Qui utilise le principe des lampes a huile?
fredgaga
Re: Qui utilise le principe des lampes a huile?
Message par fredgaga »
migyonne a écrit :Je vous présente a mon tour le "chauffage central qui tue", tellement il est simple.
Présent dans tout le Nord du Portugal, surtout ou l'on voit d'étranges bouts de tuyaux
tordus dépasser des toits...
- A placer a la place de la plaque, au fond d'une cheminée ouverte.
( au fond, et au sol, car c'est la braise qui maintient le réservoir au chaud)
-Réservoir provenant de citernes d'air comprimé de camion ou bouteilles de gaz soudées (bout a bout)
-Pas d'accélérateur ( circulation d'eau naturelle)
- Montage tout en tube fer et filasse.
-Pressurisation naturelle.
-L'eau chaude sort par le haut du réservoir et l'eau froide entre par le bas, derrière.
(Aucun danger d'explosion ni de surchauffe, tant qu'il y a de l'eau dans le réservoir)
- Prévoir un arrosoir : Entrée d'eau pour remise a niveau libre: quand l'eau ne rentre plus dans le circuit, c'est qu'il est plein! Fermer alors la vanne!
Je ne comprends pas comment l'eau chauffée arrive jusqu'au chauffages sans pompe ?
fredgaga
kozak a écrit :Ici, le rammonage est obligatoire tous les deux ans je crois et encore il y a quelques maisons qui disparaissent chaque automne.
le problème c'est que si tu as des suies grasses, ce qui est obligatoire dès que tu brûles de l'huile, un ramonage classique ne sert à rien. Au lieu de tomber, la suie va s'étaler le long du conduit.
d'ailleurs, j'ai lu des posts qui disaient qu'ils faisait tremper leurs bûches dans l'huile avant de les mettre au feu, ce que je trouve relativement dangereux.
herbert
Message par herbert »
Tout simplement par thermosiphon
Asso Ecoléo Toulouse
kozak
Message par kozak »
fredgaga a écrit : le problème c'est que si tu as des suies grasses, ce qui est obligatoire dès que tu brûles de l'huile, un ramonage classique ne sert à rien. Au lieu de tomber, la suie va s'étaler le long du conduit.
Exactement. C'est pour cela qu'il faut viser une combustion la plus complète possible.
yannouk
Message par yannouk »
Et sur le principe de la double combustion, en rajoutant de l'air au dessus du foyer, ne pourrait-on pas brûler les gaz et assurer une combustion quasi totale?
turbozender
Message par turbozender »
SALUT A TOUS
le blog ne fonctionne plus
qq1 peut il m'envoyer une photo ?
sinon pour les meches avez vous essayer la paille de fer ?
dans un insert ce doit etre pas mal en inter saison pour maintenir la maison a 19/20
kozak
Message par kozak »
Pour ceux que ça intéresse je suis tombé là-dessus aujourd'hui. C'est en anglais mais que voulez-vous on ne peut pas leur en vouloir :o
http://www.green-trust.org/oil_burner.htm
Yannouk: oui c'est exactement ce que je veux faire. Par contre ce que tu appelle "double combustion" doit se faire dans une deuxième chambre de combustion isolée thermiquement et sans entrée d'air, car elle refroidirait les gaz qui ne pourraient terminer leur combustion. C'est le principe utilisé dans les foyers de masse et dans les rockets stoves.
yannouk
kozak: sans entrée d'air, comment la flamme peut-elle renaitre?
Pour les poeles à bois, il me semble bien que les foyers double combustion ont une entrée d'air haute...
kozak
Message par kozak »
Peut-être certains en ont mais d'autres en ont pas. J'ai pas tellement le temps mais ici c'est bien expliqué:
http://www.pyromasse.ca/infof.html
Mutin
Message par Mutin »
kozak a écrit :Peut-être certains en ont mais d'autres en ont pas. J'ai pas tellement le temps mais ici c'est bien expliqué:
C'est le principe du Poêle de masse qui est aussi beaucoup utilisé en Allemagne.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%AAle_de_masse
http://amms.pagesperso-orange.fr/Kachel ... ofen1.html
Tapez "kachelofen" sur google image et vous verrez les différentes possibilité architectural pour intégrer ces poêles dans vos pieces :wink:
:occasion5:
kozak
Message par kozak »
Exactement oui. Le rocket stove c'est un peu le foyer de masse des pauvres. Ce sont deux types de foyers qui permettent d'atteindre des températures très élevées et qui, dans une hypothétique "conversion à l'huile", permettraient d'avoir une source de chauffage très efficace et pas cher pas cher.
Si les foyers de masse vous intéresse un ami qui travaille là-dedans a fait de belles présentation:
http://www.greb.ca/GREB/Publications_fi ... heater.pdf
Retourner vers « Chaudières »
