Korando qui se traîne
- Mécène
Bonjour tout le monde,
J ai récemment acheté un korando avec un moteur mercedes 2.9 td 5 cylindres. 260000 kms.
Je trouve qu il se traîne par rapport a mes terranos 4 cylindres qui avait le meme nombre de chevaux avec 1 cylindre de moins.
J ai testé de démonté le catalyseur pour voir si c est pas lui qui est colmaté mais non.
Il ne fume pas et démarre tres bien.
Le filtre a gazole est neuf. Filtre a air également.
Avez vous des pistes ?
- Mécène
Re: Korando qui se traîne
Piste intéressante.
Est ce qu il y a un moyen de lui faire gagner quelques chevaux ?
J ai vu que la wastegate n est pas reglable. Quelque chose a faire du cote de la pompe ?
Il est supposé faire 120cv...Pour 1t8 c'est pas un rapport poids puissance de F1 mais normalement ca doit quand meme s'arracher un peut...
Gonfle les pneus a 3kg , et mets le en 2x4 sur les grandes
- Mécène
Bonjour, 1ère panne avec le korando. Tout se passé bien mais à peine 1000 kms proche de 100 pourcent et bam la panne. Je change le filtre a gazole je siphone toute l huile et met du gazole vire la crepine du réservoir. Mais rien n y fait. Il démarre tiens le ralenti mais quand j accelere il il se met a brouté et fini par caler. Est ce qui ya une autre crepine dans la pompe a injection ? Ou ailleur ? Avez-vous des idées ?
- julien.j8s
- Site Admin
Branche un bidon de gasoil avec une poire d'amorçage en direct sur la pompe a injection.
On verra si c'est la pompe qui déconne.
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
- Mécène
Pas simple ya une pré pompe coller a la pi qui pompe du réservoir au filtre a go. J ai tester entre le réservoir et la pré pompe. J ai démonté cette pré pompe elle semble bien fonctionner.
- julien.j8s
- Site Admin
tu la shunte en reliant avec une durite son entrée et sa sortie
et tu mets ton bidon de go en direct sur la pi avec une poire
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
- julien.j8s
- Site Admin
et est ce que tu as le réchauffeur d'origine de gasoil ? c'est un échangeur huile moteur / gasoil.
ce truc est souvent foireux aussi.
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
- Mécène
Je sais pas . Ca ressemble a quoi ? Ya une espèce de carré avec du fil cuivre genre bobine a l'entrée de la pompe a injection. Elle a l air d avoir deja pris des coups.
- Mécène
- julien.j8s
- Site Admin
