HVB Station de filtration optimisée. Technique Schéma Photos
Power Flowers
Re: HVB Station de filtration optimisée. Technique Schéma Photos
Message par Power Flowers »
Stefoil38: On peut aussi ne pas le percer et le retourner.. :roll:
As tu déjà essayé de retourner un drap avec environ 20 KG de graisse?
Là, je prends les quatre coins, je me mets au dessus du sceau, tire sur la ficelle et c'est parti à la façon d'un patissier avec sa poche de crême.
Cordialement
Alain
Région nord Rhône-Alpes, Genève
Stefoil38
Message par Stefoil38 »
Oui, mais là je voulais faire de l'humour à 2 balles, mais j'ai pas assez développé..
Le truc aurait été de simplement retourner le drap dans la station...
Bon je vais aller me coucher, fatigué et demain j'attaque tôt..
Bonne nuit
Rouler à l'huile ?
C'te bonne blague !!
J'adore l'humour gras...
tony*
Message par tony* »
Arnaguer a écrit :Bonjour Alain
Critique constructive : as tu vérifier que la pression exercée par ton huile sur le pointeau assurais l'étancheité. Ton tuyau souple en contact avec le pointeau c'est bien vu. Reste a s'assurer voir a augmenter le volume de ton flotteur.
c'st exactement a quoi je pensai, je doute, et espère me tromper, que ce soit etanche a 100%, c'est a dire que j'imagine qu'il doit y avoir une goute d'huile qui tombe toute les 30,ou 60secondes, certe ca peut etre rien mais en une semaine..
c'est ce que j'imagine
mais apres si c'est juste une securité pour stoper une reserve de 5 a 10l au dessus il ne doit pas y avoir de problem
Biomecano
Message par Biomecano »
:!: :!: :!: Super montage...rien à redire !!!
Je voudrais faire plus ou moins la même chose et je suis allé voir un distributeur de poches et de cartouches filtrantes.
Le gars m'a dit que la plupart des constructeurs de cartouches ou de poches garantissent le micronage jusqu'à une pression de 2 bars maximum...
Biomecano
Stefoil38
Il est possible de trouver mieux, je n'ai pas de contact pour ça, mais déjà vu du 2µ qui tenait plus (de mémoire 7, mais au moins 5..) bon c'était pour une Sté qui avait des moyens aussi, donc le prix et la dispo peuvent faire mal..
Rouler à l'huile ?
Power Flowers
Complément d'information.
Procédure détaillée de la filtration :
(L’huile vient juste d’être récupérée les deux jours précédents).
H = 0 :00 (Début de la de filtration)
Cuve = 0L (Cuve de 1000L)
HVB a recyclée = 670 L
Travail = 1:00 + 0:30 + 0:45 + 0:15 = 2 :30 (Temps, main d'oeuvre, passé à la filtration en plusieurs fois au cours de la journée)
Appro-Bac (Approvisionnement Bac) = 450L (le meilleur des bidons)
H = 24 :00 de filtration.
Travail = +0:30
Cuve = 400L
Raclage du drap
Appro-Bac = 120L
H = 36 :00 de filtration.
Travail = +0:15
Cuve = 450L
Raclage du drap
Appro-Bac = 40L
H = 48 :00
de filtration
Travail = 0:15 + 0 :05
Cuve = 550L
Raclage du drap
Appro-Bac = 60L (Le fond des bidons)
H = 72 :00 de filtration
Travail = 0:40
Cuve = 620L
Vidage résidus drap = 45 kg de graisse environ
Mise en place d’un nouveau drap pour la prochaine fois.
Donc sur 3 jours =
Total 620 litres filtrés à 1µm
Total 4:15 de travail
J’ai pris des échantillons d’huile aux différents stades de la filtration dans des tubes à essais.
J’attends que l’huile décante dans chaqu’un d’eux et vous poste une photo bientôt.
J’ai comme l’impression que ma chaussette avec le tissu occultant sous le bac, ne laisse rien passer. C’est peut être pour cela que mes filtres cartouches sont encore comme neuf. :profileleft:
Salutations huileuses.
Alain
Power Flowers
Complément d'information:
Après une semaine de décantation, voici les photos de mes échantillons :
Les prélèvements ont été fait à chaque stade de ma filtration optimisée. :sleepy5:
Comme vous pouvez le constater, déjà à l'échantillon B, l'huile semble suffisamment filtrée.
Salutations huileuses à tous. :)
Alain
Arnaguer
Message par Arnaguer »
Effectivement elle semble nicke dès la B, mais on ne oit pas les particule microscopique en suspension, qui necessite que l'on aille jusqu'au 1 microns.... :o
Association Kozdurab, on koz on koz mais on agit aussi...
recherche friteuse débutante pour rouler responsable et + si affinité.
Power Flowers
Aujourd’hui je dois un grand merci à « Arsenic ».
Le clapet flotteur a fait son effet ! :occasion5:
En effet j’ai changé de tissu occultant pour la poche de filtration au dessous du bac de réception et le niveau s’est arrêté à 7 cm du haut de la cuve dans la chaussette.
Encore merci.
Alain
Modifié en dernier par Power Flowers le jeu. oct. 29, 2009 8:40 am, modifié 1 fois.
arsenic
Message par arsenic »
Eheh, merci, de rien, de rien !!! non, non s'il vous plait n'applaudissez pas tous en même temps :D :D :D
=> J'ai eu ce problème tellement de fois .... mais chez moi ca a débordé : pas de système de blocage en place ...
Power Flowers
Salut à tous,
Un peu plus haut j’ai fait la procédure détaillée de ma filtration avec les temps et quantité passée mais sur plusieurs mois les résultats fluctuent en grande partie avec la qualité de huile récupérée.
