
Meuh6879
Messagepar dietrich » Mar Mar 21, 2006 5:55 pm
merci mais je connai mais personne donne de vrai renseignement
dietrich
Re: éléctro-aimants
Messagepar TAZ-fr » Mar Mar 21, 2006 9:15 pm
TAZ-fr a écrit:y'en a qui ont éssayé ?
a suivre
:evil3:
SUJET DU MESSAGE:électro-aimant
trace la route !!!!
TAZ-fr
l'aimant
Messagepar jj.landais » Jeu Mar 30, 2006 1:51 am
: je suis un petit nouveau !! mais je connait bien le systeme de l'aimant, depuis une trentaine d'annee l'ayant testé pendant 10 ans sur mes voitures a essence ; economie env 20% quand il est bien plaçé et de forte puissance + rens contact a+
jj.landais
Messagepar Lyngroove » Dim Sep 17, 2006 11:25 pm
j'en ai parlé a un ami ingénieur en physique nucléaire...
selon lui cela fonctionne et est même utilisé dans certaines applications industrielles, mais pour que cela soit efficace il faut des champs magnétiques continus de l'ordre des 100.000 gauss, bien loin de ce que nos aimants développent...
en pratique: l'effet pourrait être amélioré si l'huile est chaude et si le temps d'influence du champ magnétique est allongé, bref, l'idée de Joner, d'aplatir un tuyau de cuivre et placer des aimants de Hdd (de 10.000 à 15.000 gauss) pourrait être excellente si placée dans le circuit de bouclage (huile chaude) et multipliée par 10 aimants à la suite.... (2x5)
on arriverait dans les 100.000 gauss précités...
mon idée économique:
-30cm de durite en caoutchouc et de la bande isolante de qualité pour y fixer 5 groupes de 2 aimants...
-30cm de tuyau en acier galva de 4/4 ou 3/4, on y découpe un jour sur toute sa longueur à l'aide d'une disqueuse. cela pour assurer un "circuit magnétique" et renforcer l'effet
-recouvrir le tout d'une isolation thermique, il y a bien 30cm de durite qui trainent dans un circuit de bouclage non?
230.000km, 50 à 75% récup
225.000km, 50 à 75% récup
Lyngroove
PrécédentSuivante
