palme + gasoil
Verrouillé
LauF
palme + gasoil
Message par LauF »
Je récupère 400L d'huile à priori 100% palme. Je me dis que tant qu''elle est chaude je pourrais la mélanger à du GO pour pouvoir la filtrer plus facilement par la suite. Ma question : à quel pourcentage : 5, 20, 30, 50 ?... Des idées ?
Message par mica »
Je pense 30% mais le mieux serait de faire des essais au frigo.
Il y a un petit dépot de petit floculant quelques fois qui se dépose même à 30%.
Faut voir.
LauF
Message par LauF »
J'ai fait deux tests, à 25 et 50%. Je regarde demain ce qu'il en est. apparemment c'est de la végétaline, je l'ai récupérée chaude donc bien liquide, mais déjà les éclaboussures sur les bords refroidissent et se solidifient :x :cry:
Message par mica »
LauF a écrit :J'ai fait deux tests, à 25 et 50%. Je regarde demain ce qu'il en est. apparemment c'est de la végétaline, je l'ai récupérée chaude donc bien liquide, mais déjà les éclaboussures sur les bords refroidissent et se solidifient :x :cry:
Alors là ça ne doit pas être terrible, les essais que j'avais fait étaient avec de l'huile de palme qui restait liquide à 20°C.
Avec la palva (la graisse en bloc) c'set vraiment la grosse galère...Dans le GO elle se sépare trés vite..Le mieux que j'avais trouvé c'était de la diluer en fort pourcentage avec de l'huile ca me donnait un mélange pateux qui restait assez stable l'été et qui arrivait a passer dans mon gros tuyau d'alimentation...le gros binze c'est pour filtrer cette grosse...J'y ai depensé un temps et des calories....
wolf505
Message par wolf505 »
demande a labouf il est spécialiste de la question et il roule a la risso avec sa 205 lucas sans modif.
Verrouillé
Retourner vers « Carburant végétal »