En effet d’un mois à l’autre, de saison en saison, la qualité récupérée varie énormément.
Le contrôle est simple, il suffit d’examiner la mélasse récoltée :roll: .
La quantité de celle-ci, pour 700L de moyenne est de 45Kg. Variant de 25 à 65Kg certaines fois :doubt: .
Alors que le temps total pour filtrer le nouvel arrivage s’allonge (7 jours au lieu de 3), le travail reste presque le même. Juste quelques coups de raclette en plus sur le drap du bac de réception :sad8: .
Voilà pour le retour d’expérience :sleepy1: .
A bientôt.
Alain
Message par jonathanv8 »
J'adore ton image avec le HVRTDI , sa fait style Mr ingals de 2010 !!!!!!!! :D :D :D
Si ta les Lettre HVR en vert je te les prend pour ma mégane :o :o
Message par mica »
Je t'en prends 2 jeux.
Pinpin
Message par Pinpin »
Moi aussi pour un mais en HVP !
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Message par julien.j8s »
a mon avis c'est du photoshop les gars
Vélo de route
T3 bicarburé
Power Flowers
Je savais que cela intéresserait quelqu’un. Nous avons grandement besoin de communiquer et c'est vraiment du PHOTOSHOP !!! Mais ne désespérez pas !
Maintenant soyons clair, il faut que chacun de nous soigne son image.
Je suis un peu fatigué de voir dans les reportages des huileux où le citoyen lambda ne s’identifie pas. « J’ai pas envie de ressembler à çà ! » Voiture crasseuse, peinture cloquée partout, NON !
Décidément j’ai envie de faire envie.
On peut être un recycleur Clean ! Class ! Cool ! Et rouler avec une voiture de collection n’enlève rien.
Pour l’instant, je peux vous dire que nous sommes huit associations en train de se regrouper pour développer des projets communs dont la communication est un vrai cheval de bataille.
Un exemple ici :
Strat & dév. Chauffer la maternelle à l'Huile végétale Recyclée
L’autonomie de notre groupement, s’il naît un jour, dépendra :
1 / Des valeurs collectives partagées.
2 / De la compétence de chacun de nous.
3 / Et enfin d’une parfaite connaissance des objectifs à atteindre.
C’est la couleur de l’action.
Porter par le groupe, chaque association laissera transpirer une vision coordonnée.
Elle sera diffusée par des touches imperceptibles : Précision, rigueur, délais, respect, avec des économies de moyens et du sérieux. C’est d’ailleurs excitant de constater tout ce que l’on peut réaliser avec de l’imagination et le nombre. On peut être sérieux dans la bonne humeur.
La compétence si elle est déjà là de façon académique pour les principes de départ tant mieux mais elle s’acquiert aussi par des formations, des réflexions, des partages et des parrainages.
Il ne faut pas oublier que si nous développons notre curiosité, cela éveillera d’autant plus notre niveau.
3 / Et enfin une parfaite connaissance des objectifs à atteindre.
Ces objectifs doivent être partagés entre les membres du groupement et les représentants des associations mais aussi avec tous les adhérents de celles-ci. Une action mal comprise, non acceptée est comme une voiture en déplacement frein à main bloqué. Cela passe obligatoirement par des échanges, du dialogue entre le sommet et la base. Une appropriation à chaque niveau des objectifs généraux et des objectifs déclinés par action, et toujours dans le souci d'être accompagné de sens. D'où la nécessité que ces objectifs soient définis et compris en amont par tous les membres dirigeants.
Les membres dirigeants du Groupe devront s’assurer que le partage des objectifs et des valeurs ne soit pas une façade opportuniste et que les échecs de certains, soient discrètement épaulés. La confiance s’installe toujours avec la sincérité, mais pour cela il faut du temps et des occasions de s’exprimer autrement que par des déclarations de bonnes intentions.
Si je bouge depuis quelques temps en faveur de la planète, c’est que mon heure est venue de le faire. Que mon désir d’aller loin, trouve un écho auprès de vous et qu’avec vos qualités, de simples partenariats progressent vers une amitié DURABLE.
Bon maintenant, je vais voir ce que je peux faire pour les lettres HVR.
Cordialement.
Alain
Stefoil38
Des boites de marquage publicitaire un peu équipées doivent pouvoir faire ça, si pas de contacts de ton coté, passe moi un MP aprés les fêtes (avant je n'aurais vraiment pas le temps :sad3: ) je connais une boite qui en fait faire dans ce genre.
Au pire ça doit même setrouver sur le net..
Mais sans moi sur la liste des intéréssés, ça fera tache sur la peinture cloquée du "Lépreux".. :o :wink:
Rouler à l'huile ?
Entre toi et mica, franchement je vous admire, un qui a la classe en TDI et le second qui a le courage d'avouer ces arguments a la TV et pleins d'autres choses !! :wink:
lionel81
Message par lionel81 »
Bonsoir, sa fait un moment que je regarde ce forum !!! Et grace a vous je vais pas tarder a me lancer !!!
J'ai acheter il y a peu une petite sportive essence (abarth punto evo) et vu le prix du baril j'ai acheter aussi une 205 diesel pompe bosh pour les trajet boulo !!! Votre travail me fait réver !
J'ai réussi a trouver tout les élément qu'il me faut mis a par la rampe de filtre ! Pouvez vous me dire ou je peut m'en procurer svp ??? Sont ils lavable ? Est ce qu'il se colmate vite ?
Merci d'avance pour vos réponse et bonne soirée.
Cordialement.
Power Flowers
Sur ce lien tu trouveras ton bonheur au meilleurs prix et sur France, adresses toi à bio-clic.com le mieux placé et compétant.
Le colmatage de tes filtres dépend de ton huile à filtrer.
Cordialement
Alain
