salut,
on a chez nous une vieille installation en solaire thermique. c'est pas sensas, mais quand ça fonctionne, ça chauffe la maison... ou l'eau. mais faut pas s'exciter, entre les fuite et les problème électronique, depuis 4-5 ans c'est un peu un running gag. comme on à le circuit ouvert le temps de réparer un circulateur (qui fuit de l'intérieur et qui donc fini par faire disjoncter la maison) on aimerait en profiter pour purger le circuit et remettre du produit neuf. évidement le constructeur nous conseil son produit, mais comme c'est pas la porte à coté on en à pour plus de port que de liquide... du coup je voulais savoir si certains connaissent ces installation, et quels produit vous mettez dedans.. c'est du liquide de refroidissement globalement, mais il parait que certains font leur dilution de glycol eux même, et certain mettent juste le liquide de refroidissement qu'ils ont sous la mains...
je vous laisse me dire, pour les personnes équipées, comment vous faites?
solaire thermique
Energie Solaire
- julien.j8s
- Site Admin
Re: solaire thermique
Message par julien.j8s »
Tu mets ce que tu veux comme liquide, même de l'eau tant que t'es hors gel. Le plus chiant c'est de le purger et remettre en pression.
Ton échangeur il est en quelle matière ? Ceux en émaillé ne font pas long feu
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
Aller à
- PREMIERS PAS
- ↳ QUESTIONS FREQUENTES
- ADMINISTRATION D'OLIOMOBILE
- ↳ Oliomobile solidarité
- ↳ Organisez-vous par Région
- ↳ Alpes - Pays-de-Savoie
- ↳ Alsace
- ↳ Aquitaine
- ↳ Auvergne
- ↳ Bourgogne
- ↳ Bretagne
- ↳ Centre - val de Loire
- ↳ Champagne - Ardenne
- ↳ Corse
- ↳ Cote d'Azur
- ↳ Franche-Comte
- ↳ Ile de France
- ↳ Languedoc - Roussillon
- ↳ Limousin
- ↳ Lorraine - Vosges
- ↳ Midi - Pyrenees
- ↳ Association Ecoleo
- ↳ Normandie
- ↳ Pays de la Loire
- ↳ Poitou-Charentes
- ↳ Provence - Alpes du Sud
- ↳ Rhone Alpes
- ↳ DOM - TOM
- ↳ Belgique
- ↳ Suisse
- ↳ Quebec - Canada
- ↳ Afrique
- ↳ Poubelle
- RÉALISATIONS HUILEUSES
- ↳ Injecteurs-Pompe
- ↳ Bi-carburation
- ↳ Mono-carburation
- ↳ Divers matériels
- ↳ Pompes de prégavages
- ↳ Réservoirs d'huile
- ↳ Electricité
- ↳ Electrovannes
- ↳ Huile moteur végétale
- ↳ Transesterification
- ↳ Experiences agricoles
- ↳ Presses
- ↳ Filtration
- ↳ Equipement moteur
- ↳ Cultures oléagineuses
- ↳ Tourteaux
- ↳ Se chauffer à l'huile
- ↳ Chaudières
- ↳ Buchettes
- ↳ Questions politiques
- ↳ Questions écologiques
- ↳ Questions juridiques
- ↳ Droit Européen
- ↳ Droit Français
- ↳ Documents juridiques
- ↳ Questions économiques
- ↳ Bourse aux occases
- ↳ Achat groupé
- SUJETS DIVERS
- ↳ NIMPORTNAWAK
- ↳ Logiciels Libres
- ↳ Faire de la méthanisation
- ↳ Solaire
- ↳ Géothermie
- ↳ Eolien
- ↳ Comment préserver l'eau ?
- ↳ Electrique et hybrides
- ↳ 2 roues
- ↳ 4 roues
- ↳ Autres
- ↳ Hydrogène
- ↳ Car sharing/co-voiturage
- ↳ /b/
- ARCHIVES
- ↳ C'est parti !!!
- ↳ Fiches Techniques
- ↳ Moteurs HDI
- ↳ Moteurs TDI
- ↳ Moteurs TDCI
- ↳ Moteurs DCI
- ↳ Moteurs i-CTDI
- ↳ Moteurs JTD
- ↳ Moteurs DTi
- ↳ Réchauffeurs
- ↳ Carburant végétal
