[RECH] pompe injection AX 1,4D bosch ou voiture AX D
Corpse Grinder 666
Message par Corpse Grinder 666 »
après avoir rejointé ma PI, je l'ai placé plusieurs mois après , dans la voiture , et quasiment rien ne sort .
En réalisant le test (merci papiroya) du white spirit : toujours rien ne ressort, si ce n'est par la sortie de retour (direction reservoir) .
Je n'ai pas envie de tout ré-ouvrir (cela signifie également qu'il faudra certainement, remettre d'autres joints neuf) .
De ce fait je recherche une pompe injection Bosch pour citroen AX 1,4D qui soit bien fonctionnel et sans fuite .
A moins que quelqu'un est à vendre pour pas trop chère une AX avec PI bosch ?
Re: [RECH] pompe injection AX 1,4D bosch ou voiture AX D
T as du gourrer au remontage, ou l axe d accélérateur, ou le tiroir de régulation mal attrapé par le levier de débit. Redémonte et pas besoin de changer les joints.
D'autant plus...Que les pompes bosch pour les 1.4 d psa....Ca fait partie des rareretés...Alors en bon etat :o :o :o
D'autant plus...Que les pompes bosch pour les 1.4 d psa....Ca fait partie des rareretés... et les dernieres doivent au moins avoir 23 ans Alors en bon etat :o :o :o
david56
Message par david56 »
joue sur la vis de réglage de débit (si y en a une...). Une de mes pompes bosch nettoyée et rejointée ne crachait pas, jusqu'à ce que je comprenne que cette vis-butée était déréglée. Repère avant la position initiale, vis "à fond", çà permet un débit max. Si çà ne crache pas, c'est autre chose.
J'ai une pompe bosch en rab, mais c'est moteur XUD de c15, je ne sais pas si c compatible avec AX. Sinon, j'ai une AX 1.5 dispo pour pièce, en Lucas...
Retourner vers « Bourse aux occases »
