température huile
température huile
bonjour je viens de monter mon express en 100% huile j' aurai voulu savoir a quelle température je peut basculer a l'huile avec mon réchauffeur fait maison je monte l'huile a 40 45° ( un réchauffeur électrique est il efficace pour augmenter la température ? )
mon autre souci est que quand je met sur position huile mon réservoir d'huile se remplie et déborde ( vanne emc) j'ai contrôler les vannes et elle on l'air de fonctionner ?
quelle qu'un a t'il déjas us le cas?
merci pour vos réponse
- fabrice mouny
Re: tepérature huile
bonsoir
avez vous des photos de l'installation ou un plan que l'on regarde, pour la température de l'huile entre 55° 60° c'est parfait, avez vous un deuzième réservoir
- jonathanv8
salut garcon,
IL va falloir en dire plus, on est pas dans ton moteur !!
- PI bosch ou pas?
- ou t'es tu repiqué pour le LDR ?
- as tu un 30 plaques?
- oui le réchauffeur elect, sa peut aider mais sa flingue l'alterno ?
Si lorsque tu bascule a l'huile ,sa fait déborder ton réservoir HV ,c'est que ya une couille dans le paté, tu débranche et tu souffle dans les trous en questions et tu alimentes pour voir si sa ferme bien ou pas?
- PI bosch ou pas?
salut
donc pompe lucas d'origine et maintenant remplacer par une bosch
le réchauffeur est un tube cuivre de 22 traversé par un tube de 10 ou passe le ldr
j'ai fais environ 4 longueur de 20 cm donc l'huile passe par 80 cm de tube de 22 j'ai aussi isolé les tuyaux avec de la mousse
la chaine de l'huile :
réservoir sur mesure puis pompe facet, filtre, réchauffeur, sonde de température ,retour réservoir avec antiretour (boucle) pour le préchauffage de l'huile
huile chaude j'allume les électrovannes (apriori elle on un défaut de fab d'ou le remplissage du réservoir huile)
j'ai fais un essai dimanche journée de soleil j'arrive a 50 °
a combien chauffe un réchauffeur 30 plaque du commerce et après combien de temps après la mise en route du moteur?
- jonathanv8
Avec juste mon 30 plaques sur ma mégane, j'atteignais 75° !!! sans réchauffeur electrique !!!
- joumpy
Le seul moyen de pas se faire baiser avec le sens des EV, c'est de repérer le NO, NF et commun AVANT de la monter. Explications:
1°) NO= normalement ouvert. Ca passe lorsqu'on alimente pas l'EV et ça bloqie si l'EV est alimentée.
2°)NF=normalement fermé. l'inverse de NO
3°) le commun. Ca passe par ce trou dans tous les cas.
Après, faut démonter!
- jonathanv8
Je sens qu'il va s'amuser
jonathanv8 a tu un schéma de fab pour un réchauffeur 30 plaque ?
combien de temps te faut il pour arrivé a 60°?
mon but c'est d'arrivé rapidement a une bonne température pour passer a l'huile rapidement sans a avoir faire 10 bornes
quelqu'un a t'il un schémas de fabrication pour un réchauffeur électrique et ou se procurer une sonde contacte ?
- jonathanv8
Un 30 plaques sa s'achete !! voici un lien : http://cgi.ebay.fr/Rechauffeur-Echangeu ... 19b9ec9ba7negel67 a écrit :merci pour vos réponse
jonathanv8 a tu un schéma de fab pour un réchauffeur 30 plaque ??
Il me fallait 15 minutes voir moins en éténegel67 a écrit : combien de temps te faut il pour arrivé a 60°??
Met un réchauffeur electrique alorsnegel67 a écrit : mon but c'est d'arrivé rapidement a une bonne température pour passer a l'huile rapidement sans a avoir faire 10 bornes?
Pour le réchauffeur electrique, il faut aller fouiner dans la rubrique concernéenegel67 a écrit : quelqu'un a t'il un schémas de fabrication pour un réchauffeur électrique et ou se procurer une sonde contacte ?
merci pour l'info
je voulais juste savoir comment était fait un réchauffeur a plaque si la réalisation me reviens a 20€ je préfère dépenser 20 que 75
si il faut attendre 15 minutes je trouve que c'est long je vais monter un réchauffeur électrique si vous avez des info de comment c'est fabriquer? (le prix d'un réchauffeur neuf bonjour)
Re: température huile
bonjour problème d'électrovannes régler j'ai renvoyé les vannes EMC problème d' étanchéité j'ai remonter les nouvelles vannes EMC même problème
maintenant j'ai monter des pevekoil sa fonctionne et elle ne chauffe pas comme les autres
voici quelque photos de mon montage et de mon réservoir fait maison
j'ai acheter un réchauffeur a 50 plaques effectivement pour en réaliser un c'est pas évident les plaques sont compresser entre elle pour former des vé je pense que pour l'échange thermique c'est le top
http://img844.imageshack.us/i/expressmo ... egara.jpg/
http://img10.imageshack.us/i/expressmon ... egara.jpg/
http://img855.imageshack.us/i/expressmo ... egara.jpg/
http://img218.imageshack.us/i/expressmo ... egara.jpg/
http://img546.imageshack.us/i/expressmo ... egara.jpg/
http://img268.imageshack.us/i/expressmo ... egara.jpg/
http://img708.imageshack.us/i/expressmo ... egara.jpg/
http://img233.imageshack.us/i/expressmo ... egara.jpg/
réchauffeur monté
j'arrive a 40° en 3 minutes et 60 en 5 minutes c'est top
j'ai brancher le réchauffeur en sortie de culasse (LDR) la ou sa chauffe le plus rapidement
en roulant 75° 80° au ralenti je suis monter a 90° au max
voici des photos ou j'ai planquer le réchauffeur :pas trop de place chez renault
Uploaded with ImageShack.us
