avance injection xudad8a experd td
bonjour je cherche les valeur constructeur pour un moteur xud9d8a sur expert 1 en 1.9 td avec une pompe bosch ev R455 no 0460494278 pour un contrôle et réglage au comparateur je suis un ancien mécanicien mais pas dieseliste mille merci a celui qui pourras aider car y a rien sur le pompe pas de valeur comme sur les lucas et plusieurs jour que je cherche la procédure merci
Re: avance injection xudad8a experd td
sur la rta dune 406 td avec aussi un moteur xud9td type d8a mais pompe xud 212R513 est trouver 0.66 mm s que cette valeur vous semble correcte merci de votre aide ci non irais voir un dieseliste par cher moi risso vannes 56 mais il sont déborder et très difficile a échanger mille merci est aussi un kit hydrogène que je compte installer en plus de huile merci
Effectivement c'est 0,66mm qu'on lit partout. Mais d’expérience, avec moins de 0,80mm ça marche pas très bien
merci est plus que a usiner outils au tour pour poser mon comparateur ci quelle qu'un a besoin de cette outils peux en faire une série
svp origine est une pompe sans corection avance éléctrique et moi est monter une de 605 avec corection avance jsuta lors sa me posait pas de soucie avec ancien pompe mais la je suis obliger alienter en 12v apres contatce la pompe pour bien fonctionner pour mon réglage avance s que je doit le faire avec ou sans avance mille merci
