Débit des pompes à injections
Exposés des retours d'expérience sur les pompes à injection
Verrouillé
mica
Message par mica »
Ici nous pouvons mettre le débit des PI pour chaque véhicules.
mica
Trafic 1.9 dCi 100ch
Message par mica »
Débit PI 80 à 120 l/h entrée (Donnée RTA).
Modifié en dernier par mica le ven. avr. 28, 2006 9:15 am, modifié 2 fois.
z650
Message par z650 »
golf tdi 1Z 90cv
environ 300ml/mn suivant le regime !
environ 20l/h
LauF
Message par LauF »
Euh, faudrait essayer de standardiser les unités, sinon on va pas s'en sortir.
Pour ma part, 205 1.8D, au ralenti sur le retour j'ai en gros 20L/h... soit 300ml/min, pour z650 :D
Ols
Message par Ols »
Prenez avant PI pas après, pour une meilleure lisibilité et compréhension ;)
Natural Power Addict
z650
Message par z650 »
c'est la tranche par seconde qui nous interesse !!
plutot par 30 secondes !!
le debit de la pi nous interesse essenciellement pour la purge !! :wink:
salutsteph
Message par salutsteph »
Ben alors...on a pas plus de données que çà...dommage çà peut être interressant pour se faire une idée par après !
Bonne journée
Pinpin
Message par Pinpin »
Que tout le monde regarde sur ses RTA, ou discute avec un garagiste, c'est une mine de savoir les garagistes ...
Pourrait on également avoir les données pour l'agricole. Je sais que ca interresse moins de monde, mais je pense à nos copains agriculteurs ( dont je fais parti quelque part, familialement ) afin de modifier nos chers tendres, et délicats tracteurs ...
Ols as tu des données précises, Mica en ce qui concerne l'agricole ?
Merki ! :P
mica
Message par mica »
Pour l'agricole, je pense que c'est très variable suivant les modèle de tracteur.
Je n'ai fait qu'un kit et le débit qui arrive du réservoir est très faible, juste la consommation moteur car d'origine il y a une boucle avec le retour.
Cyberalex62
Message par Cyberalex62 »
Sur une clio 1,9D, PI Lucas DPC, environ 2litres/minutes soit 1litres pour 30 secondes. Et ce au ralenti biensur.
Ca c'est sur mes données a moi, j'avais (sur mon ancienne Clio) mis un expenseur de LdR de 2litres, j'avais juste connecté l'entré PI dessus..., en a peine 30secondes, la moitier était parti au réservoir principal... j'en avais d'ailleurs déduit que la pompe faisait circuler bien plus de carburant que ce que le moteur consommait.
mars06
Message par mars06 »
bonjour , peugeot j 5 pompe lucas 30 a 40 seconde sufises a vider la pompe , maintenant il doit certainement rester un peut d'huile , pour bien rincer au gazoil il faut au moins 2 a 3 minutes
a+
toujour en pompe lucas bi carbu bien chauffer et ne pas être presser
bricofoy
Message par bricofoy »
toutes les pompes bosch VE ont à ma connaissance la même pompe de transfert, et le même orifice de 0.55mm de sortie retour, donc logiquement le débit retour est le même.
- Pourtant y'a pire !
- Ah bon ? Quoi ?
- A l'endroit ça l'installe !
olioniko
Message par olioniko »
Vehicule : Renault Espace 2.1 dT - 1994
Moteur : J8S - 2,068 litres
Pompe : Bosch
Debit : 24 l/h
bricofoy
olioniko a écrit :Vehicule : Renault Espace 2.1 dT - 1994
Pompe : Bosch
Debit : 24 l/h
à quel régime ? au ralenti ?
car ça varie avec le régime ;)
- Ah bon ? Quoi ?
Verrouillé
Retourner vers « Retour d'expérience pompe à injection »
