Joints pompe Bosch VP36
Salut les Huileux,
sur mon nouveau T4 de 2002 j'ai une pompe VP36 (?) et les joints du cylindre d'avance sont différents des verts striés qu'on connait bien, ce sont des joints métalliques et je ne parviens pas a mettre la main sur leurs références, si jamais vous avez un tuyau.
C'est ce genre de pompe :
Re: Joints pompe Bosch VP37
1461074328
1461038319
bah en fait j'ai trouvé
1461038319
Re: Joints pompe Bosch VP36
Sur ma volvo 850 je crois avoir la même pompe (VE5/11E2300L649), j'ai trouvé ce kit de joint qui semble correspondre :https://www.reparationinjecteur.fr/poch ... 2x16358082
Dois-je ajouter des joints à ce kit, comme les joints du cylindre d'avance dont tu parles plus haut et le joint spi de l'arbre d'entrainement?
Pour la 850 les joints compris dans le kit conviennent pour le cylindre d'avance
il te faudra en plus un joint spi en 20mm
https://www.piecesauto.com/fr/jeu-de-jo ... 56742.html
https://www.piecesauto.com/fr/bague-d-e ... 42321.html
J'ai lu ici (http://forum.univers-volvo.com/showthread.php?tid=15416) que le gars a eu besoin d'une douille 3 pans, tu confirmes?
j'ai toujours pas la douille pour déposer la vis des actuateurs, un petit burin et le coup de main ça va très bien, c'est ce qu'on appelle une douille universelle
- jonathanv8
Une douille de 7mm chinatown meulée et enfoncée en force fait l'affaire
on trouve les joints du cylindre d'avance chez autodoc !
https://www.auto-doc.fr/engitech/168831 ... ENT220045)
https://www.auto-doc.fr/engitech/168831 ... ENT220046)
