prix du litre ethanol imbattable !!
Avec de la motiv, du temps et du tracas !!
Avec ce type d'alambic (reflux still) :
http://www.fairesagnole.eu/page2/page39 ... ge39_1.jpg
On obtient un taux de 90-95°
Pour la chauffe de l'alambic / brassage on prendra une source gratuite : huile (recyclée) ou bois de récupération.
pour 5L il faudra :
- 13kg d'orge (dont 3kg malté pour les enzymes)
- 25L d'eau
- de la turbo levure (20% alcool max)
en achetant l'orge a 5€ les 50 kg d'orge
et en faisant une petite culture de levure turbo(donc gratuite au finale) on obtient le litre à : 0.26€/L
pas mal non?
mais bon ca demande pas mal de boulot et trop de temps...
c'était juste pour vous montrer que le bioethanol ca vaut pas si cher que çà en fait ..... ce qui coute cher c'est l'énergie utilisée pour la chaleur du brassage et distillation
Et donc en cherchant on devrait trouver un fournisseur moins cher
pour 5L il faudra :
- 25L d'eau
pas mal non?
CLIO 2,
bientot à 100% biodiesel...
waouh, le truc de dingue, je possède une 2 eme voiture en sp 98.
avec le carburant qui sort de ton installation, je pourrais la faire fonctionner?
on peut l'utliser pur ou il faut le couper dans un moteur sp 98, l'ethanol?
parcque à 1.5€/l, à une conso de10 L au 100, ca fait mal au porte monnaie et du bien à celui a total....
passat tdi bicarbu 100%hvp de ferme à 1 micron
70 000km!
boxer 2.5 d 30%hvp, sans modif, en attente de montage rechauffeurs
70 000km!
ah ben oui :
http://www.eners.ch/plateforme/infos/bi ... c82f5e687a
Tous les sucres fermentescibles (glucose, saccharose, etc.) peuvent être transformés en éthanol par fermentation. Ces sucres sont présents dans un état plus ou moins polymérisé dans de nombreuses espèces du monde végétal comme la betterave à sucre, la canne à sucre, le blé, le maïs, la pomme de terre, mais également dans l’herbe ou encore le bois. Des déchets tels que le petit lait ou le vieux papier peuvent également être transformés en bioéthanol.
et :
http://lasen.epfl.ch/page40003.html
et :
- bob_isat
si on peu certainement le capter sur le principe du pot cathalytique ... et oublie pas que sans planete... tes poumons... y servirons plus a grand chose... en admetan qu'il developpent des catha pour les voiture a l'ethanol se produit ne sera plus nocif...
la connaissance est la cle de l'independance ... la peure celle de l'assouvissement ... n'ayez pas peur ... apprenez !
certes, moi je disais ça comme ça, mais je te rappelle que beaucoup d'autres especes animals ont des poumons (pas seulement l'Homme), le "sciences et avenir" de ce mois-ci a un article sur les biocarburants, très interessant !
Et moi, les poeles à mazout j'en ai pas alors hoff
Damned !!
clio 1.9D 1993 PI BOSCH | 189900 =>10% ; 190300 => 20% ; 190500 ==> 30% ; 194100 ==> 90%|(260 000 actuellement)
