réflexion sur ma C5 HDI 2L 138 CV FAP boite auto
- madguss
Bonjour!
Je vais tenter l'expérience lorsque j'aurai le temps c'est à dire pas avant fin septembre... pour l'instant je suis à 30% et ça tourne bien (j'ai essayé 50 % et tout s'est mis en défaut par contre... vive les clefs OBD pour smartphone et redémarrer ), enfin que 1500 km pour l'instant. Huile de lubrification sous surveillance.
Bref, je pense que vu que la T°C de la rampe commune est élevée de toute façon, il suffit d'avoir une huile vers 40°C en entrée de PI pour la soulager? La Pi a l'air de conception solide... et pas sur la distri directement mais en bout d'arbre à came sur pignon.
Je précise que la PI là dessus est aspirante et donc pas de pompe de gavage dans le réservoir!
Quelqu'un connait déjà le débit de la PI là dessus?
Je pensais donc un filtre réchauffé pour assurer un débit suffisant, une pompe de pré- gavage en sortie de réservoir avec, pourquoi pas, un réchauffeur à bobine immergée de faible puissance (genre 50 W) pour aider le débit... et un montage semi bouclé avec des clapets anti-retour.
Je garderai le réservoir d'origine pour le gazoil. Réservoir roue de secours pour l'hvr.
reste le pb du FAP: est ce que la cérine se dilue bien dans l'hvr? il me restera à mettre 0,05% de cérine dans l'hvr lors du plein en mettant le masque, les lunettes et les gants... ou je me fabrique une seringue à poste avec réservoir... ou bien je force moi même la régénération du FAP tous les 300 km avec le gazoil... ou encore je le supprime mais j'ai envie de tester quand même!
questions? remarques? (à part: vas y! casses tout! )
- jonathanv8
Re: réflexion sur ma C5 HDI 2L 138 CV FAP boite auto
Salut Madguss,
La problèmatique, sa va etre ton FAP a mon avis , sur le long terme tu seras enmerdé
J'ai une belle vaslise Lexia a vendre pour ta C5 avec le carton d'envoit d'origine , elle m'a servit 2 voir 3 fois !!! bref tu ne ma jamais répondu
Il faudrait certainement la défapé mécaniquement et electroniquement (passage reprog a mon avis) !!!
Il faudrait faire un état du calculo avant et apres la bicarb avec une valise diag pour voir les parametres d'injection .
Ce qui te permettrait de voir ce qui change a la sauce
Exemple : débrancher une sonde ou des sondes sur le systeme injection pour voir les codés défauts qui remontent et faire par étape !!!
C'est ce que je vais faire bientot
- madguss
Oups oui, jamais répondu désolé...
J'ai une valise...
Je me suis fait un PC dédié à la tâche...
J'ai une valise...
- madguss
Pour le fap... On verra! Ça fait 1500km à 30 ou 40℅ et ça va pour l'instant...
- jonathanv8
As tu pris les parametres d'injection?
Tu veux la bicarburé ou pas?
- madguss
Oui! Je veux la bicarburer mais là j'ai très peu de temps à y consacrer... Donc même si j'ai vraiment envie... Ce n'est pas ma priorité...
Donc je n'ai pas encore relevé quoique ce soit... J'ai juste branché mon téléphone zn bluetooth mais pas encore la valise... Pas eu le temps
- madguss
La valise était déjà commandé quand tu m'as parlé...
- jonathanv8
Pas grave, je trouverais bien quelqu'un qui la voudra
J'ai acheté un elm 327 bluetooth pour ma lag III 2.0 dci 150 (moteur nissan) je vais etre le 1er a me jeter a l'huile sur ce moulin
- madguss
Avec pompe de gavage électrique ?
- jonathanv8
Non pas de pompe de gavage dans le réservoir et pas de FAP, j'ai pris expres ce modele-ci
J'avais bien discuté HP avec TIbo sur le HDI, je vais procéder de la meme facon !!!
- madguss
il faut que je lise ce qu'il a fait...
Mais je ne crois pas que quelqu'un a déjà essayé sur un moteur comme le mien!
- jonathanv8
Relis les posts des moteurs idhp ... Au pire si ta skype ou fesse de bouc on peut discuter le bout de gras si sa te tente !!!
- madguss
Tu es de quel coin!
- jonathanv8
Rhone alpes,au alentour de Lyon et toi?
- madguss
C'est marqué...
Nantes!!!
Nantes!!!
- jonathanv8
t'es un peu loin mais skype et Fesse de bouc , sa marche bien
- madguss
C'est pas faux !
Bah, lorsque j'aurai plus de temps pour me lancer la dedans !
- madguss
C'est pas faux !
Defaut au dela de 50%...Un grand classique de mon alfa a ses debuts...Perso c'etait un defaut de pression rampe commune....Causé par le systeme anti degeaugage du reservoir a venturi pulsé par le débit sur le retour...Je te dis ca car je suppose que tu as fais tes essais en bon experimentateur en privilegiant la solution de pouvoir ajouter du gazole tout de suite...je suis quasi sur qu'avec un reservoir plein ..Ca le fait...Mais dans l'etat des choses tout de suite un bon vieux rechauffeur bobiné interne dont tu as la maitrise placé entre ton reservoir et ton filtre et ces soucis disparaissent...ATTENTION les soucis de debit/pression...Pas ceux de la mauvaise combustion...Il m'est encore arrivé dernierement d'approcher les 100% sans modif significative sur l'alfa..Ca marche mais au bout de 10 secondes de ralenti....Quand je remet les watts...C'est tchernobyl ...
- jonathanv8
Tu ne fais pas semblant Macro ... 100% hv... Ta les corronesses d'essayer sans bicarb ...
