Visite chez un dieseliste
Soyez précis dans votre titre
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Message par julien.j8s »
Je viens d'aller visiter un atelier d'un diéséliste à Perth avec l'asso des huileux du coin.
Au programme démontage d'une pompe VE et d'un injecteur common rail.
Le diéséliste est contre l'utilisation d'huile ou de bio-diesel car il pense que ça ne marche pas vu le nombre de pompes et injecteurs qui arrivent dans son atelier après un utilisation à l'huile ou au bio-diesel. Mais bon pas de problème pour réparer si il est payé pour ça ... sauf que il n'assure pas la garantie si utilisation d'autre chose que du gasoil.
Il a commencé par démonter un pompe VE basique et a expliqué le rôle de chaque composants, juste quelques infos qui peuvent servir :
- la tête HP se dilate de 1mm
- la pompe est refroidie par le carburant, il pense que les chocs thermiques peuvent casser la pompe, par exemple une pompe à 80° et un passage à gué ne font pas bon ménage
- pour remettre le capot sans désserer la vis de richesse il pousse le levier avec une cale d’épaisseur.
- sur les pompes bosch et zexel vp44 et vp29 (patrol) le piston d'avance est recouvert de téflon qui fond et ça bloque le piston. Ça arrive surtout avec du biodiesel (cf http://bricofoy.free.fr/voiture/pompe/dsc05336.jpg)
- le biodiesel fait fondre les joints de pi antérieurs à l'année 2000, le nouveaux sont fait dans un matériau résistant au méthanol. Normalement si on achète un kit fabriqué à partir de 2000 c'est bon.
- le ressort qui se trouve dans le croisillon autour des galets au dessus de la pompe primaire ne sert uniquement à réduire le bruit. (cf http://bricofoy.free.fr/voiture/pompe/dsc05357.jpg)
- il a utilisé un outil spécial pour sortir le joint spi, c'est comme un arrache poulie mais au lieu d'avoir des bras, c'est juste un tube avec un filetage conique qui s'enfile dans le joint spi, si quelqu'un trouve cet outil sur le net ça m’intéresse
- J'ai demandé comment augmenter la température de combustion d'un moteur à injection directe, il m'a répondu de chauffer l'air admis avec une résistance électrique mais si on chauffe trop ça peut faire fondre les pistons.
- il m'a aussi confirmé que sur un moteur avec calculateur, réduire la quantité de carburant permet d'augmenter la charge et avoir une meilleur combustion de l'huile. Je crois qu'il a parlé d'une boite en Allemagne (http://www.steinbauer.cc)
- il a démonté un injo de common rail et d'après ce qu'il dit ce n'est pas designé même pour du biodiesel qui n'a pas la même viscosité que le gasoil
Voila, attention je ne fait que retranscrire ce qu'il a dit. Il a tout fait pour faire peur à tout le monde pour qu'on essaie pas et il a omis de dire beaucoup de choses pour que si on essaie on se plante ... comme par exemple marquer certains réglages de la pi.
Si je me rappelle d'autres trucs je ferai un edit.
Ju
Vélo de route
T3 bicarburé
Re: Visite chez un dieseliste
Message par Tibo1987 »
Excellent ce retour !
Chauffer l'admission d'air .. on pourrait pas plutot supprimer l'intercooler ?
L'air chaud contient moins d'oxygène que l'air froid, je pense qu'il faut coupler cette manip avec un réglage moins riche en carburant pour compenser.
Va t on assister à une naissance de nouveaux boitiers additionnels qui brident les moteurs ? :D
Message par joumpy »
Excellent retour
Ouais, chauffer l'air d'admission et/ou supprimer l'intercooler...
La sonde lambda va le voir et réagir.
Probablement seulement sur l'injection principale, donc ça devrait bien marcher pour l'huile.
Bon, on va y laisser des poneys dans la manip!
D'un autre coté, on peut chauffer à faible charge et couper la chauffe à partir de 2000 tours/min comme une vanne EGR! :o :o :o
Je peux dire que les pistons du DW10 (2 l HDI Peugeot) ne craignent pas quelques dizaines de degré supplémentaires. Les autres moulins???
Retourner vers « Réflexion sur des modifications techniques d'un moteur »
