poche filtrante ali express
Re: poche filtrante ali express
La qualité du filtre est elle en cause dans ce cas ? Sa mission initiale c'est conserver les impuretés je pense. Pas rendre une huile claire. Si celle-ci est sombre avant de passer dans ta poche, elle en sortira plus propre et fluide mais pas transparente pour la cause
Non, une huile brun foncé qui traverse un textile ne va pas en sortir jaune :rien à voir avec la filtration ! Généralement plus l huile a servi plus elle devient foncée mais encore une fois ça ne veut pas dire qu'il faut la jeter :après filtration elle est utilisable ;j'en fais l'expérience depuis des années
- papiroya
Mieux, je sais pas, beaucoup plus rapide, oui.
J'ai envoyé 250L en 1H cet aprem, préfiltration au drap inclue.
L'huile était super chaude faut dire, mais en hiver, on passe d'une poche par jour (environ 7L) à 20L en 15 ou 20 minutes.
- papiroya
Et plus elle est brune et donc oxydée, plus son indice de cétane est élevé, et mieux ça crame.k1200s1 a écrit : ↑jeu. juil. 01, 2021 8:58 pmNon, une huile brun foncé qui traverse un textile ne va pas en sortir jaune :rien à voir avec la filtration ! Généralement plus l huile a servi plus elle devient foncée mais encore une fois ça ne veut pas dire qu'il faut la jeter :après filtration elle est utilisable ;j'en fais l'expérience depuis des années
Vous pensez vraiment qu'on peut faire confiance a un indice de filtration d'une poche chinoise de chez Ali express ?
c'est qu'on descend jusqu'a 0.1 micron quand meme :
https://fr.aliexpress.com/item/33013178 ... pt=glo2fra
- madguss
tu divises la qualité par 10 et c'est ta marge
Après, n'oublies pas que tu as des filstres sur ta voiture... la consequence si la filtration est mauvaise: ça va colmater et tu vas devoir rouler au gazoil le temps de rentrer chez toi
J'en ai commandé 2 a 1 micron elles me serviront de première filtration et pour plus de sûreté je terminerai avec une cartouche osmoseur bien de chez nous :
https://www.diproclean.com/cartouche-05 ... -2875.html
Salut, Malkom as tu un retour sur ces poches pas chères Ali ?
Vu le tarif des poches qu'on trouve en EU, si le ramage se rapporte au plumage c'est un bon plan...
J8S 610, 285000Km : friteuse en plastique
- cool-tech
c'est quoi :Malkom a écrit : ↑mer. mars 29, 2023 8:44 pmVous pensez vraiment qu'on peut faire confiance a un indice de filtration d'une poche chinoise de chez Ali express ?
PP Ring
Stainless Ring ?
Salut PP c'est polypropylène et stainless c'est acier inox.
C'est la bague de renfort en haut de la poche.
Aucune idée de ce qui est le mieux pour notre usage, à priori l'inox me parait plus costaud mais ces poches ont une petite contenance donc il n'y a pas beaucoup de contraintes de poids même remplies à bloc à mon avis.
J'en ai commandé quelques unes pour tester du coup, je pourrai faire un retour d'ici un mois environ. Sachant que je n'ai pas d'expérience en la matière donc aucun point de comparaison avec d'autres poches plus chères et plus volumineuses.
Ce que j'ai remarqué en utilisant ces poches c'est que mon filtre a gazole se bouche assez rapidement, meme trés rapidement. Du coup je les utilise en premiere filtration et je continue avec un filtre d'origine france pour plus de sureté.
Merci pour l'info!
Du coup je me demande un truc, ayant reçu ces poches en 5 et 1µm et en ayant lu diverses infos sur un site allemand:
les poches ali sont cousues, et les allemands qui vendent aussi des poches cousues préconisent de passer les coutures avec du joint silicone pour éviter que ces zones soient trop "passantes".
Tu penses que le souci vient de là ou carrément de la matière qui n'est pas calibrée réellement?
Et comparé aux poches Fr, la matière est aussi épaisse sur les bonnes poches? Faut dire c'est la première fois que j'ai ce genre de poche entre les mains...
Je sais pas si c'est nécessaire de passer du silicone car elles sont d'abord pliées au niveau des jointures puis cousues.
Je sais pas si tu vois ce que je veut dire. Il faudrait que je trouve une photo
